900 ng problemi elettrici
Iroso
#1 Messaggio da leggere da Iroso »
Buongiorno a tutti,due mesi fa la batteria vecchia di otto anni mi lascia a piedi causando purtroppo la rottura del modulo SRS per problemi di cali tensione repentini,dopo aver sostituito la batteria ed il modulo da Zanetti,che qui pubblicamente ringrazio per la professionalità e l’onestà,la macchina é sempre stata ok ma dall’altro giorno si manifesta,saltuariamente,uno strano problema e cioè all’accensione il quadro ed il sid si illuminano in modo debole e sfarfallante per poi dopo un paio di minuti tornare tutto normale,ieri però oltre a ciò  e dopo una decina di giorni dall’inizio del problema  ci si mette anche il motore che va a tre.
Spengo e riaccendo e tutto torna normale,spengo di nuovo ed ecco tornare luci quadro e sid fiochi e motore a tre,e prima mi si accende anche la spia Abs,cosa potrebbe essere?Una massa ossidata?
Chiaramente la porterò in officina per diagnosi  e riparazione ma secondo voi che ci si possa fidare a guidarla?
Grazie per l’attenzione e le risposte.
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Re: 900 ng problemi elettrici
Si potrebbe essere una massa ti consiglio di cominciare con il pulirle per bene tutte quante dovrebbero essercene 3 se non ricordo male e consiglio pure di controllare bene tutte le lampadine della fanaleria posteriore e del terzo stop soprattutto, compresa la sua massa ...
Iroso
#3 Messaggio da leggere da Iroso »
Grazie per la risposta,mi manca la terza massa,una sottile va nel parafango sx interno vicino vaschetta liquido lavavetro,una grossa è fissata sulla scatola del cambio frontalmente e la terza dov’è??
Un'altra mi sembra sia nel bagagliaio . Una molto importante e' quella della terza luce di stop che a me creo' un casino incredibile  :-
Iroso
#5 Messaggio da leggere da Iroso »
Grazie mille Marco,sabato do un’occhiata.
Iroso
#6 Messaggio da leggere da Iroso »
E niente,pulito,grattato e lubrificato tutte le masse che ho trovato ma il quadro si illumina sempre fievolmente e tremolante,su tre accensioni consecutive se non altro non è mai andata a tre come le altre volte e dopo un paio di minuti quadro e Sid si sono illuminati normalmente,la cosa che non mi spiego é cosa centra il quadro col motore che va a tre,che sia il blocchetto d’accensione?
Boh,domani prenoto in officina e poi vediamo…….
Con la batteria come sei messo ? Nuova o vecchia ? L'alternatore carica correttamente ?  :ù
Iroso
#8 Messaggio da leggere da Iroso »
Batteria con due mesi di vita ed alternatore perfetto comtrollato dall’elettrauto amico da anni lo stesso che ha montato la batteria
Iroso
#9 Messaggio da leggere da Iroso »
Potrebbe essere la DI prossima ad andarsene che crea disturbi al quadro strumenti?Non so più a cosa pensare… :eyeroll:
Iroso
#10 Messaggio da leggere da Iroso »
Aggiorno la situazione così magari a qualcuno può essere d’utilità,l’imputato era il blocchetto d’accensione che ormai vecchiotto dava falsi contatti alle centraline sparse per l’auto causando i problemi citati,uno magari pensa chissà cosa e invece……….
meme
#11 Messaggio da leggere da meme »
Abbastanza tipico, il mio faceva cose simili, poi addirittura la macchina si spegneva se il carico elettrico era alto, tipo se accendevo gli antinebbia...
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
meme
#12 Messaggio da leggere da meme »
Parlando di problemi elettrici, uno che non sono ancora riuscito a risolvere è la spia ABS che si accende saltuariamente, ma comunque mai a macchina fredda. Mi hanno detto di sostituire la pompa freni che ha la scheda elettronica relativa attaccata, ma io non sono troppo sicuro...
Iroso
#13 Messaggio da leggere da Iroso »
Lo stesso problema nella mia lo dava il sensore Abs della ruota posteriore,sostituito quello problema risolto
meme
#14 Messaggio da leggere da meme »
Lo avevano scoperto col tech2? Qui nessuno mi da sicurezza del guasto
Iroso
#15 Messaggio da leggere da Iroso »
Mi pare di si,sono trascorsi più di dieci anni ormai ma credo proprio Tech2
meme
#16 Messaggio da leggere da meme »
Qui intendo nella mia zona
Iroso
#17 Messaggio da leggere da Iroso »
A Trieste non so,a Pordenone c’é il mitico Zanetti,ti fai quei 100 km e ti passa la tristezza..
Iroso
#18 Messaggio da leggere da Iroso »
Forse 120 😬…..
#19 Messaggio da leggere da HENRY »
Ce l'avessi io uno "Zanetti" a 120 km da Roma....  :D
Iroso
#20 Messaggio da leggere da Iroso »
HENRY ha scritto:
mercoledì 19 aprile 2023, 13:32
ti fai un weekend
