Saab 93 2.2 a freddo si avvia ma si spegne dopo 5 secondi
angelo callegaro
Re: Saab 93 2.2 a freddo si avvia ma si spegne dopo 5 secondi
i motori 2.2 sono famosi per questo genere di inconvenienti...mi sembra si parlasse anche di mettere dei tubi particolari ..piu' resistenti...forse in treccia....pero' questo incubo della pompa e' bellissimo....
- vincz
Hai controllato i tubicini di gomma di ritorno del carburante dagli iniettori? Se ci sono tagli o crepe, l'aria entra da lì.
Questi tubicini poi confluiscono in un solo tubicino collegato alla pompa
PaoloPuccio
I tubicini di ritorno li ho messi nuovi qualche mese fa...
Ma per caso questo motore ha qualche elettrovalvola che interrompe il flusso del carburante?
Saab 9-3 2.2 Tid Sport Sedan 2004
- vincz
Quando si staccano questi tubicini è importante verificare che fuoriesca da essi solo il gasolio rimasto all'interno.
Nel caso ci sia gasolio contaminato da olio motore, vuol dire che gli "o-ring degli iniettori" (o-ring tra i ponti del carburante e gli iniettori) non tengono più e probabilmente si infiltra anche aria. In teoria si dovrebbero trovare tracce di olio anche nel contenitore del filtro del gasolio (nel vano motore in alto a sinistra).
Prima di finire il lavoro, che si conclude con lo spurgo dell'impianto di alimentazione, andrebbe messo in pressione l'impianto per verificare che tenga e non ci siano perdite.
Per la domanda sull'elettrovalvole dell'impianto carburante....sparse nel vano motore non mi sembra ci siano. Sono presenti direttamente nella pompa di iniezione (non ricordo quante...1 o 2 forse)
Visitano il forum: AlexVE e 1 ospite
