9-3Ng 2.8V6 aero: sostituzione tubo benzina
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Devo sostituire la linea benzina dal filtro sottoscocca al flauto iniettori qualcuno lo ha già fatto?
huskywr240
Re: 9-3Ng 2.8V6 aero: sostituzione tubo benzina
#2 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma il motivo ?
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
Si era rotto un paio di anni fa sulla curva prima del flauto iniettori (è stato il meccanico quando mi ha sostituito i supporti motore) poi avevo rappezzato ma ora non c'è più sicurezza, l ho riparato 3 volte e tre volte ho avuto perdite consistenti all improvviso, non mi fido più
Il ricambio nuovo l ho già in casa , devo solo fare il lavoro
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Se e' un pezzo unico sino a dietro bastera' alzare la macchina su un solo lato, alzi una ruota per volta, mentre stacchi un tubo metti l'altro, poi cambi ruota e prosegui.
La parte piu' rognosa e' dietro, qua nel video cambia la pompa ma per mettere il tubo non e' un problema, quel che ti serve e' vedere appunto dove si collega dietro e ti aiuta a capirlo
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Interessante il video ma non è così, la versione europea ha il filtro a barilotto in uscita dal serbatoio.
La parte difficile sta nel cofano perché io ho i riduttore del GPL che intralcia
huskywr240
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Devi essere sicuro di quel che fai, giuntare male tubi del genere sarebbe pericoloso, ma al pari della situazione che hai adesso, se parte un incendio non lo fermi con un estintore di quelli piccoli
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
ho gia' il ricambio nuovo in casa, devo solo trovare un meccanico volenteroso ..... per adesso mi hanno rimbalzato in 2 appena hanno visto il cofano aperto ...
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non conoscono la macchina e non vogliono rogne
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE »
la linea benzina e' stata cambiata assieme al filtro a barilotto, tuttavia un altro problema si e' presentato, la pressione della benzina non sale, probabilmente ho il filtrino della pompa interno serbatoio  intasato cod errore  P0087
Non ne vuole sapere di funzionare a dovere quest'anno  :(
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Se non erro vai a gas e se tieni il serbatoio spesso vuoto aspira sporco e si intasa.
La benzina poi va usata e non fatta invecchiare troppo, giusto per dire, non so come la usi.
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ho smontato la pompa cambiato il filtrino e. Pure un tubicino che mi sembrava messo male, purtroppo la pompa del 2.8 è fatta malissimo e non c'è spazio per rifarla a modo, inoltre è irreperibile come ricambio, un bel problema.
Io mi sto arrangiando perché ho un cestello pompa di scorta, all occorrenza faccio un cambio al volo, in 15 minuti monto la pompa funzionante.
Attualmente sto andando con una walbro 255 gss342
Adesso la pressione arriva a 57 psi come picco massimo , potrebbe essere un valore corretto?
huskywr240
#12 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La Vermont Tuning specializzata su Saab fa modifiche montando una pompa maggiorata, quella di serie non basta oltre tot cv, quindi si possono montare anche altre pompe, ma va modificato il cestello.
L'importante e' non metterne una con pressione inferiore, se superiore ci pensa il sistema a regolare la pressione.
Non c'e' tubo di ritorno, la pressione viene regolata dalla centralina motore in base alla necessita'.
huskywr240
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ti metto il file dove spiega come funziona il sistema compreso quello di serie:
