9-3NG MY03 - Non va in moto, forse problema elettrico
Re: 9-3NG MY03 - Non va in moto, forse problema elettrico
#21 Messaggio da leggere da GheSo »
Avresti dovuto vedere il simbolo dell alternatore accendersi
Non sono notoriamente un drago in "cose elettriche", ma se ho ben capito l'auto non solo non si avvia più, ma ti si è spenta mentre era già in moto...
Una volta che il motore gira e l'alternatore carica, credo che la corrente non possa venire a mancare anche se la batteria si deteriora improvvisamente... se vuoi fare la prova del 9 monta la batteria della 9-3 sulla 9000.
A me sa tanto di qualcosa di elettrico che si è schiantato all'improvviso.. un fusibile, una centralina, la pompa della benzina? Qualcosa che di colpo non ha più fatto arrivare corrente alle bobine o benzina agli iniettori insomma...
P.S. di fabbrica la mia 9-3NG con lo stesso motore montava una batteria da 58Ah e 580A di spunto...... ma ripeto, potrei anche sbagliarmi, ma se ti si è spenta in moto mi sembra strano che sia la  batteria, semmai avresti dovuto poterla guidare e spegnere, per poi non riuscire più a riavviarla, allora sì.
#23 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si esatto, messa in moto ho fatto manovra per uscire dal parcheggio, mi sono fermato e l'auto dopo qualche secondo si è spenta da sola. Quoto la tua analisi di qualche centralina, mi fa strano che ad auto accesa questa si spenga per via della batteria.
#24 Messaggio da leggere da autoeconomo »
GheSo ha scritto:
martedì 6 giugno 2023, 14:08
In quale caso?
P.S. se adesso non parte nemmeno l'avviamento e fa tactactatc sicuramente è un problema elettrico e non di alimentazione carburante... altrimenti girerebbe a vuoto. Per precisazione, visto che avevo sparato anche "pompa della benzina", ma era giusto per rendere l'idea di un qualcosa che probabilmente si è "fulminato" di colpo.
Niente errori OBD naturalmente?
#26 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Non ho fatto lettura OBD, l'unico errore era sul SID "controllo trazione ecc...".
L'auto ora se giro la chiave ha corrente, ma fa un rumore dal lato anteriore destra tipo "tactactac", come fosse un rele o qualcosa del genere (questo potrebbe indicare un problema di batteria, ma il problema non è l'auto che non va in moto, ma che si era spenta senza motivo) e se provo a metterla in moto non da segni di vita.
Escludo la centralina motore, quella parte la conosco meglio del meccanico, ma ci sono altre centraline sull'auto, oggi porterò due CIM al meccanico, se è quella almeno ha già il pezzo.
huskywr240
#27 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La butto a caso, la macchina parte sino a che la batteria e' carica, ma l'alternatore non funziona e non la ricarica, quindi appena scende la carica si spegne il motore.
Il mio mantenitore di carica fa anche il check alternatore, ma ovviamente deve essere in moto.
Credo sia un problema da elettrauto, se l'alternatore non funziona non e' questione di batteria e qualsiasi tu metta si scarichera' rapidamente.
#28 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Auto pronta, sono tornato a casa poco fa. Alla fine era la centralina motore, non era tra le prime incriminate ma il Tech2 non sbaglia mai. (dopo due settimane..., poi altre due settimane per il tagliando...) il meccanico ha fatto la diagnosi ed è venuto fuori che non si riesce più a comunicare con la ECU, ho messo quella di riserva già pronta ed è andata in moto subito.
Il meccanico aveva subito escluso la batteria dai sintomi, quindi non la ho cambiata (nei prossimi giorno misuro i cm)
Purtroppo la vecchia ECU non sembra riparabile, dovrò cercarne un'altra da tenere pronta di riserva per la imprevedibile manutenzione ordinaria,
#29 Messaggio da leggere da autoeconomo »
vincz ha scritto:
sabato 3 giugno 2023, 20:27
Per curiosità potresti misurarla? Dovrebbe essere lunga 278 millimetri, ma di solito le 80ah misurano 315 millimetri.
Confermo i 278mm ed è larga circa 170mm.
vincz
#30 Messaggio da leggere da vincz »
Bene, mi fa piacere che hai risolto :) .La ecu è stata aperta? Si è capito il motivo della rottura?
Diciamo che per una batteria al piombo da 278 mm...sono stati "ottimisti" a dichiarare 80 ah...
#31 Messaggio da leggere da autoeconomo »
No non la ho aperta, farò controllare se è riparabile, ma non penso visto che non si riesce a comunicare con la centralina.
