Ragazzi mi si è spenta la macchina e non riparte più!!!!
viggen
SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
Perchè, così facendo dovrebbe resettarsi il check engine?
ma che stamo a zelig
silverarrow
viggen ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
Perchè, così facendo dovrebbe resettarsi il check engine?![]()
ma che stamo a zelig![]()
- SAABTURBO
mario55
Dovrebbe essere sufficiente staccare la batteria per una mezz'ora; così si resettano gli errori;se ti si riaccende dopo un pò che corri vuole dire che il problema rimane (almeno così succede sulla mia 9.5)viggen ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
Comunque rimango scettico sulla pompa; non ha niente a che vedere con la strumentazione che ti si spegne,quello è il sensore dei giri. :ù
Fossi in te per ora non pagherei la pompa, ma starei a vedere come và la macchina
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
silverarrow
viggen
scusa come fai a non pagaglie la pompa,quella ormai la cambiata!!!mario55 ha scritto:Dovrebbe essere sufficiente staccare la batteria per una mezz'ora; così si resettano gli errori;se ti si riaccende dopo un pò che corri vuole dire che il problema rimane (almeno così succede sulla mia 9.5)viggen ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
poi ma che il sensore de giri te fa sta il quadro??è iinfluente come la pompa per il difetto!
mario55
Intanto la pompa te l'ha cambiata quando invece alla Saab gli hanno detto che è il sensore( allora che li avete chiamati a fare?), e se non dipende dalla pompa che c....o te ne fai di un'altra pompa? per l'acquario? scusami sai, ma se dico al meccanico di cambiarmi il sensore, quello mi deve fareviggen ha scritto:scusa come fai a non pagaglie la pompa,quella ormai la cambiata!!!mario55 ha scritto:Dovrebbe essere sufficiente staccare la batteria per una mezz'ora; così si resettano gli errori;se ti si riaccende dopo un pò che corri vuole dire che il problema rimane (almeno così succede sulla mia 9.5)viggen ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
Comunque ricorda che il sensore dei giri genera un impulso elettrico che influisce sulla strumentazione, mentre la pompa della benzina no!
Per me, se non dipende dalla pompa, quella nuova se la tiene il meccanico per travasare il vino
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
ahahah infatti!!! INtendevo spegnere la spia, non spegnere la macchina !!!viggen ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
- SAABTURBO
