9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - volano bimassa??
- desmo4
Re: 9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - volano bimassa??
Salve, sull'EPC ho trovato questo
- IMG_20230728_101117_1.jpg (122.01 KiB) Visto 3256 volte
- IMG_20230728_101034_1.jpg (119.44 KiB) Visto 3256 volte
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
- LaMiaSaabina
Ti giro VIN così nel caso puoi essere ancora più preciso :YS3FD46V951015180
Grazie!!
Grazie!!
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
- LaMiaSaabina
Per il volano ci risulta 6148138?O questo 93178364?
- LaMiaSaabina
- LaMiaSaabina
Ragazzi mi hanno chiesto il numero serie motore per la verifica del volano... Dove lo trovo? Gli ho dato VIN niente idem codice motore sul libretto nemmeno... Non ho capito cosa vuole il ricambiata
- MarcoMaxi
Dovresti averlo sul libretto oppure inserendo il telaio sull'EPC originale Saab. Può cambiare il volano in base alla frizione e al tipo di motore
- LaMiaSaabina
Per i codici alla fine ho risolto chiamando in Saab con vin... Cmq il meccanico per cambiare volano e frizione mi ha detto che si prende 2 giorni e 250 euro di manodopera. Come ci sembra come prezzo?
- LaMiaSaabina
Stamane andando a prendere la macchina è rimasto giù il pedale della frizione e non riuscivo ad innestare le marce... In 1/2 marcia l'auto tendeva a tremare come se volesse spegnersi, poi cambiando velocemente in 3 ha retto il minimo... Io pedale è molto morbido e mi fa pensare che probabilmente la pompa sia andata...forse il cilindretto? Prima era solo un rumore del volano a dare fastidio ora diventa tutto più complicato... Dite che con uno spurgo della frizione almeno riesco ad innestare le marce?
angelo callegaro
ma che meccanico e' '??????? di che marca e' il volano??? luk o sachs...???? della serie entrare in gran diretta.....
- LaMiaSaabina
Angelo il volano montato ha il seguente codice 93178364... Per le altre domande non ho ben capito...
- MarcoMaxi
Di solito è LUK. 250 euro per quella frizione non sono molte, credetemi. Il kit ovviamente va cambiato tutto cioè disco, spingi disco, cuscinetto e volano. Quest'ultimo è piuttosto costoso ma non ha senso sostituire frizione senza il volano, considerato che il rumore al 99% proviene proprio da lì.....
- LaMiaSaabina
Si le scelte sono appunto luk, VALEO... Volevo chiedere se conoscete Kit frizione
BORG and BECK - Rif.: HKT1108 oppure statim 120.753??
- MarcoMaxi
Io purtroppo no.
- MarcoMaxi
LaMiaSaabina ha scritto: ↑sabato 2 settembre 2023, 19:14
Questo però è solo il kit frizione senza volano.
- LaMiaSaabina
Esattamente
- LaMiaSaabina
Raga vi aggiorno sulle peripezie inerenti il cambio volano e kit frizione... Ebbene alla fine sotto consiglio di un ricambista avevo acquistato volano valeo 55192449 e kit frizione mecarm MK10323 (non posto link perché non so se è contro la politica del forum...), cmq dopo 4 giorni mi chiama il meccanico, che dopo essersela presa molto comoda, mi informa che l'auto resta in folle quando innesta le marce probabilmente a causa del volano che lui ritiene responsabile per un incompatibilità di mm con lo spingidisco. Dunque mi dice che è un macello perché toccherà nuovamente smontate cambio e comprare nuovi ricambi, Lui dice, possibilmente insieme ovvero volano e kit frizione a pacchetto. Ora vi chiedo, a parte la mano d'opera fatturatw per 300 euro che lui mi riporta sarà raddoppiata per il doppio del lavoro da fare... Possibile che non poteva verificare la compatibilità a banco senza montare e smontare il cambio?? Capisco che il cambio è fondamentale per la verifica, ma per capire se i due pezzi coincidono bene non poteva verificarlo prima? Possibile che si debba smontare e montare cambio tutte le volte per la verifica? Che poi mi parla di pochi mm... I ricambi che avevo acquistato li ho trovati a mezzo cross reference partendo dai miei codici originali ovvero per volano 93178364 e per kit frizione 32297013. Da notare che quest'ultimo neanche lo reperiscono i ricambiati e cmq mi era stata data certa compatibilità per i ricambi riportati sopra. Ho sbagliato sicuramente qualcosa io, ma non potevo fare altrimenti preso atto che sui ricambi smontati era riportato solo luk senza codici da rilevare probabilmente causa usura.
Come posso procedere adesso per non essere seppellito dai costi? Ho paura a comprare un altro kit e poi trovarmi al telefono il mecc che mi dice che jon c'è compatibilità... Consigli? Anche urgenti se potete... Grazie compagni sabisti!
angelo callegaro
devi comperare il kit o sachs o luk..nella sostituzione di queste parti e' necessario essere pignoli e comperare solo ricambi consigliati dalla casa.....adesso rigirare questa frittata non e' semplice...chiama la concessionaria col numero di telaio e fatti dire da loro..oppure meglio vai la'......
- LaMiaSaabina
Ok, ma è consigliabile Comprare kit volano e frizione insieme oppure comprare singolarmente i due pezzi? Perché non ho ben capito se comprare il kit frizione e poi il volano separatamente entrambi luk o sachs possa fare qualche differenza rispetto a comprarli insieme nello stesso kit. Dando il codice vin alla concessionaria Saab mi hanno dato come scrivevo per volano 93178364 e per frizione 32297013.
angelo callegaro
eh no ..bisogna comperarli tutti e due insieme... della stessa marca e logicamente si devono anche accoppiare....bisogna stare attenti agli inghippi....anche in rete io li ho visti accoppiati......
angelo callegaro
sono riuscito a ricordare meglio...questo lavoro fatto in concessionario con i pezzi previsti ha un costo notevole...ti consiglio per fugare tutti i dubbi di telefonare con la carta di circolazione sotto mano alla autofficina sonia loro ti sanno dire cosa comperare ..sono a Trezzano sul naviglio..
