93 NG AERO V6 POMELLO CAMBIO SALTA VIA
huskywr240
Come da titolo con auto in piena accelerazione mi e' capitato diverse volte di veder saltare via il pomello dalla leva del cambio spinto dalla molla come un lancio spaziale  :D
Cosa poco simpatica trovarsi in questa situazione perdendo tempo e distraendosi magari in momenti in cui si creano situazioni anche pericolose.
Ho provato a spingerlo dentro bene ma probabilmente quando fa molto caldo la dilatazione della sede crea gioco e il pomello salta via spinto dalla molla inferiore.
Il pomello ha una sede metallica liscia internamente mentre la leva del cambio metallica ha una zigrinatura.
Servirebbe credo un collante che agisca sul metallo ma non vorrei poi trovarmi a non poter estrarre il pomello se dovessi smontare il tunnel.
Qualcuno ha esperienze in merito e consigli su quale colla utilizzare ?
Re: 93 NG AERO V6 POMELLO CAMBIO SALTA VIA
#2 Messaggio da leggere da Fedesh »
È un difetto abbastanza classico delle 9-3NG, ti è sufficiente utilizzare dell'attack. Io ho risolto così su entrambe le 9-3 e ormai sta in sede da diversi anni.
huskywr240
#3 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Grazie, volevo appunto sapere cosa sia efficace, giusto questo weekend in piena accelerazione durante un cambio marcia e' saltato via mentre cambiavo e mi son trovato di colpo in folle, non certo il massimo direi.
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io di solito uso del frena filetti. Una goccia sola in fondo al pomello. Se l'attack cola lungo la leva rischia di bloccare la "siringa" per la retromarcia......
huskywr240
#5 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ottima l'idea del frenafiletti.
Per ora ho usato una via di mezzo, una colla universale, il pomello ho fatto fatica a sfilarlo, credo basti a colmare il gap tra sede pomello e asta cambio.
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche  a  me  anni  fa  era  successo....sembra  un  inconveniente di  poco  conto ma  quando  stai  guidando diventa  una  seccatura.......appunto  anche  perche' una  volta  reincollato per  toglierlo  se  serve  dovrebbe  essere  difficoltoso...recentemente  invece  si  e' scollato il  coperchietto con  il  disegno  delle  marce...lo  ho  reincollato  e  resiste....
huskywr240
#7 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il brutto e' se succede in corsia di sorpasso o in curva e ti trovi in folle non avendo completato il cambio marcia.
Una volta l'ho visto partire stile razzo, la molla sotto l'ha sparato via  :D
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 7 ospiti
