9000 CS MY95 - Sensori ABS
La mia 9000, dopo 410.000 ha iniziato a dare problemi in frenata, parte sempre l'ABS. Quando freno sento il pedale fare la solita vibrazione di quando entra in funzione l'ABS, ma ormai lo fa sempre, ad ogni frenata tanto che ormai l'auto è ferma da qualche settimana, mia madre non si sente sicura a guidarla.
Il meccanico mi ha detto che si tratta dei sensori ABS anteriori, costa circa 450 Euro.
Qualcuno ci è già passato? Idee e consigli?
Re: 9000 CS MY95 - Sensori ABS
Così tanto?!
Li ricordo più economici...
Però da quel che so, un loro malfunzionamento accende la spia "abs"
Sicuri non sia la pompa stessa?
#3 Messaggio da leggere da HENRY »
Prima di sostituirli o mettere mano alla pompa, fai controllare che non ci sia dello sporco che ne ostacola il funzionamento. O che il relativo cablaggio non sia danneggiato.
Considerando i dubbi che stanno emergendo, quasi quasi metterei su i sensori dell'altra 9000 che ho come ricambi per provare.
Se la spia si accende quando si presenta il problema, significa che sono sicuramente i sensori? Invece se è la pompa non si accende? Ho capito bene?
#6 Messaggio da leggere da HENRY »
Le cause possono essere diverse e la spia dovrebbe accendersi quando c'è un malfunzionamento del sensore ABS (che misura la velocità della ruota) o della pompa o del circuito.
Io procederei così:
- controllare che la batteria sia efficiente.
- smontare e pulire i sensori; con il ponte è un lavoro da poco, è un bullone ed uno spinotto. Altrimenti puoi provare ad arrivarci smontando le ruote o forse anche senza smontarle...
- controllare che il cablaggio sia integro e pulire i contatti.
- se il problema persiste, ci sarà da verificare la pompa e qui, mi arrenderei ad un meccanico/ elettrauto.
Nel mio caso, su di un altra mia auto, era la batteria, cambiata quella, si sono spente le spie ed è tornato tutto magicamente a posto....
La batteria è nuova, poche settimane, almeno una cosa posso escluderla.
Il problema c'è da circa un anno, ma sta peggiorando. Se riesco a smontarli da solo proverò a montare i sensori che ho sull'altra 9000, ma ho visto che lato pinza sembra abbastanza facile staccarlo, ma poi il cavo va dietro la plastica del passaruota, quindi mi sa he devo smontare anche quella.
#8 Messaggio da leggere da gripen »
Ciao prova a staccare la centralina e a pulire i contatti specie quelli lato vettura con le solite attenzioni per i contatti delle centraline poi dopo il rimontaggio col quadro acceso pompa 3 4 volte sul pedale del freno e fai un giro di prova. Sulle 9000 già solo questo spesso risolve. Se il problema persiste procedi con tutto il resto. I sensori mi sembra che siano tutt'uno col cavo relativo, giusto?
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si si sensori sono tutt'uno, domani provo a smontarli dalla 9000 che ho per ricambi e se sono capace li mondo sull'altra per provare.
Mia madre ha fatto un po' di prove, il problema si presenta anche con la spia ABS spenta.
