9-3NG MY03 B207 - Tanto fumo bianco - Turbina rotta
Oggi sono tornato da Budapest e dopo 600 km a pochi chilometri da casa l'auto ha iniziato a non avere più potenza e fumava bianco, ma tanto. Mi sono fermato dopo pochi chilometri da quando ho notato il fumo, aprendo il cofano fumava zona turbina, controllando l'olio motore, è sotto il livello dell'asta, e dallo scarico è uscito un po' d'olio.
Ho pensato subito alla turbina, ma non so se può essere più grave. Non so se avete idee, domani mattina la faccio portare in Saab. Se il danno è troppo grave, la smembro e vendo a pezzi e passo alla 9-3OG Aero come auto principale.
- huskywr240
Re: 9-3NG MY03 B207 - Tanto fumo bianco
Dipende, se son partite le fasce dei pistoni o e' il turbo.
Nel primo caso sarebbe una spesa alta dovendo rifare il motore, nel secondo non bassa ma fattibile, se fossi tu a smontare e rimontare per revisionarlo i costi sarebbero fattibili.
Se è la turbina valuto, se è più grave penso smembro e la vendo a pezzi.
Comunque mi farebbe molto strano la turbina, so come trattarle, la 9000 ha 396.000 e la turbina è originale e sapete come l'ho guidata, sempre in modo molto sportivo.
- Claudio75
Il fumo bianco allo scarico unito a perdita di potenza è uno dei sintomi di rottura della turbina.
Fosse rotta la fascia elastica di un cilindro dovrebbe produrre fumo azzurro, tipico della combustione di olio.
Poi tutto può essere, magari la guarnizione della testata, ma sono più convinto che possa dipendere dal turbo.
Sicuramente tu tratti bene i motori, ma bisogna vedere se il precedente proprietario è stato altrettanto attento nei cambi olio e nei modi di utilizzo di un turbo a benzina.
Ex
Attuali
Attuali
Esatto
Non l hai presa nuova e la stragrande maggioranza tira a freddo e non le lascia raffreddare prima di spegnere
La 9-3 è arrivata in officina poco fa. L'auto va in moto e fuma tanto, bianco misto viola.
- huskywr240
Il turbo e' comunque lubrificato dall'olio, sicuramente nei modelli recenti, ma credo anche nella tua, se rompe la turbina brucia e perde anche olio e da qui il livello basso.
Fumo azzurro e' olio bruciato, ma essendo rovente la turbina puo' anche bruciarlo, il resto del fumo bianco olio nebulizzato ma non bruciato credo.
Vendono anche i kit rigenerazione turbo, ma non basta, la turbina va anche fatta bilanciare come per i cerchi altrimenti va a pezzi subito, meglio quindi farla revisionare da chi sa come fare con la giusta attrezzatura.
Potresti anche trovarne una gia' pronta revisionata magari, i turbo in genere sono in comune a piu' auto.
Ho trovato una turbina usata con 181000km a poco. Ma penso che dovrei comunque revisionarla prima di montarla a quel punto forse conviene sistemare la mia.
Che senso ha prenderne una con 180k km?!!
Secondo me rischi di spendere meno a comprarla nuova originale a volte in rete si trovano delle buone offerte per auto anzianotte. Soprattutto eviti i rischi relativi alla bontà del lavoro di riparazione.
- huskywr240
Montala e basta, basta che funzioni, cosi' rimetti in funzione la macchina.
Poi puoi provare a far revisionare l'altra nel frattempo.
Avevo pensato a quello, intanto la rimetto in strada, vero che potrebbe durare 100km come 100.000
Io non ci andrei tanto leggero perchè nel mezzo c'è da rimanere a piedi, trovare il modo di tornare a casa e sostenere i costi, il fermo macchina, lo sbattimento per reperire il ricambio ed affrontare nuovamente i costi di mano d'opera...nel complesso non è cosa da poco
- Claudio75
In fin dei conti una turbina nuova o volendo risparmiare qualcosa, rigenerata e garantita, ti costerebbe qualche centinaio di euro, io non andrei a risparmiare su un ricambio così importante, spendi una volta e sei a posto per altri 300.000 km.
Ex
Attuali
Attuali
Potrebbe essere una equa via di mezzo, non è originale ma almeno è nuova, da R&D ci ho preso parecchia roba tutta di ottima qualità non vendono cineserie di basso livello, tanto revisionare la tua non ne esci con meno di 4/500 Euro per fare un lavoro a regola d'arte compresa la bilanciatura da una ditta specializzata.
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... D12755106A
- MarcoMaxi
Fai revisionare la tua e sei a posto. Il core assy costa il giusto e hai una turbina nuova.
marcofinnista ha scritto: ↑sabato 6 gennaio 2024, 14:16Potrebbe essere una equa via di mezzo, non è originale ma almeno è nuova, da R&D ci ho preso parecchia roba tutta di ottima qualità non vendono cineserie di basso livello, tanto revisionare la tua non ne esci con meno di 4/500 Euro per fare un lavoro a regola d'arte compresa la bilanciatura da una ditta specializzata.
Non originale nel senso che non è venduta da Saab/Hedin o che non è una Garrett?
Intanto assicurati che la rottura del turbo non abbia compromesso il motore (credo di no ma meglio controllare).
Poi scrivi a Nordic e fatti mandare una turbina, un downpipe ed una centralina "adeguata"
se hai voglia di esagerare un po' con la coppia anche una frizione rinforzata
autoeconomo ha scritto: ↑sabato 6 gennaio 2024, 17:44
Non originale nel senso che non è venduta da Saab/Hedin o che non è una Garett?
Cìè scritto "own label" quindi significa che è di loro marchio, se lo fanno fornire da un fornitore di fiducia, io ad esempio ho comprato uno scarico completo con downpipe da 3" da loro con indicazione "own label" e posso dirti che la qualità costruttiva, dei materiali e gli accessori per il montaggio (abbondanti) era veramente superlativa.
