Targa che si sfoglia..
Fabio93
#1 Messaggio da leggere da Fabio93 »
Ciao a tutti! Ieri mi son accorto che sulla targa anteriore è comparsa una bolla, forse per qualche sassolino che l’ha colpita, e ha iniziato a sfogliarsi la vernice trasparente.. ora sarà grande come un’euro.. c’è qualche modo per rimediare secondo voi? Non vorrei mai che si sfogliasse tutta e doverla sostituire! Grazie!
Saab 9-3NG SS TurboX My08
C900 Coupe EP 16v My 91
ex Saab 9-3 SH TTiD Aero My09
noisaabisti
Re: Targa che si sfoglia..
#2 Messaggio da leggere da noisaabisti »
no credo ci sia qualcosa da fare, puoi solo sperare che non aumenti altrimenti sarai costretto a cambiarla.
Se c'è qualcuno che ha avuto esperienze simili, resto in attesa di consigli.
Seguo il post...
Mi hanno raccontato che:
Su delle targhe del 2006 ho fatto ridare il trasparente in carrozzeria... so bene che è vietato... ma il risultato "mi hanno raccontato" che sia stato molto valido..
8)
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
purtroppo io mi trovo nella posizione, di non più " ripristinare" la targa.. ma doverla rifare.
Curiosando in giro, so che ci sono dei modelli da compilare e bollettini da pagare per una cifra sui 100 euro.. qualcuno ha già avuto questa esperienza ?
Gio68
#5 Messaggio da leggere da Gio68 »
Ho lo stesso problema su quella anteriore ....per parcheggi un po' "selvaggi" , ma mi rifiuto nel ritargarla .....con una G o H iniziale non se ne parla.....a parte il trasparente le do una colorata ogni tanto con il pennarello nero sui numeri ......fi quando passa la revisione e non mi dicono niente rimane così
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
huskywr240
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non va ritargata, ma si puo' fare il duplicato della targa.
La targa va rifatta ( con nuovo numero e nuovo libretto) solo se vai in morizzazione, ma se e' solo rovinata si comprano online su Ebay, Amazon e similari, basta cercare con "REPLICA TARGA ITALIANA", costo circa 50 euro.
Ufficialmente non sarebbe l'iter corretto, ma che la faccia pinco consegnata dalla morizzazione, o che tu la prenda direttamente da pinco, sempre la stessa rimane, unica differenza manca il bollino piccolo che c'e' dopo le prime due lettere, ma si trova sempre online adesivo.
Comunque ho guardato i costi, per 100euro tanto vale farle originali, visto che e' una questione estetica io li spenderei e amen.
Ma anche no
Le repliche sono illegali, se ti fermano sei sanzionabile
Il bollino della Repubblica se applicato successivamente è illegale uguale
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Se uno punta all'estetica e vuole mantenere una targa storica non e' che abbia molte altre vie, non so se poi anche per le targhe storiche facciano duplicati "ufficiali".
Se ben fatta non vedono nulla, ma comunque per il prezzo se davvero rovinata o se uno la vuole perfetta per questioni estetiche per 100euro o poco piu' tanto vale farla per vie ufficiali.
Faccio presente che una targa deteriorata sarebbe parimenti sanzionabile ad un controllo o alla revisione, quindi girare con targhe rovinate comporta comunque dei problemi se sono davvero conciate e non leggibili, magari proprio perche' non sono piu' rifrangenti.
C'e' chi spruzza spray opaco o studia simili soluzioni per rendere la targa non rifrangente e meno rilevabile, parimenti spruzzare un trasparente che la rende meno visibile potrebbe essere sanzionabile, se trovi quello pignolo fa caso a certe cose anche peggio di una targa duplicata.
Una bella sgrassata ed una spruzzata di vernice spray in bomboletta trasparente lucido è la soluzione piu semplice e veloce.
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Pero' con il tempo tende a perdere lucentezza, il colore bianco diventa piu' sbiadito e quella anteriore ovviamente ha difetti per i sassolini che prende.
Se troppo danneggiata si e' anche passibili di multa, controllano anche se non riflette bene a volte, perche' come detto alcuni le modificano apposta, quindi se capiscono che e' stata verniciata anche con del trasparente potrebbero aver da ridire e fare una multa.
meme
#11 Messaggio da leggere da meme »
Sembra che con una legge recentemente approvata si possa chiedere la produzione di una targa storica, non so a che prezzi e come. Inoltre per rimediare a buchi di colore sulla parte bianca esiste nei negozi di autoricambi una bomboletta con il bianco catarifrangente apposita per targhe, se la trovo in garage vi metto una foto
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
Per le storiche si, si può richiedere la targa coerente con l epoca
Ma il tutto ha un costo per nulla indifferente
Seba9-3
#13 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..quindi, mi dici che non c'è possibilità di rifare una targa se non quello di farne una nuova ( due ) andando in motorizzazione ?
huskywr240
#14 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Le soluzioni le abbiamo indicate, o la prendi "non ufficiale" mettendo il bollino adesivo e magari nessuno ci fa caso, ma dato che si rischia il sequestro e non si risparmia poi cosi' tanto, meglio farlo in modo ufficiale, se proprio la si vuole perfetta.
Per la storica forse vale il discorso "non ufficiale" se davvero costano molto e magari essendo targhe vecchie nere ci fan ancora meno caso.
Seba9-3
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
... prenderò in mano anche questa " manutenzione", non dandoli grossa priorità però!
anzi, provo a delegare alla mia compagna visto che gira per uffici.. :D
