Apertura capote
berryc
Apertura capote
#1 Messaggio da leggere da berryc »
Ciao a tutti,
Mi sta capitando, raramente ma più spesso ultimamente, di vedermi bloccare il movimento di apertura o chiusura della capote, con la segnalazione sul display " possibile solo movimento manuale. Avvisare assistenza"
Per fortuna si è rimessa in funzione dopo qualche minuto ed il movimento avviene perfettamente.
Sarà un problema di centralina?
Vi è capitato?
Grazie in anticipo per le info
Inviato dal mio SM-G981B utilizzando Tapatalk
saab 9-3 CABRIO 1.9 TiD YS3F 2006
huskywr240
Re: Apertura capote
#2 Messaggio da leggere da huskywr240 »
In rete ho trovato due possibili cause: problemi nelle connessioni elettriche o mancanza olio nei pistoni per una perdita.
"Quindi stamattina ricevevo ancora il messaggio di operazione manuale, ma anche il messaggio di evidenti ostruzioni nel bagagliaio, anche se era vuoto. Ho aperto manualmente il tetto per sollevare la copertura per l'ispezione attorno al tonneau destro appena installato e ho visto un piccolo connettore a due fili che era in bundle con il sensore sul tonneau. Su quel connettore, potevo vedere uno dei fermagli dorati sul pin che sporgeva dal connettore più dell'altro. Frugare nel tentativo di sistemarlo più in profondità nel connettore sembra aver risolto il problema, anche se mi piacerebbe renderlo un po' più sicuro. Immagino che quando il computer ha perso il segnale per il sensore abbia spento completamente il sistema idraulico."
"La mia esperienza riguarda solo il funzionamento manuale.
Mi è stato mostrato dopo aver sostituito da solo il cilindro superiore del lato destro della vettura.
Cosa ho fatto?
Primo: scollegare la batteria. Senza fortuna
Secondo: spingere i dentini su entrambi i lati che bloccano la parte grande vicino al bagagliaio (quella che sta in alto per permettere di trattenere il tetto all'interno del bagagliaio). Mi spiace perché non sono nativo....
L'immagine sotto mostra i denti di lato ma dovrai spostarli aprendo il bagagliaio con la chiave quando è chiuso e premerli per bloccare quella parte. In questo modo verrà rimosso il messaggio relativo al solo movimento manuale.
Dopo aver fatto questa operazione e aver ripreso anche i due stick che sul manuale dicono di passare da manuale ad automatico tutto andrà bene
Se necessario ho qualche video e foto
Non correlato a questo errore ma importante dire che quando si riempie il deposito dell'olio idraulico sarà necessario eseguire 2 o tre volte l'operazione di apertura e chiusura e rabboccare successivamente."
