KIT Xenon
speedspanck
KIT Xenon
#1 Messaggio da leggere da speedspanck »
Buon giorno a tutti!Ho appena installato un kit xenon su saab 9.5 Aero del 2000 ma ho riscontrato il problema seguente:si accendono perfettamente, ma quando cerco di spegnere iniziano a lampeggiare, x farli smettere devo spegnere il quadro. Se monto una lapada xenon+una normale funziona tutto benissimo.
Sapete darmi una motivazione?
Vi ringrazio!
Tech2
#2 Messaggio da leggere da Tech2 »
Mah , con ste cose non ufficiali !!!! Forse il relay di controllo (quello che indica una lampada ORIGINALE) bruciata ? E' sul vano motore , di colore arancione !!!
Andrea
speedspanck
#3 Messaggio da leggere da speedspanck »
Lo so ke non sono originali, ma il conce mi ha detto che non era possibile montarle originali.Dove si trova quel relay?Se lo tolgo ho problemi?Grazie ancora.
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
No, è un problema di flickering, devi procurarti un condensatore da applicare in parallelo.
Guarda su Ebay ce ne sono a migliaia di condensatori per kit xenon. Controlla l'attacco!
Altrimenti devi fare da Mc Gyver e andare a prenderti due condensatori da 25v e almeno 3.300 uF e metterli in parallelo.
Se ti viene segnalata anche la lampada guasta allora devi prenderti anche le resistenze.
Se hai entrambi i problemi cercati resistenze+condensatori in un solo prodotto, ovviamente :)
speedspanck
#5 Messaggio da leggere da speedspanck »
Grazie 1000 proverò a cercare.
ma perché 25V?? C'è un trasformatore per gli xeno?
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Gli xeno si accendono a 25.000v, il condensatore farebbe come un "pop corn" :D
Va messo prima delle ballast :) 25 volt per stare sul sicuro, andrebbe bene anche da 15 in teoria ma l'alternatore a macchina accesa può avere degli sbalzi ben sopra i 12v e condensatori più piccoli soffrirebbero come hanno avuto modo di sperimentare certi utenti che hanno montato i kit.
L'importante è rispettare la polarità perchè senno salta :))
ah ok per la tolleranza
speedspanck
#9 Messaggio da leggere da speedspanck »
Siete davvero grandissimi!
Grazie ancora di tutto.
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
facci sapere! :)
speedspanck
#11 Messaggio da leggere da speedspanck »
Grazie ancora, devo solo andare ad acquistare i condensatori.
