9-3 aero cabrio del 2004 b207r ECU 55353231
93aerocabrio
#1 Messaggio da leggere da 93aerocabrio »
Buongiorno. Recentemente la mia ecu 55353231 montata sulla mia 9-3 aero Cabrio del 2004, da segni di malfunzionamento. Ad una analisi (resasi necessaria dopo singhiozzamenti da bobine e blocco della turbina, nonche sporadico fumo bianco e funzionamento anch'esso sporadico a 3 cilindri) la ecu riporta codici di errore hw e sw. É da sostituire. Ho cercato in giro per il web e ne ho trovate per il 99% in inghilterra. Vorrei prenderla, ma mi sorge il dubbio se essendo di provenienza da una macchina con guida a dx, possa andare bene sulla mia che ha il volante a sx. Qualcuno sa nulla in materia? Grazie
Re: 9-3 aero cabrio del 2004 b207r ECU 55353231
La cosa migliore è farla revisionare dal più bravo in Europa: https://hirschmann-koxha.de/en/Trionic- ... ce/SW10048
Gli spedisci la centralina, Ray Koxha la revisiona e te la rimanda in pochi giorni.
Se la compri usata e non è stata divorziata dalla vecchia auto poi per poterla usare devi clonare la tua dentro quella che compri.
Questi i codici errore riparabili:
  • P0118
  • P0201
  • P0202
  • P0203
  • P0204
  • P0245
  • P0246
  • P0601
  • P0606
  • P0638 (50% chance; no direct exchange possible)
  • P0686
  • P0687
  • P0691
  • P0692
  • P0693
  • P1682
93aerocabrio
#4 Messaggio da leggere da 93aerocabrio »
Ti ringrazio. Clonarla non é un problema, lo abbiamo gia fatto, ci vuole poco. Rimane il dubbio sulla compatibilità con una centralina proveniente da una macchina con guida a dx. Certo alle brutte, posso farla riparare.
Puoi clonare senza problemi, tutte le centraline del B207 sono compatibili (solo XWD sono diverse), non è importante nemmeno il part number.
Io ne ho comprate diverse in UK.
Vanno bene anche quelle della Opel Signum e Vectra con il B207L.
93aerocabrio
#6 Messaggio da leggere da 93aerocabrio »
Grazie. Procedo!
huskywr240
#7 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Una buona modifica sarebbe spostare la centralina nell'abitacolo lontana da calore, acqua e vibrazioni
