CENTRO RIPARAZIONE CENTRALINE TUTTI I MODELLI
- huskywr240
Dove abito a Monza c'e' un centro che ripara le centraline delle auto, sia quelle motore che di altro tipo, le auto moderne hanno diverse centraline a bordo.
http://www.f-autronica.it/frameset.htm
Ho chiesto per le Saab e mi han risposto cosi' : "Buongiorno e grazie dell'interessamento ai ns. servizi.
Le vetture Saab hanno spesso usato sistemi e quindi centraline leggermente diverse dalla media (es. Trionic) per fornitura e quindi anche HW/SW.
Detto questo dipende dai casi, qualcosa si riesce a fare.
Occorre sempre sapere i codici prodotto della ecu in oggetto e il difetto manifestato.
Alcuni casi si risolvono, altri con parti molto datate, possono in effetti ultimamente peggiorare nell'attesa e nel costo per via delle forniture ricambi."
La riparazione torna utile per auto fuori produzione per cui non si trovano ricambi, come anche per risparmiare costi alti se anche si trovano ancora ricambi nuovi.
Nel caso quindi conviene chiamare e chiedere dando i dati di auto e centralina.
- SABBONE
Re: CENTRO RIPARAZIONE CENTRALINE TUTTI I MODELLI
capisco la vicinanza, ma io per non sbagliare l' ho mandata da ecu testing in inghilterra, ottimo servizio ad un prezzo onesto.
- huskywr240
La centralina e' la stessa per molte auto, al di la' del programma installato, comprese auto italiane.
Spedire la centralina poi comporta il rischio che vada persa, mai successo che mie spedizioni in Italia andassero perse, ma quelle fatte da altri verso di me in Italia e dall'estero si, quindi c'e' pure la possibilita' che cosi' facendo sparisca e nessuno ti rimborsi.
Se possibile sempre meglio andare di persona.
Come scrivono anche loro, Saab sono particolari. Per questo conviene rivolgersi a chi le conosce, soprattutto se parliamo dei benzina prima del 2002. Dalla 9-3NG la centralina motore a livello hardware è uguale a Opel, come software un po' diverso, ma per fortuna è molto facile il lato software.
Per i Diesel invece va bene chiunque di capace, non c'è niente di particolare.
- huskywr240
Be' ovvio, pero' questi han gia' fatto delle Saab, pero' come precisano dicono di dire prima che auto si ha e sapran dirti se ci han gia' messo mano o no.
Chi le fa abitualmente poi probabilmente ha il software originale da caricare se riparando cambia magari un chip che tiene la memoria.
Se non si puo' clonare il programma della centralina gia' sposato con il tech 2 alla macchina con tutto nuovo si deve per forza avere o trovare qualcuno con il tech 2.
- huskywr240
Magari a qualcuno puo' interessare questo video dove riparano la centralina di una 93 NG.
- huskywr240
A questo link un altro centro dove si possono comprare le centraline o riparare la propria :
https://www.ecutesting.it/catalogo-dei- ... ne-motore/
- showa68
ottimo peccato che da quanto ho letto una volta ricondizionata per installarla servirebbe un software credo il leggendario tech per cancellare eventuali errori e anomalie...credo..
Probabilmente basta anche un lettore generico
A meno che non si debbano fare inizializzazioni particolari, allora si serve il tech
- huskywr240
Il tizio del video dove ripara le centraline mi ha detto che spesso il guasto e' dovuto a componenti dissaldati, il calore eccessivo ammorbidisce lo stagno e le vibrazioni fanno il resto.
Spesso riposiziona e risalda, quindi restano i componenti originali con relativa programmazione.
Se pero' si guasta un componente che tiene in memoria la programmazione va ricaricato tutto, il che implica rimettere il software di fabbrica e chi aveva mappato deve rifare tutto.
Diciamo che quindi sarebbe meglio portarsi avanti e scaricarsi la programmazione prima dei guasti, cosi' da averla in ogni caso.
Io ho gia' messo in lista di spostare la centralina da sopra il motore alla zona batteria, ora libera avendola spostata nel baule.
- SABBONE
E come allunghi il cablaggio scusa?
Io alla fine l' ho sostituita, ECU testing me l ha riparata 2 volte, 1 in garanzia poi si è guastata ancora e ne ho presa una usata, ad ogni modo quella vecchia potrei ancora farla riparare visto che ho la garanzia a vita.
Fammi sapere come intendi procedere per lo spostamento perché probabilmente lo farò anche io
- huskywr240
Devo controllare, avevo postato tutto, ma se rientra tra i mesi di roba sparita per il crash del sito potrebbe essere sparito tutto.
Controllato, sparita della roba ma ne e' rimasta abbastanza a questo link, quel che manca non ricordo cosa fosse e mi e' passata la voglia di correggere o rimettere interi topic che sono spariti : viewtopic.php?t=32192&start=80
- SABBONE
Si l' avevo letto quel topic , secondo vanno allungati tutti e due i cablaggi, sono molti fili da tagliare e saldare, un lavoraccio, oppure hai un idea migliore?
- huskywr240
Leggo solo ora la tua risposta, da allora ho fatto il lavoro ed e' tutto a questo link, dove poi ho anche aggiornato tutta la parte che era sparita per il crash del forum: viewtopic.php?t=33322
Confermo che e' stato un lavoraccio, non alla portata di tutti, dovendo allungare molti fili, ma e' venuto bene e tutto funziona.
Il cablaggio di serie l'ho trovato non molto professionale, hanno utilizzato molto nastro isolante che si e' seccato e oltretutto la parte adesiva ha incollato tra loro i fili e con il calore essendo cosi' vicini le guaine plastiche si stavano incollando tra loro.
Ora la centralina riceve molto calore in meno ed e' rimasta sui supporti antivibranti che avevo gia' messo, posizionata al posto della batteria che avevo spostato nel baule, altro lavoraccio.
Ora la batteria e' protetta dal calore del vano motore, la centralina motore protetta da calore e vibrazioni, dove c'era la centralina c'e' piu' passaggio aria a beneficio delle bobine della bancata posteriore che sono le prime a guastarsi per il calore, maggiore passaggio di aria zona turbo ad auto ferma, il tutto unito al catalizzatore del vano motore eliminato che riduce molto le temperature.
