93 Aero V6 tipo di catalizzatore primario e secondario
huskywr240
Sulla Aero V6 vorrei sapere di che tipo sono i due catalizzatori di serie, quello primario nel vano motore e quello secondario sotto ai sedili.
Nel caso vadano sostituiti dovendo metterne aftermarket serve ovviamente sapere che tipo scegliere: metallico o ceramico ? 100, 200, 300, 400 celle ?
Seba9-3
Re: 93 Aero V6 tipo di catalizzatore primario e secondario
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
andiamo qua :
scarico
c'è da. navigare un pò...
potrebbe essere un ragionamento che , il primo catalizzatore abbia più celle per permettere al motore di raggiungere prima le temperature ideali di lavoro ( 300 celle )... e poi, uno più "libero" ( 100 celle )..
Tra ceramico e metallico, forse dipende molto dalla tua "elaborazione"
vincz
#3 Messaggio da leggere da vincz »
Il primo è ceramico e il secondo è metallico. Forse si potrebbe fare una stima delle celle considerando il diametro dei catalizzatori...
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
All'inizio delle modifiche ho eliminato il secondo cat, mappato e con il primo passava la revisione.
Poi ho eliminato il primo rimettendo il secondo ed e' passata.
In seguito cambiato radiatore, intercooler e tubazioni intercooler, quindi passa piu' aria.
Oggi non passava e son stati magnanimi.
Il motore gira bene quindi non sono candele o bobine.
Potrebbe lavorare male una sonda lambda o e' andato il cat, in effetti ultimamente sento piu' odore pungente dallo scarico, ma potrebbe essere la carburazione sballata, in effetti avrei dovuto rimappare avendo meno tappo dal cat e piu' aria in ingresso.
Lo faceva anche la Punto ma non era il cat, carburazione troppo ricca di benzina, ho cambiato diverse cose sino a che si e' sistemata (candele, bobine, sensore temperatura), credo fosse il sensore temperatura.
Il modulo Maptun Esid3 da' anche i valori della sonda lambda, piu' avanti lo colleghero' per leggerli a motore freddo e caldo.
Se fosse il cat dovrei cambiare il secondo, quindi dovrei sapere quante celle mettere.
Credo che un 200 celle sarebbe pochino non essendoci piu' il cat primario, servirebbe da 300/400celle.
Anche sulla mx5 avevo tolto il primo cat e con solo il secondo passava la revisione, ma era aspirata e forse il maggior flusso di gas con il turbo, aumentato ora dall'intercooler maggiorato con relative tubazioni, non fa in tempo a catalizzare i gas con un solo cat, o va corretta la carburazione con la mappatura.
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
e già queste informazioni sul catalizzatore, la dice lunga sul FAP... :[[
​​​​​​In seguito cambiato radiatore, intercooler e tubazioni intercooler, quindi passa piu' aria.
velocizzando l'aria, di conseguenza c'è da " velocizzare" lo scarico..
Per curiosità, i collettori sono gli stessi?
Il primo catalizzatore sarebbe attaccato alla turbina..mi pare
huskywr240
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Si, il primo cat e' nel vano motore, deleterio al 100%, lo mettono li' perche' vada prima in temperatura vicino al motore per le emissioni, ma e' una dannazione.
Vano motore surriscaldato che danneggia e invecchia parti elettroniche, cavi, parti in gomma e plastica, surriscalda il turbo e il motore portando a danni.
Con solo il secondo cat si deve fare un giro per scaldarlo bene prima della revisione perche' renda.
O le modifiche piu' aria al motore senza aver modificato la mappa creano piu' emissioni, o ci son parti guaste che lavorano male come cat o sonde, o magari sporche e lavoran male.
Ho due anni prima della prossima revisione, ma non aspetto all'ultimo, voglio risolvere appena posso.
Le prossime revisioni sono con le telecamere e collegate alla presa obd, piu' stringenti, quindi deve passare per forza.
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
La revisione con presa obd è per le Euro 5 e oltre...
Seba9-3
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
interessante sta cosa!
E per fortuna, non mi riguarda!
confermo, pure sulla mia.. tutte le plastiche, i rivestimenti dei cablaggi e parti elettriche sono "bruciacchiati" e un pò alla volta, li devo anche rivestire..
questo sarebbe un argomento interessante... ovvero smontare, verificare, rigenerare/pulire o sostituire un pò di sensori sparsi nel vano motore e nello scarico..
..a motore, originale però.. migliorare solamente l'aspirazione ( filtro aria ) non credo sia proprio necessario intervenire sulla mappa.. anzi, forse potrebbe consumare quel qualcosina meno, pur sempre nei "limiti" della centralina.. e questo lo si può monitorare appunto dalla sonda lambda..
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 »
vincz ha scritto: ↑
giovedì 9 gennaio 2025, 17:16
Da quello che han detto si collegano a tutte le auto con presa obd, non c'entra il livello emissioni, leggono se ci sono codici errore e vale per tutte.
L'auto e' di serie sino a che non si modifica, per un filtro aria a pannello non serve rimappare, ma se cambi intercooler e tubazioni con maggior apporto di aria serve per due motivi rimappare: adeguare la carburazione o te la ritrovi magra (la macchina si adegua sino a un certo limite) e ottenere migliori prestazioni per sfruttare la modifica o fa poco.
vincz
#10 Messaggio da leggere da vincz »
Le riviste del settore scrivono da Euro 5...tu hai fonti più ufficiali?
Seba9-3
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
capisco, sì.. forse si può dire che quel limite, sono proprio i sensori originali che perdono poi efficenza.. e poi sorgono le anomalie..
Per un quadro generale della tua preparazione.. il diametro anche dello scarico è stato rivisto ( devo aver letto da qualche parte )..
huskywr240
#12 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Infatti, la mia sarebbe Euro4, avevo letto anche io solo da euro 5, ma il tizio della revisione sembrava parlare per tutte, salvo suo errore
