93 NG TELECOMANDO CON CHIAVE AFTERMARKET
huskywr240
#1 Messaggio da huskywr240 »
Dato che uno dei due telecomandi ha i tasti sbiaditi ho comprato questo ricambio aftermarket su Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0GJXBTSRZ?ref ... title&th=1
Contiene la custodia del telecomando, il circuito da programmare e la chiave meccanica in metallo, prezzo 30,38 euro, non pago la spedizione avendo il Prime.
Non so dirvi del circuito perche' non l'ho programmato, ma uno recensisce che funziona, va programmato con il tester Saab Tech2 in ogni caso.
Ho quindi trasferito il circuito originale nella nuova custodia e tutto combacia.
Ma la chiave meccanica non va per nulla bene, quella originale e' piu' larga mentre quella aftermarket e' troppo stretta, quindi non utilizzabile.
Nella foto a destra e' la chiave originale e a sinistra quella aftermarket.
Non ho tirato fuori la chiave per controllare prima di acquistare e nemmeno l'ho mai dovuta usare, quindi me ne sono accorto solo ora, ma vedendo la foto sul sito Amazon si vede bene che sono diverse.
Avrei preferito poterla usare, basta andare da un ferramenta che fa chiavi per auto, perche' la parte in gomma della chiave originale e' piu' vecchia della nuova custodia.
Su Maptun vendono custodia e circuito https://maptun.com/p/key-fob-transmitte ... 2783781-em
e a parte la chiave meccanica https://maptun.com/p/key-blank-saab-9-3 ... 2783871-EM che e' piu' larga di questa come quella originale.
Il costo e' piu' alto, cui va aggiunta la spedizione, quindi alla fine ho risparmiato.
Su Maptun avrei pagato con la spedizione per telecomando con circuito e chiave meccanica 73,82 euro e considerate che ho lo sconto soci del forum, altrimenti costerebbe di piu' ai non soci, spedito 92,16.
Alla fine ho quindi risparmiato 43,44 euro.
A sapere che la chiave meccanica e' sbagliata avrei preso solo la custodia telecomando senza circuito e senza chiave meccanica risparmiando ulteriormente, ma attenzione perche' non tutte hanno sul telecomando il logo Saab e nemmeno hanno il foro per trasferirlo dalla chiave originale, questa che ho preso ha il logo.
Re: 93 NG TELECOMANDO CON CHIAVE AFTERMARKET
#2 Messaggio da autoeconomo »
Di che materiale è la custodia? Gomma come quella originale o plastica dura? Si riesce ad estrarre senza difficoltà dall’ISM?
#3 Messaggio da GheSo »
Se mettevi un annuncio, me ne avanzano due originali
huskywr240
#4 Messaggio da huskywr240 »
autoeconomo ha scritto: ↑
martedì 11 agosto 2026, 14:15
A vederle e toccarle sembrano uguali, si aprono e richiudono allo stesso modo per la batteria o il circuito.
La chiave in entrambe offre un po' di resistenza e cosi' deve essere o si sfilerebbe facilmente, si sblocca su entrambe allo stesso identico modo.
Come detto si trova a meno la sola custodia, anche su Maptun volendo ma nel secondo caso la spedizione piu' bassa e' di 15 euro e qualcosa, quindi non conviene se ordini solo questo.
Su Amazon ne trovi molte, anche altrove, se serve solo la custodia costano meno, ma come detto altre sono di plastica dura o non hanno il logo, ma cercando si trova tutto.
Nella stessa inserzione che ho messo si trova l'opzione anche solo custodia con chiave in metallo senza il circuito a 12,38, spedizione gratis con il Prime.
Ma come detto la chiave non va bene.
Il problema e' che se anche puoi spostare la chiave originale sulla nuova custodia, la capocchia di gomma della chiave vecchia non e' nuova come la nuova custodia.
Ma sono sottigliezze, basta tenerla come seconda chiave e amen.
Unica cosa non si deve usare sempre e solo una chiave perche' poi la macchina fa fatica a riconoscere la seconda chiave dopo aver scollegato alcune volte la batteria e vanno inserite entrambe per farla sbloccare.
huskywr240
#5 Messaggio da huskywr240 »
GheSo ha scritto: ↑
martedì 11 agosto 2026, 14:43
Ma a proposito di annunci, tu lo avevi messo sul forum ? :))
Come sono messe esteticamente ?
I tastini sono consumati o si vedono bene ?
Metti delle foto e prezzo che e' la volta buona che le vendi :D
Seba9-3
#6 Messaggio da Seba9-3 »
io ne ho 2, ma devo cercarle nella cartella Saab...
Potrei verificare nel weekend ... è urgente ?
huskywr240
#7 Messaggio da huskywr240 »
No, niente di urgente, pero' e' sempre meglio non aspettare di avere una urgenza e premunirsi prima
Seba9-3
#8 Messaggio da Seba9-3 »
Eccomi già qua..
Huskywr240... io ho questa chiave libera.. può servirti ?
huskywr240
#9 Messaggio da huskywr240 »
Quindi non e' usata ? E' nuova ?
Seba9-3
#10 Messaggio da Seba9-3 »
rigorosamente nuovo
huskywr240
#11 Messaggio da huskywr240 »
Allora fai una inserzione nella sezione del mercatino del forum mettendo prezzo del pezzo e costi di spedizione, in questo modo se anche non la prendo io trovi comunque qualcuno interessato.
Seba9-3
#12 Messaggio da Seba9-3 »
Hai un PM
huskywr240
#13 Messaggio da huskywr240 »
Ringrazio Seba, e' stato gentilissimo, ora ho una chiave originale Saab.
Per prima cosa sono passato in ferramenta per chiedere se fanno questo tipo di chiavi.
Il primo dove son andato le fa ma ha detto che ci sono molti tipi diversi di chiave e servono diverse attrezzature che non tutti hanno, tra cui lui.
Ma mi ha indirizzato ad un altro negozio dove sono piu' specializzati sulle chiavi per auto a Monza, a chi potesse servire si trova in Via Cavallotti 137, fanno chiavi per vari marchi tra cui anche supercar.
Il costo per intagliare la chiave metallica e' di 30 euro, certe attrezzature costano molto e vanno ammortizzate, quindi appena ho tempo passero' per prima cosa a fare la chiave metallica, ovviamente si deve andare con l'auto per provarla subito ed eventualmente correggerla se serve.
Appena posso passero' anche dalla officina a Monza ex Saab Targa in Via Solferino dove dovrebbero avere ancora il Tech2 Saab per sentire se la possono programmare e il prezzo.
showa68
#14 Messaggio da showa68 »
Fammi sapere se la ex targa Monza hanno il tech ancora...grazie.
huskywr240
#15 Messaggio da huskywr240 »
Mi aveva detto che lo avevano ma era un annetto fa, appena chiesto ve lo dico.
Oltre ad avere il tester serve anche saperlo usare e c'e' uno solo che lo sa fare, se va via quello siamo rovinati.
Seba9-3
#16 Messaggio da Seba9-3 »
Ci mancherebbe Huskywr240 ! :)
Dopo i tuoi consigli e supporto ( e post interessanti ).. giusto così. :l
Com'è andata a finire poi ? news per la chiave ?
showa68
#17 Messaggio da showa68 »
Hai poi saputo se l'officina ex targa Monza ha il tech?
#18 Messaggio da autoeconomo »
Dovrebbero averlo, chiedere di Silvano.
huskywr240
#19 Messaggio da huskywr240 »
Sono stato preso per altre cose e non sono passato, vi faccio sapere appena riesco.
Per esserci il Tech2 c'era, ma e' uno solo che lo sa usare e deve esserci anche lui
huskywr240
#20 Messaggio da huskywr240 »
Ho telefonato e ho parlato con Silvano, il Tech2 c'e', unica cosa mi ha detto che hanno a volte dei problemi di software, perche' per fare le programmazioni si devono collegare con la Svezia per ricevere un codice di sicurezza ed essendo chiusa la rete ufficiale Saab a volte hanno delle difficolta'.
La programmazione della chiave costa circa 50 euro.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 4 ospiti
