Cambio automatico su TID 150 CV
TRIONIC8
Volevo che qualche altro possessore o esperto in materia potesse aiutarmi.
Vi spiego.
Dopo la ss 150CV manuale sono passato alla SH 150CV Diesel con cambio automatico; la posseggo da Gennaio e ho percorso solo 20000KM.
Il cambio però è abbastanza lento sia in scalata che a salire, inoltre anche dosando il piede in modo ultramillimetrico a volte effettuta il passaggio alla marcia superiore (solo in 1a 2a e 3a) attorno ai 2200/2400 giri. Un po troppo per un motore che potrebbe benissimo reggere un cambio marcia anche ai 1800/1900 (che peraltro fa in 4a 5a).
In modalità manuale nelle marce più alte non mi da la possibilità di cambiare se non sopra ai 2100 GIRI. Accidenti devo andare ai 60/70 in 3a!!!!!!
Inoltre provando ALFA 159 e addirittura Fiat Bravo, entrambe con il nostro motore sono risultate molto più fluide e silenziose sopprattutto in fase di accellerazione.
SAAB, dopo i 2000 giri diventa più ruvida e meno piacevole.
SAPETE AIUTARMI IN MERITO???? SECONDO VOI SI PUO FARE QUALCOSA SPECIALMENTE PER IL CAMBIO??? ESISTONO AGGIORNAMENTI SOFTWARE????
ASPETTO I VOSTRI PREZIOSI CONSIGLI.
CIAO
Vi spiego.
CIAO
- ecodrive
Ciao Trionic. Tutto quello che dici sono le stesse considerazioni che ho fatto quando ho preso la diesel automatica.
Il cambio è effettivamente lento, le cambiate a 2500 giri le fa soprattutto a motore freddo, poi quando è caldo, con la guida tranquilla cambia a 2100 giri. La modalità manuale non la uso quasi mai, se non nelle discese per avere freno motore.
Io mi sono adattato a queste cose, e sinceramnete non so se è possibile rimappare il programma. Tieni comunque presente che il DPF ha bisogno di giri motore un po' alti per non intasarsi.
TRIONIC8
Per ecodrive
Anche la tua 9.3 è ruvida nel funzionamento sopra i 2000 giri????
Lo stesso motore montato su auto del gruppo fiat è molto più dolce e silenzioso!!!!!!
Anche qui secondo il tuo parere si può fare qualcosa???
- ecodrive
TRIONIC8
La mia sotto i 2000 non è male, la versione 2007 a beneficiato di una nuovo software di gestione e il classico buco di coppia/potenza è stato quasi risolto. Per i motori di costruzione precedente, diciamo prima metà 2006 è presente in officina l'aggiornamento che consente di ridurre tale inconveniente.
Per quanto riguarda la ruvidità ti porto sempre a paragone la Bravo. A 2000/2500 è molto più fluida e silenziosa nell'erogazione.
Comunque nei prossimi giorni farò un salto dal conce per controllare se si tratta magari di piccole regolazioni da effettuare tipo anticipo da sistemare/alcuni valori di centralina....?????
- solosaab
TRIONIC8 ha scritto:La mia sotto i 2000 non è male, la versione 2007 a beneficiato di una nuovo software di gestione e il classico buco di coppia/potenza è stato quasi risolto. Per i motori di costruzione precedente, diciamo prima metà 2006 è presente in officina l'aggiornamento che consente di ridurre tale inconveniente.
ecco perchè le mie 9.3 non mi sembravano così male sotto i 2000 giri!!!!
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
TRIONIC8
Prova a richiederli al tuo conce.
Insisti con il meccanico perchè alcuni ti faranno notare che non sono necessari o che non ne sono a conoscenza.
Alcuni miei conoscenti l'hanno ottenuto su alfaromeo e devo dirti che l'auto è un po migliorata. Ti ricordo che non solo il motore è lo stesso ma anche tutta la parte elttronica è la medesima di alfa romeo per chè SAAB acquista da Fiat l'intero motore e tutta la gestione elletronica!!!!
- Andr3A
confermo le vostre sensazioni...
anke la mia non è malissimo sotto i 2000 giri...
poi ho notato anke io che da fredda cambia le marce ad un regime abba stanza elevato rispetto a quando il motore è caldo...
poi io consiglio di chiedere ad ogni tagliando se sono usciti aggiornamenti nuovi...
cioè possibile che bmw faccia uscire un aggiornamento ogni 2 mesi e sti qua della saab 1 all'anno se va bene..??
ultima cosa... il mio concessionario mi aveva accennato che il cambio automatico montato sulle saab non è lo stesso montato sulle alfa romeo ecc...
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
TRIONIC8
Andr3A
Livello 2
Esperienza 145/250
Registrato: 11/02/07 18:38
Inviato: Dom Nov 11, 2007 12:04 pm Oggetto:
_________________
VERO. Il cambio automatico SAAB è diverso da quello Alfa.
Il cambio di casa FIAT è PURTROPPO, molto più veloce e assorbe meno potenza.
Comunque speriamo che ci siano aggiornamenti di sistema per il Sentronic....
Livello 2
Esperienza 145/250
_________________
Ti do un piccolo consiglio: se vuoi quotare dei topic di altri utenti per rispondergli con riferimento clicca sul pulsante QUOTE che trovi in alto a destra del suo post
TRIONIC8
GRAZIE!!!!!Lucantropo ha scritto:Ti do un piccolo consiglio: se vuoi quotare dei topic di altri utenti per rispondergli con riferimento clicca sul pulsante QUOTE che trovi in alto a destra del suo post
SI VEDE CHE NON SONO UN GRANDE ESPERTO DI PC....
MA IN COMPENSO SONO UN GRANDE APPASSIONATO SAAB!!!
Seba9-3
il cambio automatico della Saab non è Fiat, mentre il motore ovviamente sì.
Ma è da farvi presente che la "mappatura", quella no.Anche se i dati che dichiarano di coppia e cv a detterminati giri è la medesima.
A motore freddo è normale,come per i benzina che a l'auto sia "più"allegra di giri, questo per far in modo che la temperatura di esercizio venga raggiungta il prima possibile.
Infatti nei benzina, per cosi dire, la carburazione iniziale è sempre più grassa per poi calare.
In manuale (M),è vero,non si può salire più della 3 marcia se non sopra i 2000g/m...ma vedrai che poi,il variatore calerà di giri per stabilizzarsi sui 1800g/m senza che tu tolga il pedale dall'acceleratore.
In manuale puoi partire anche in 3 marcia.
La velocità di cambiata sarà più veloce se l'auto è in "tiro"..ovvero in piena accelerazione..passando alla marcia superiore con tempi più brevi..
La 4 marcia resta inserita finchè non scendo i 1500g/m.
Sui 60km/h il contagiri sale si fino a 2100g/m ma poi il convertitore di coppia,mantenendo la stessa velocità,scende ai 1800g/m
questo non saprei dirti....a 70km/h io sarei gia 2500g/m e posso passare alla 4 marcia.In modalità manuale nelle marce più alte non mi da la possibilità di cambiare se non sopra ai 2100 GIRI. Accidenti devo andare ai 60/70 in 3a!!!!!!
LucasTl
Qualcuno conosce futuri sviluppi sul Sentronic?
Mi sembrava che Chrysler e Jeep fossero interessate al Dsg
della Volkswagen... (provato, anzi lo uso spesso sull'auto aziendale
parere: molto fluido, sembra perfetto..) In Gm che vogliono fare?
Non credo che rimangano a guardare i loro "compaesani"...
(Mi riferisco a Gm perché "comandano" loro...)
Fan di Alarm fur Cobra 11
- Addetto Stampa
[quote="cerry83"]quello della mia 9.5 è un aisin...una controllata Toyota![/quote]
Ciao cerry83, quindi tu hai una 9-5 SW Aero 250cv con cambio automatico?
Come ti trovi?
Intendo come sensazioni di guida, sai io sono un affezionato del manuale ma ho sentito dire che la Aero 2.3 con l'automatico sia una delle cose più belle fatte da Saab negli ultimi 20 anni. E' vero?
Secondo me ogni automatico ha una sua "logica" di funzionamento, che può non coincidere con quella di chi guida... tu come ti trovi?
Un saluto e scusate per l'OT, ma l'occasione era ghiotta per un confronto.
P.S.: leggo ora in un altro topic che vai pure a gas!!! Me devi dì tutto!
Come per l'automatico, non amo troppo nemmeno il gas, ma di 'sti tempi... bella alternativa da prendere sempre più in considerazione!
Come ti trovi?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
