Controllo velocitÃ
alesaab
Controllo velocità
Quando ho preso la mia 9-3 non ho fatto montare questo accessorio.
Credo che per accessori del genere l'auto debba essere predisposta. Un po' come per l'ESP. Sapete dirmi qualcosa?
alesaab
viggen
Dai scherzooooo... ;-)
(manca la faccina che strizza l'occhiolino!!! uffa, io mi trovavo meglio con le vecchie però..... :ù )
- ecodrive
Ho sempre paura che diano mille problemi. Ed è anche per questo che non capisco (e qua mi tirerò addosso le critiche di molti) perchè tanti aumentano la potenza del motore con centraline varie, anticipi di fase, turbina sflangiata, ecc....
Se si vuole più potenza, io credo che basta semplicemente comprare una makkina più potente; non credo che si spenda di più comprando la versione potenziata rispetto ai lavori di elaborazione. Secondo me una macchina deve restare come madre casa l'ha fatta. Anche solo aumentare i pollici dei cerchi porta ad un'anomala lettura del tachimetro, che a quanto mi risulta è sempre tarato per il cerchio montato. O sbaglio?
- solosaab
ecodrive ha scritto:Io sugli accessori elettronici posticci ho sempre qualche dubbio :ù
ti do in gran parte ragione... però se a fare questo lavoro è la hirsch....... aaaaaaaaah sbav sbav
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- AeroNik
Su quello hai ragione...è sempre meglio stare su quello che da la casa o sulle possibili modifiche che la casa permette,ecodrive ha scritto:Io sugli accessori elettronici posticci ho sempre qualche dubbio :ù
però per quanto ne so le Saab sono già predisposte per il cruise control, basta solo prendere il pezzo (centralina e leva freccia) e aggiornare la centralina, ha già tutti gli attacchi e non modifichi nulla!! Almeno così mi avevano detto...
Io invece penso che i motori sono predisposti per essere sfruttati un po di piu che nell'originale, magari non esasperandoli ma con un po di vitamine sotto non è mica male come idea (inoltre così risparmi notevoli $ sul bollo
Un elaborazione se ben fatta porta notevoli vantaggi e alcuni svantaggi come puo essere ovvio ma la soddisfazione di avere un auto che è piu "cattiva" dell originale penso sia un fattore determinante, acquistarne una con tanta cavalleria di piu gia da concessionario forse non porta quegli stimoli ... boh
Per quanto riguarda il tachimetro che sballa cambiando i cerchi, non credo che questo cabi nulla poiche i tachimetri si avvalgono della misurazione tramite gli stessi sensori ABS dunque sul blocco disco pastiglie e la velocita di rotazione rimane la medesima .... o no? :ù
Per quanto riguarda il potenziamento del motore successivamente non sono d'accordo. I motori di serie non sono assolutamente esasperati e comprare un'auto con una cavalleria più potente già al concessionario fa spendere decisamente di più che elaborarla successivamente. ad esempio so che qualcuno qui nel Saab Club ha fatto elaborare una 9-3 Sport Sedan da 175cv semplicemente rimappando la centralina a 210cv(come la Aero) e arivando a 337Nm(La Aero ne ha "solo" 300"). Questa modifca è costata meno circa 500€ e l'auto sembra che vada alla perfezione e consumi pure qualcosina in meno.
Acquistare una 9-3 Aero invece di una 93 Vector da 175cv.... comporta un aumento di prezzo ben al di sopra di 500€ ! e si hanno ancora prestazioni leggermente inferiori....
- solosaab
Lucantropo ha scritto:Si è vero e poi il diametro totale della ruota resta lo stesso visto che ad un aumento del cerchio solitamente corrisponde una diminuzione della spallla della gomma e quindi ad una certa rotazione del mozzo corrisponde la stessa quantità di spazio percorso dalla gomma.
si, ma l'aero rispetto alla versione da 175cv non ha solo prestazioni superiori...
- AeroNik
Per il discorso affidabilità, secondo me i costruttori danno il miglior compromesso tra affidabilità (inteso nel senso di non aver problemi sfruttando tutte le potenzialità della macchina) e prestazioni.
Ovvio che 20/25 cv in più non creano problemi, ma richiedono al massimo un po' più cura del mezzo....andando oltre invece la cura diventa più intensa e altri organi come cambio-frizione-turbina si usurano prima per la maggior sollecitazione.(il tutto a dipendeza di come si usa la macchina...se si richiede il massimo della potenza qualche volta è un conto, se viene sfruttata spesso le cose cambiano!!)
Discorso diverso se si prende come esempio la vecchia 9.5 150cv...era idenica alla 185cv - tanto è vero che Saab stessa dava un kit di potenza per aumentare così i cavalli.
Per esperienza posso dire però che preferisco spendere qualcosa in più e avere modifiche testate per quella macchina che avere una prova e spendere meno :
le penultime 9000 erano preparate con pezzi Saab e da chi faceva solo quelle auto e non ho mai avuto problemi,
una Volvo che ho avuto l'ho preparata da uno che faceva di tutto e non vi dico il casino che mi è successo!!
Oppure si può vedere l'esempio del nostro caro amico Viggen.. la sua Viggen aveva 225cv... non esisteva una 9-3 Cabrio più potente... anche volendo non avrebbe potuto comprarla.. ha dovuto fare da se per raggiungere la fatidica soglia dei 300..... le circostanze possono essere molteplici...
