Fumo bianco in accelerazione
pilot
ciao a tutti è da un pò che non posto, però vi leggo sempre, come da oggetto la mia 95
che ha 190000 Km impianto a gas omegas di landi, 2000 con trim kit, ecc.
in accelerazione si nota un pò di fumo bianco, ed anche una piccola perdita di potenza..
qualcuno di voi ha avuto li stesso problema? non ditemi che è la turbina..
- SAABTURBO
Per sentito dire dagli esperti.....quando esce fumo bianco in accelerazione: la turbina è K.O.!!! Mi dispiace preavvisarti ma mi sembra che sià così.... :ù
anche le mie, entrambe, come tutte le auto che ricordo, fanno abbondante fumo bianco accese a freddo e se va freddo fuori(meno di 10-8°C) finchè il motore non va in temperatura... poi sparisce completamente e non torna più.. fino alla prossima accensione a freddo.. e mie però sono solo a benzina.
- Luca69
Allora, dato per scontato che il problema si presenti a caldo (mica vai in accellerazione a freddo, vero?) sei sicuro che il fumo non sia azzurognolo / violaceo? Perché in tal caso é olio e dovresti anche notare un consumo anomalo.
Se invece é bianco, controlla che la vaschetta dell'acqua non sia calato il livello e che non sia sporca (indica perdite nell'impianto di rafrreddamento).
stinger
Con la 33 TD..( ebbene si...ho provato anche l'ebbrezza del VM 3cilindri..) ..quando mi cominciò il fumo bianco...cominciò anche a diminuire il liquido del radiatore....
Problema: testata crepata... :§
OK, il VM era un motore "particolare" per il vizio di spaccare le testate (e i maroni...
) , controlla quindi i livelli del liquido....
Seba9-3
...potrebbe essere la guarnizione di testa se contemporaneamente il livello del liquido di raffreddamento è al minimo se non sotto.Ma se tutti i livelli sono Ok,potrebbe essere che inizialmente,l'auto per raggiungere prima la temp.ingrassi la carburazione,un primo effetto,è un fumo bianco,per poi diminuire un pò.Se la carburazione resta grassa,allora giustamente cambiera colore(scuro).
Azzurrognolo...non è un buon sintomo infine.
pilot
penso sia la testata
ciao a tutti vi ringrazio per le vostre risposte e per la vostra solidarietà, allora diverso
tempo fà ho fatto stringere la testata presso un'officina saab, e cambiato le guarnizioni, causa consumo smoderato di liquido di raffreddamento, che poi ho anche sostituito,
successivamente il consumo del liquido di raffreddamento è diminuito.
in effetti non ho ancora fatto una prova a freddo a benzina, comunque il gpl entra in
funzione quando la temperatura è un pò raggionevole altrimenti romperebbe tutto, credo.
fumo violaceo non nè ho mai visto, quindi forse la turbina è salva, però in futuro sarà da cambiare la guarnizione in ferro della testata.
Qualcuno di voi lo ha già fatto su una 95 come la mia? giusto per sapere cosa mi aspetta.
comunque prima di fare il tagliando ho notato anche un'altra cosa, in accellerazione la macchina sembrava non andare, quasi come se il turbo girava a vuoto.
non saprei come descrivere la cosa.. poi dopo il tagliando non lo ha più fatto.
è un mistero, ho come un presentimento che qualcosa non sia perfettamente apposto,
ma non riesco a capire cosa.. come se la 95 in accellerazione avesse perso elasticità.
aspetto altre vostre esperienze simili in merito.
colgo l'occasione per ringraziarvi tutti.
ciao a presto
pilot
ciao a presto
pilot
l'auto non passa a gpl a freddo perché il riduttore di pressione ha bisogno di una certa temperatura altrimenti non riesce a gasificare il gpl...e i tuoi iniettori non sono fatti per iniettarlo liquido!
per il resto non saprei...è strano...che non sia un problema dell'impianto a gpl? Magari un pieno di gas di bassa qualità o il filtro intasato o il riduttore di pressione pieno d'olio (a volte capita dopo alcuni pieni di gas da cisterne sporche d'olio)
silverarrow
pilot
filtro GPL
approposito di filtro GPL è l'unica cosa che mi è rimasta da sostiture, dopo 20000 Km
sarebbe anche ora, rifarò tutte le prove dopo aver sostituito anche il filtro GPL, e vì
farò sapere.. sia solo a benzina che a gas.
ciao
ciao
- solosaab
per esperienza personale posso dirti che sulla nostra 9.5 quando cominciò a fumare (azzurrino, ma spesso sembrava bianco..) era la turbina...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
pilot
consumo anomalo di olio
ciao a tutti
credo che la turbina sia andata questo consumo anomalo di olio nè è la prova
la 95 e del 99 e ha circa 200.000 Km. anche se parlando cocn un meccanico
SAAB sostiene che queste turbine non si rompono così facilmente ...
nel caso fosse proprio proprio la turbina il motore è il B205, quanto la posso trovare
onestamente usata? mi date una mano?
ciao
ciao
Se è un B205 fai anche un controllo Oil Sludge magari quando smonti la turbina e la cambi. per reperirla usata, direi o agli sfasci, oppure puoi risparmiare qualcosa comprandola rigenerata.. magari il tuo meccanico conosce qualcuno che le rigenera li nella tua zona essendo del mestiere..
pilot
pulizia coppa già fatto
pulizia coppa olio già fatto adesso verifico a quanti Km :ù
grazie cerry83
grazie cerry83
60mila non sono tantissimi...ma già che smonti la turbina...fai 30 e fai anche 31 pulendo la coppa!!
Comunque per essere la turbina per davvero il fumo dovrebbe essere un minimo sul viola-blu. Le mie due auto a gas fumano di brutto, ma è fumo bianco, vapore diciamo. Se davvero il tuo fumo non è bluastro e la tua turbina è la causa significa che ancora è recuperabilissima! Non è proprio in punto di morte..
- mattomatte
200.000km per una turbina non è male come percorrenza....comunque prendila rigenerata....prova a sentire qui: http://www.turbinerigenerate.it/
