catena distribuzione 900 II serie. qualcuno ha i tutorial?
- joebananajoe
salve dovrei fare la catena alla mia saab 900 del '95 e volevo sapere se qualcuno poteva darmi i tutorial o almeno dirmi se è un operazione difficile da effettuare! grazie e a presto
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
Aleph
Ciao joe,
scusa il ritardo con cui rispondo, ma ultimamente non ho avuto molto tempo da dedicare al mio sito.
Per quanto riguarda il tuo problema, dovresti prima di tutto essere sicuro che il rumore provenga dalla catena di distribuzione.
Anche la mia fa rumore, ma non è quella di distribuzione, è quella di bilanciamento.
La sostituzione della catena di distribuzione non è difficilissima, posto che tu abbia tutti gli strumenti necessari e un po' di inventiva.
Tieni presente che se intendi mettere una catena originale, il motore è da rimuovere!
L'unica, per farla semplice, è usare una catena aftermarket con masterkey, cioè con una maglia che si può aprire.
Poi bisogna vedere in che condizioni sono le guide in plastica...
Non appena riesco a recuperare alcune foto, le metto online e le posto sia qui che sul mio sito.
Aleph
