problema con i fari autoadattativi
mick77
ragazzi buon giorno.... sono felice possessore della prima SS aero TTid d'Italia come saprete... ho fatto i primi due giorni stando attento un po' a tutto e ieri sere mi ha dato il primo problemino... cioè nel display viene su scritto "problema funzionamento far automatici" o qls di simile.
I miei fari sono quelli autoadattativi che si muovono a destra e sinistra seguendo la curva o le manovre (x ki nn lo sapesse).
Questo è il problema che da la centralina evidentemente, ma i fari si muovono e come, cioè funzionano! A ki è capitato prima? faccio passare qualke gg e poi kiamo il conce?
grassie
grassie
LucasTl
- Gho57
mick77
Beh, insomma.. più di una volta le mie Saab mi hanno segnalato problemi che non esistevano... partendo dai misteriori ed inspiegabili Check Engine della 9000 al "rabboccare liquido refrigerante" o "rabboccare liquido lavavetro" con le vaschette piene..
- PILLO
io devo dire invece che onestamente in 5 anni le segnalazioni della mia 9.5 sono sempre ste esatte (fari,liquido lavavetri,per fortuna nessun Check Engine perche' altrimenti mi viene una sincope!)
- PILLO
invece pensavo che per la fiat fosse il contrario ,ossia non ti segnala un bel niente e ti si grippa il motore.cerry83 ha scritto:beh che dire...un tipico problema fiat (anche se solo il motore dovrebbe essere fiat), ovvero le spie che ti avvertono di cose che non stanno accadendo nella realtà..
mick77
si ma alla fine hai risolto?Lucantropo ha scritto:Beh, insomma.. più di una volta le mie Saab mi hanno segnalato problemi che non esistevano... partendo dai misteriori ed inspiegabili Check Engine della 9000 al "rabboccare liquido refrigerante" o "rabboccare liquido lavavetro" con le vaschette piene..
- PILLO
No! la 9000 aveva un costante check engine acceso che nesusno sapeva spiegare o togliere... che andava e veniva ma più che andare veniva... e l'auto è andata perfetta per due anni.. solo la rogna di vederlo sempre acceso, ma nesusno riusciva a spegnercelo.. nonostante la sostituzione di parti che in teoria dovevano causarne l'accensione... va beh..mick77 ha scritto:si ma alla fine hai risolto?Lucantropo ha scritto:Beh, insomma.. più di una volta le mie Saab mi hanno segnalato problemi che non esistevano... partendo dai misteriori ed inspiegabili Check Engine della 9000 al "rabboccare liquido refrigerante" o "rabboccare liquido lavavetro" con le vaschette piene..
Per quanto riguarda la spia di liquido lavavetri e refrigerante me l'aveva fatto la Talladega per un periodo non molto lungo, poi non si sono più ripresentate..
velvet
La mia invece il check-engine l'ha attivato dopo 4 mesi, giusto per farmi vedere cosa è in grado di fare...PILLO ha scritto:io devo dire invece che onestamente in 5 anni le segnalazioni della mia 9.5 sono sempre ste esatte (fari,liquido lavavetri,per fortuna nessun Check Engine perche' altrimenti mi viene una sincope!)
Cmq. la spia aveva ragione, era esplosa la valvola di by-pass della sovralimentazione..
- solosaab
a me segnala sempre che il terzo stop non funziona e invece funziona benissimo....
comunque meglio che segnali guasti che non ci sono che invece non segnali guasti che ci sono...
p.s. la stilo di mio fratello che va bene come un orologio svizzero ogni volta che la si accende compaiono le seguenti scritte:
malfunzionamento motore
malfunzionamento abs
malfunzionamento ebd
malfunzionamento airbag
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
silverarrow
- PILLO
