Interruttore fari
Fabio93
Interruttore fari
#1 Messaggio da leggere da Fabio93 »
Ciao! Volevo chiedervi una cosa..
L'interruttore dei fari quando lo ruoto per accenderli, non resta fisso, ma fa mezzo giro verso destra.. Non so se il precedente proprietario l'ha modificato o rotto ma ho provato ad estrarlo e vedo che per com'è costruito sembra fatto apposta.. E' normale?
Grazie!
Saab 9-3NG SS TurboX My08
C900 Coupe EP 16v My 91
ex Saab 9-3 SH TTiD Aero My09
Pietro7
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ha dei dentini molto delicati, sicuramente si sono rotti. Io ho risolto con uno spessore di nastro telato.
A proposito dell'interruttore. Dentro c'è una lampadina, e sulla leva c'è un vetrino verde, insomma dovrebbe essere illuminato! Perchè a me non si accende? :ù
P.S. Complimenti! Che macchina! :l
Fabio93
#3 Messaggio da leggere da Fabio93 »
Si a me si illumina... Almeno mi sembra.. domani controllerò! Proverò a mettergli dei spessori allora...
Altra domanda, la spia delle cinture di sicurezza, cm funziona?
Grazie...
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
fabyetto83 ha scritto:Si a me si illumina... Almeno mi sembra.. domani controllerò! Proverò a mettergli dei spessori allora...
Grazie...
A me (ng900) si accende quando accendo il quadro e si spegne insieme alle altre, tipo olio, batteria, ecc, dopo alcuni secondi.
Sulla 9-3 dovrebbe restare accesa finchè non allacci la cintura.
Aspetta di ricevere risposte più sicure.
Pietro7 ha scritto:Ha dei dentini molto delicati, sicuramente si sono rotti. Io ho risolto con uno spessore di nastro telato.
Risolto nello stesso sitema :)
X la luce, sulla mia 900GM c'é: forse si é bruciata la lampadina
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Sulla mia, la spia delle cinture di sicurezza si accende appena mi siedo e giro la chiave e poi fà anche 7 simpatici "dong dong" per avvertire di allacciare le cinture.
Se sono in macchina spenta al caldo e voglio abbassare i finestrini, chiave in contatto e "dong dong", magari entra troppa aria, voglio alzarli, chiave in contatto e "dong dong".
A meno di non tenere le cinture allacciate anche quando sei parcheggiato in santa pace all'ombra di un albero a fare le parole crociate.
ma dai?? una rottura così? la 9.5 non è così, finche non vai oltre una certa velocità te lo segnala solo con la spia, poi incomincia con il dlin dlon..
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Eluderlo dev'essere sicuramente una sciocchezza. Se non sbaglio qualcuno disse che basta ricorrere al Tech2.
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
In teoria si, ma da quando le cinture sono diventate obbligatorie, i concessionari sono restii a disabilitare il simpatico dling dlong.
Sulla mia NG900 del 94, prima delle nuove norme, invece é disabilitato: c'é solo la lucetta lampeggiante :)
Fabio93
#10 Messaggio da leggere da Fabio93 »
:) allora si sarà bruciata la lampadina... perchè il "dong dong" lo fa anche la mia quando giro la chiave... lo fa anche se la chiave è disinserita e premo il freno... ora dovrò cercare di cambiare la lampadina allora... bene bene...
Ah si, sotto tutti e due i sedili anteriori, ho trovato due connettori gialli liberi, cosa sono? c'è anche un cavetto ricoperto da una canaletta arancione che sparisce all'interno dello schienale... :sorry: Semplice curiosità...
questa è la foto..
99% sono i connettori dei sedili riscaldati...la tua non li ha vero?
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Che... fortuna! C'ha i sedili riscaldati. Quelli basta collegarli, no?
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
mah non è detto...potrebbero mancare le resistenze!
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto:ma dai?? una rottura così? la 9.5 non è così, finche non vai oltre una certa velocità te lo segnala solo con la spia, poi incomincia con il dlin dlon..
Sulla 9-5 che abbiamo in famiglia ogni volta che si gira la chiave ed i passeggeri non hanno le cinture parte il dong-dong.
Mouze69 ha scritto:Sulla mia, la spia delle cinture di sicurezza si accende appena mi siedo e giro la chiave e poi fà anche 7 simpatici "dong dong" per avvertire di allacciare le cinture.
Li hai anche contati? :)) :))
Fabio93
#16 Messaggio da leggere da Fabio93 »
No, la mia non ha i sedili riscaldati.... E' solo una predisposizione allora... Grazie!! Ho letto nel forum che sotto il sedile ci poteva essere un connettore per i sensori per le cinture di sicurezza e per questo ho guardato! Cmq domani sera proverò a smontare l'indicatore "fasten belts" per controllare la lampadina...
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
evidentemente nelle 9.5 vecchie era diverso!
velvet
#18 Messaggio da leggere da velvet »
E' una delle tante cose personalizzabili con o senza il Tech2: ad esempio la mia è programmata per accendere solo la spia. Di DLING_DLONG non se ne parla proprio, mi da' ai nervi solo l'idea...
Di altri trucchetti per la 9-5 come si sa ce ne sono molti (radio con volume proporzioanle alla velocità, chiusura centralizzata che scatta oltre una certa velocità, il clima che si trasforma da monozona a bi-zona a seconda che ci sia un passeggero seduto, calibrazione del tachimetro a seconda delle gomme montate, soglia della spia della riserva ecc)
queste due mi interessano....come si fa?
#20 Messaggio da leggere da PILLO »
certo ,anch'io li ho contati...ma mi rompono i coioni... :D :D :D
