Spia ABS
Aeroswiss
Spia ABS
#1 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Da qualche giorno mi succede questo. Inserisco la chiave nel quadro, metto su on e si accendono le varie spie. Quando poi accendo il motore e questo si avvia, la spia dell'ABS rimane accesa per circa 3 secondi e poi si spegne.
Visto che non l'ha mai fatto prima, devo preoccuparmi :§
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Il sensore delle ruote ritarda a dare il check...secondo me è la batteria al 70% :))
Ho letto anche su Saabscene che se il sensore riceve meno volt del necessario puo ritardare il check.
Almeno spero sia questo il "problema". Il sid non ti dice niente? hai provato a vedere se funziona l'ABS?
neurosaab
#3 Messaggio da leggere da neurosaab »
nessun messagio sul sid oltre alla spia?
come dice gho potrebbe essere proprio la battria...
Aeroswiss
#4 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Batteria :°
Infatti, ieri è successa una cosa strana e assurda. Ieri pomeriggio prendo l'auto, vado in un posto e torno a casa. Spento il quadro, tolgo la chiave ma rimangono accese le luci del SID, dei pulsanti della radio/navigazione e del controllo A/C. In particolare, l'orologio sparisce e rimangono 4 trattini.
Insomma, tempo un paio d'ore e la batteria era secca. Oggi ho collegato i cavi alla MR2, la Saab è partita regolarmente e tutto sembra OK. Ho fatto un giretto per ricaricare un po' la batteria e quando sono tornato a casa e ho spento l'auto, tutte le luci si sono spente e nulla è rimasto acceso.
Fra un po' vado a controllare se è tutto a posto. Ma a questo punto mi chiedo se non sia giunto il momento di sostituire la batteria... help :§
ma scusa, non l'avevi cambiata non molto tempo fa quando l'avevi seccata lasciando la chiave in posizione oFF ? O forse non eri tu..? :O
Aeroswiss
#6 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Lucantropo ha scritto:ma scusa, non l'avevi cambiata non molto tempo fa quando l'avevi seccata lasciando la chiave in posizione oFF ? O forse non eri tu..? :O
No, ero io, ma non l'ho cambiata... è ancora quella originale :))
Pertanto, la devo cambiare oppure magari basta metterla un giorno intero sotto carica :ù
Dai ma cambiala se è ancora lei con tutti gli anni di guerra che ha fatto avrà anche voglia di ritornarsene in patria povera crista !!! :D :D :D :D
Sangue giovane !!! :soldier:
