Ma 'sto SID
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma non è detto che è impossibile rimanere a secco in autostrada...quanto faceva in autostrada? Era appena entrata o ha fatto tanti km??
Comunque, se non sbaglio, il DTE calcola la media degli ultimi 20 km, non 20 minuti.
Altra cosa...sulle SS in effetti non va sotto i 30 km, quindi probabilmente proprio perché se in quei 30 km cambi stile di guida, la sua stima sarebbe scazzata e quindi ti affideresti a un dato non più veritiero!
sergio900 ha scritto::) io volutamente ho voluto testare la riserva,mi sono attrezzato di tanica di benza, quando il sid marcava 0 ho fatto altri39 km in strade extraurbane.
altri 39 :O :O :O m*****a, il tuo è fin troppo pessimista ! :D :D :D :D
io non sono mai rimasto a piedi quando segnava zero.. ma mia mamma è rimasta a piedi quando le segnava misembra 3 o 4.. però insomma, uno scarto di pochi km ci può stare.. è questo 40 km che mi sembra davvero troppo per essere normale :=
sondrio1957
#23 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
cerry83 ha scritto:Era appena entrata o ha fatto tanti km??
Mah, no si era fatta 300 km... stava tornando da Livorno a Monza, perciò mi sa che farò 2 chiacchiere con il Sig. Farina. Anche perché "eseguire tagliando" é un messaggio decisamente fasdtidioso e costos, visto che l'ho fatto 3'000 km fa
Saluti monzesi
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
sondrio1957
#24 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Bah, non solo é impreciso ma ora 'sto SID é pure posseduto da qualche entità stana. Forse un troll? :) Adesso, all'improvviso e senza che io nulla facessi, il messaggio "eseguire tagliando" non compare più.
Mi sa che più che gasolio devo farle il pieno di acquasanta :))
In attesa che qualcuno mi illumini,
Saluti monzesi
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
beh, dopo un po' il che messaggio compare dovrebbe anche smettere.. (diciamo che si rompe e dice:"oh, io ti ho avvisato! ora lo sai.. vedi tu... non te lo dico un'altra volta.." :))
Valerio
#26 Messaggio da leggere da Valerio »
Gho57 ha scritto:Sono arrivato al massimo a 26 km di autonomia residua e non ho voluto controllare se effettivamente è preciso :D
Idem per me, quando devo andare in Svizzera, faccio in modo di arrivare là col sid che indica circa 30 km di autonomia, piuttosto faccio 5 euro in Italia.
Riguardo alla segnalazione tagliando, dopo un tot di accensioni dovrebbe spegnersi da solo.
Saab 900 (II) SE Turbo 185cv
Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.
velvet
#27 Messaggio da leggere da velvet »
Ieri sono arrivato a casa col SID della 9-5 che segnava 5km di autonomia... :))
Direi che mi è andata bene, leggendo le disavventure di chi è rimasto a piedi... :x
#28 Messaggio da leggere da PILLO »
allora per quanto riguarda la segnalazione tagliando. se non si raggiungono i 20.000km annui dopo un anno il sid segnala ''fare tagliando''. dopo 10 clear scompare.se si fa il tagliando,l'officina te lo toglie.
per quanto riguarda la riserva.se non ce ne fosse bisogno avviso che non e' bene pescare benzina sul fondo (vedi iniettori,etc) .quindi a meta' serbatoio ca fare il pieno e' buona norma.almeno io faccio sempre cosi' :) :8
velvet
#29 Messaggio da leggere da velvet »
PILLO ha scritto: per quanto riguarda la riserva.se non ce ne fosse bisogno avviso che non e' bene pescare benzina sul fondo (vedi iniettori,etc) .quindi a meta' serbatoio ca fare il pieno e' buona norma.almeno io faccio sempre cosi' :) :8
Guarda che la pompa in ogni caso pesca benzina sul fondo (visto che il pescante è sempre e comunque nel punto più basso del serbatoio, sagomato appositamente per raccogliere gli ultimi litri in uno spazio piccolo ed evitare il pescaggio di aria). Casomai quella che cambia è la diluizione di eventuali impurità (che comunque si trovano sempre sul fondo, essendo in genere più pesanti del carburante...) che saranno più concentrate con poca benzina....
Ma comunque non stiamo parlando di auto degli anni '50 con i serbatoi in metallo che si scrostavano e lasciavano detriti all'interno, le uniche impurità possibili sono quelle che ti sputa dentro il distributore, ma per quelle c'è apposta il filtro della benzina (che va cambiato alle scadenze previste...).
#30 Messaggio da leggere da PILLO »
sara' come dici tu ma fidarsi e' bene ,ma non fidarsi e' meglio. :)
velvet
#31 Messaggio da leggere da velvet »
Be', sulla superstizione non ho nulla da eccepire... :) :)
#32 Messaggio da leggere da PILLO »
ma diciamo che piu' che superstizone e' una buona dose di sano pessimismo :)
velvet
#33 Messaggio da leggere da velvet »
Già, dimenticavo che parliamo anche di 9-5... :D
#34 Messaggio da leggere da PILLO »
BRAVO....OIL SLUDGE DOCET !! :D :D :D
Valerio
#35 Messaggio da leggere da Valerio »
PILLO ha scritto:ma diciamo che piu' che superstizone e' una buona dose di sano pessimismo :)
Infatti, più che superstizione, parlerei di "saggezza popolare", per dirla alla Catalano di Quelli della Notte, è meglio viaggiare tranquilli con il pieno di benzina che rimanere a secco e dover spingere la Saab (con quello che pesa, poi ...).
#36 Messaggio da leggere da PILLO »
:D :D :D :D
AeroNik
#37 Messaggio da leggere da AeroNik »
Quoto Pillo, Magari non a metà ma di solito vado raramente sotto i 3/4...
Per il discorso eseguire tagliando molto probabilmente non ti hanno azzerato il sid quando l'hai fatto..nulla di grave in 20 secondi lo puoi fare tu
Il discorso che fa il Presidente non fa una piega, il sid segnala la media degli ultimi chilometri se cambi andatura non fa in tempo a scalare i km soprattutto quando hai pochi litri nel serbatoio...provare per credere...
9000 Turbo 16 - 1986
