Lampadine di potenza superiore
KaRl 9.3
#1 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
Piccolo dubbio forse, anzi sicuramente qualcuno di voi avrà sicuramente una risposta. Prendiamo il caso degli anabbaglianti sulla 9-3 sono gli h7 potenza 55watt.Oggi ho montato delle lampade alogena ma potenziate,colore bianco, ma se non ricordo male la potenza era 98watt.Sul libretto c'è scritto " Non montare lampade di potenza superiore a quella indicata,poichè si potrebbero danneggiare i cavi o l'elettroncia dell'auto", vi domando è un rischio reale? :-
Karl
Born from Jets
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Reale si!
Se non sbaglio Pietrocs dovrebbe averle montate però solo sugli abbaglianti.
Non resta che provare...ma la posta in gioco è alta!
Di solito sui lenticolari possono sorgere problemi di opacità causata dal calore che non viene smaltito. E se ti si opacizza il polielissoidale son c***i...
Stessa cosa per i connettori...per esempio sulla mia povera alfa che avevo montando lampade da 100 W si scioglievano i connettori H1!! Diventavano tutt'uno con la lampadina!
Discorso diverso su una punto con fari a parabola...nessun problema con lampade da 100W accese anche per ore!
Potrebbe darsi che mamma Saab sia stata generosa con il diametro dei fili ed il supporto lampada. Ma chi prova?
KaRl 9.3
#3 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
Io le ho su ma per ora le ho tenute accese diciamo per 10-15 minuti stasera. Che dite cambio?
Karl
Born from Jets
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Lasciale accese, apri il cofano e togli la cuffia del faro.
Dai un occhiata al supporto, magari con un dito! e se ti ci rimane attaccato non è buon segno :§
KaRl 9.3
#5 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
Appena provato, tempo 5-10 secondi la parabola diventa calda non bollente da non poterni tenere su la mano..
Karl
Born from Jets
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
Allora vai tranquillo per quel che riguarda il supporto, ti rimane il lenticolare. Stacci attento...
Sempre se per "parabola" intendi il supporto lampade H7
KaRl 9.3
#7 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
Mi sa che domani cambio, grazie per la consulenza!
Karl
Born from Jets
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Prima di mettere il kit xeno avevo montato delle Mtec Maruta Super White da 55W prese in Germania e garantite un anno!!
Prova dai un occhiata su Ebay!
Mtec Super White. :)
tecno
#9 Messaggio da leggere da tecno »
Gho57 ha scritto:Prima di mettere il kit xeno avevo montato delle Mtec Maruta Super White da 55W prese in Germania e garantite un anno!!
ma che tipo di kit xeno hai montato?
#10 Messaggio da leggere da Luca69 »
Avevo letto in giro che questi kit sono pure illegali?!?!?
Ma é vero ?!?!
Andr3A
#11 Messaggio da leggere da Andr3A »
io ti consiglio di toglierle subito.. oltre a danneggiare il lenticolare si squagliano letteralmente anke i fili xkè si riscaldano troppo...
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
Seba9-3
#12 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..credo che montare lampadine cosi "tanto"diverse non sia una buona cosa...oltre al faro in se...può portare a scompensi di corrente al resto dell'impianto.
Oggi ci sono dei relè e condensatori che "provano"a proteggere il resto del circuito,ma una volta,su certi modelli ( citroen,Rover)montando una lampadina diversa per la freccia anche,quando si accendeva,per miracolo funzionavano anche i retro nebbia...bha..
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ho montato un Top Line della XenonLamp.
http://www.xenonlamp.it/prodotti.htm
E' un valido prodotto Koreano, venduto nel mondo sotto vari nomi anche se la fabbrica è una:
http://www.maxlux.co.kr/
Sono illegali per vari fattori, vi è una legge che implica il livellatore automatico dei fari ed il lavafari per poter montare questi xeno. Oltre ad un tipo di faro diverso...diciamo che con 1000 Euro non te la caveresti in officina.
( le macchine che montano gli xeno di serie però non hanno NULLA in + sul libretto )
Si pensa diano fastidio alle macchine che provengono nel senso opposto ma non è assolutmente così. Almeno non per i fari lenticolari come ha la Saab 93.
Ho controllato in officina l'altezza dei fari e la regolazione con l'attrezzo apposito dopo aver montato gli xeno e non ci sono problemi, non reco alcun fastidio alle macchine che giungono in senso opposto e sono alla stessa altezza delle normali lampade alogene.
Gli stessi xeno messi su una macchina con fari a parabola invece sono davvero fastidiosi!! Se la mia povera Saab montasse i fari a parabola avrei buttato il kit xeno nell'immondizia, immediatamente.
roadking
#14 Messaggio da leggere da roadking »
ce ne sono settemila! quanto hai speso tu? di che colore li hai presi? e soprattutto, l'installazione com'è stata???
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
Di "Top Line" ce n'è solo una :)
Ho speso sui 220 euro s.s incluse, ora su Ebay c'è a qualcosina in + ma basta tener d'occhio le aste o contattare direttamente Roninet.
http://cgi.ebay.it/Kit-Xenon-Lamp-Plug- ... 18Q2el1247
Le ho prese da 6000k, bianco/azzurro ghiaccio:
L'installazione non è difficoltosa se hai un po di manualità, inoltre per non aver problemi (con la segnalazione lampade guaste) basta passare in officina Saab e farti programmare tramite Tech2 la centralina in modo che riconosca che stai montando gli xeno.
Ora è + di un anno che li tengo accesi 1 ora al giorno... :)
roadking
#16 Messaggio da leggere da roadking »
ma lo fanno? alla mia concessionaria col piffero che te lo farebbero
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
roadking
#17 Messaggio da leggere da roadking »
e hai notato effettivamente un miglioramento nell'illuminazione?
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 »
Certo che l'han fatto, senza nessun problema. La luminosità è il doppio rispetto alle alogene, non c'è assolutamente paragone.
roadking
#19 Messaggio da leggere da roadking »
hai cambiato anche gli abbaglianti o hai montato solo gli abbaglianti allo xeno? io dato che vorrei fare il lavoro vorrei montare entrambe i fari allo xeno
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Gho57
#20 Messaggio da leggere da Gho57 »
Beh, se vuoi montarti i bi-xeno dovresti cambiarti anche i fari...sempre se vorresti quelli di serie, e a suon di euro...
Ci sono le alternative aftermarket bi-xeno ma bisognerebbe adattare l'attuale attacco h7 a quello h4, perchè i bi-xeno sono solo ed eslcusivamente h4.
Io non me la son sentita, e per gli abbaglianti ho montato delle polarg che mi ha venduto un mio amico per 40 euro.
Nuove costano il doppio...
http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.1063053
Fanno una bella luce, non simile in colorazione e potenza agli xeno ovviamente ma cmq per gli abbaglianti secondo me è perfetta, sfuma bene con gli xeno.
