quale è navigatore originale Saab 9-3 anni 2007 e 2008?
bomby
Salve, una curiosità alla quale non riesco a dare risposta:
Guardando il sito della Saab, nella pagina di configurazione si vede un navigatore che non compare in nessun listino Pioneer.
Ora, dopo alcune ricerche ho scoperto essere fornito dalla Delphi Grundig.
Quindi la pubblicità che fa Saab riguarda i navigatori Piooner Avic, ma in realtà quello riportato nel configuratore è di un'altra marca.
Quale è il navigatore giusto? Ho letto poi nel forum di problemi a collegare i comandi al volante del telefono e della radio con i Pioneer forniti da Saab.
Domendo queste cose perchè avrei intenzione di installare un navigatore e possibilmente vorrei quello originale di modo da mantenere le funzioni esistenti (comandi al volante e night panel - a proposito come funziona il night panel col navigatore?).
- manuel76
INFO NON UFFICIALI
Ciao, riguardo al navigatore, in italia G.M. ha stretto una collaborazione con Pioneer.
Quello che vedo sulla foto dovrebbe essere destinato al mercato estero.
Ancora sul nostro catalogo accessori non viene riportato nulla perchè la collaborazione non è con SAAB AUTOMOBILI AB ( Svezia) ma con Saab Italia e come tutti gli accessori li puoi trovare solo nelle locandine dei concessionari o in qualche magazzino ricambi Saab.
Presto Vi posso aggiornare sulle varie tipologie di accessori.
Buona serata.
Manuel Torrisi
WWW.AUTOFFICINASONIA.IT
Buona serata.
Manuel Torrisi
LucasTl
Se volete vi posso dare una risposta...
Dal 2003 al 2005-2006 (se non sbaglio), da quando è stata prodotta la 9.3 Ss
all'anno in cui gli interni sono stati cambiati il navigatore originale integrato
era quello che si vede nell'avatar di Seba...
Dal 2005/06 (non ricordo con precisione) gli interni della 9.3 sono stati cambiati
cambiato il clima (tolti i tasti e messe le manopole da lavatrice) e la plancia
centrale superiore, questa modifica ha interessato anche il navigatore, al
quale è stata "donata" un din (spazio) maggiore (da 1,5 a 2 completi se non sbaglio)
Saab Italia ha stretto accordi con la ditta Pioneer e per vendere più veicoli
nel nostro paese forniva in promozione il navigatore Pioneer Avic 3 (sostituito
con l'Avic 3H 'modello Pioneer successivo' ora non ricordo il nome preciso, ma
cambiava solo la memoria interna) che oltre alla navigazione forniva la tv integrata
(questo modello lo possiede "SoloSaab"), il navigatore Pioneer veniva montato
in concessionario prima della consegna del veicolo nuovo (proprio come se
fosse un'accessorio after-market, solo perché accessorio per il mercato italiano)
quì incomincia il casino...
Il navigatore Originale Saab per tutto il mercato Europeo è il Delphi-Grundig
quest'ultimo infatti si interfaccia completamente con le funzioni al volante, col
nightpanel ecc, ma non comprende la scheda tv, quindi ha le stesse funzioni del
navigatore del "vecchio" modello (quello di Seba): navigazione, lettore cd, radio,
comandi al volante, nightpanel e telefono (o bluetooth o con la centralina sim nel
baule).
E si può avere in Italia lo confermo l'ho visto su un'auto in esposizione nella conc. di
Varese...
Il navigatore Pioneer ha più funzioni: navigazione, lettore cd/mp3, radio, tv e
telefono (bluetooth se non sbaglio), ma non può essere completamente collegato
con tutta la plancia, tradotto: il nightpanel non avrà "effetto" sul Pioneer
e i comandi al volante (regolazione volume esclusa) non avranno effetto sul
Pioneer...
Sinceramente preferisco il vero Originale... Il Delphi-Grundig tanto la tv non la
guardo in auto e almeno tutti i comandi a volante (nightpanel compreso)
funzionano su Tutta la plancia navi compreso...
baule).
Varese...
Pioneer...
Fan di Alarm fur Cobra 11
- PILLO
mi trovi d'accordo ,penso che un telefono con la sua sim incorporata (mi sembra che solo vodafone ti da' la doppia sim) sia piu' utile della tv
certo che quei pomoli della lavatrice mi stanno proprio sullo stomaco..
- solosaab
per luca: tutto giustissimo tranne per il fatto che con il mio navi pioneer i comandi al volante funziano tutti (non solo il volume)
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
LucasTl
Davvero??????solosaab ha scritto:per luca: tutto giustissimo tranne per il fatto che con il mio navi pioneer i comandi al volante funziano tutti (non solo il volume)
O mio Dio... Ma sai che fino ad oggi credevo il contrario? Avevo letto
di problemi di "collegamento/configurazione" tra le centraline e il
navi Pioneer... Ma il nightpanel? Quello però non ha effetti sul Pioneer giusto?
LucasTl
No no, non basta solo sostituire il modulo...bomby ha scritto:quindi sostituendo la radio di serie col delphi grundig si mantengono le funzionalità dei comandi al volante del telefono e della radio e la funzione bluetooth, se ho ben capito.
E l'antenna gps è esterna o integrata?
Magari...
Se la vettura non presenta i cablaggi corretti, và smembrata
installate le centraline e il ricevitore gps, installare il modulo navi
e programmare il tutto tramite tech2 in officina...
bomby
scusa la mia ignoranza in materia,
ma cosa inetndi per modulo Navi: non è già integrato nel navigatore.
Per chiarirmi: non basta che scollego lo stereo di serie e riconnetto al navi i comandi al volante, l'antenna radio, il cd e le casse e poi installo l'antenna GPS e faccio fare i settaggi con Tech2 in officina?
LucasTl
Il modulo navi è quello di cui hai postato le foto prima, quello è il
meno... Il navigatore per comunicare con tutte le altre centraline
del veicolo necessita di alcune centraline aggiuntive (se non sbaglio
due, una sotto il sedile dell'autista e una nel baule) inoltre necessita del
modulo gps da collegare alla "pinna" che la 9.3 ha sul tetto...
Per installare queste centraline e per far passare tutti i cavi (cablare l'auto)
è necessario smontare non solo il cruscotto, ma gran parte dei rivestimenti interni
non è un lavoro da poco ed è meglio affidarsi alle officine autorizzate...
Una volta montato il tutto (cablaggio compreso) và aggiornata la
centralina principale del veicolo per "avvisarla" che ora posside un
navigatore...
navigatore...
- solosaab
si esatto... purtroppo il night panel non funziona sul navi pioneer... va beh tanto lo usavo pochissimo...LucasTl ha scritto:Davvero??????solosaab ha scritto:per luca: tutto giustissimo tranne per il fatto che con il mio navi pioneer i comandi al volante funziano tutti (non solo il volume)
