Impianto audio supplementare 9.3 OG cabrio
So che esisteva come accessorio...ne ho vista anche una che lo montava...so che si tratta di un amplificatore aggiuntivo per i due altoparlanti nelle portiere (che io non ho), almeno mi pare...ma i pezzi originali costano sui 500 euro (ovviamente un'esagerazione). Potrei montare un ampli qualsiasi e degli altoparlanti compatibili?
Secondo voi i cavi sono già presenti?
Ho appena ricevuto un amplificatore sony di una decina d'anni fa..
le specifiche sono qua:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Sony_XM-3546/
e qua:
http://www.subito.it/vi/2628720.htm
Secondo voi può fare al caso mio?
è una bella bestia però...anche pesantino, dove potrei metterlo (escludendo il baule che è troppo lontano dalle porte anteriori (dove andrebbero i 2 altoparlanti aggiuntivi, gli unici che collegherei all'ampli).
Secondo voi come ampli è buono?
e qua:
- PILLO
- AeroNik
Dipende un po' da che impianto vuoi...Il problemi sono 2 se la radio è originale :
1) lo prendi originale con i suoi attacchi e senza modifiche eccessive, però costa molto e non rende per quanto lo paghi
2) adatti il Sony, però non avendo uscite pre standard per amplificatori aggiuntivi con quella radio (almeno la 9.5 non l'aveva) devi prendere il segnale in altro modo .. e un po' vai a perdere in potenza segnale.
Ho sempre avuto impianti modificati ma sulla 9.5 ad esempio non l'avevo fatto per problematiche proprio di adattabilità...avrei dovuto cambiare la radio ma non facevano il ripetitore per i comandi al volante e ho lasciato perdere..
9000 Turbo 16 - 1986
- AeroNik
Si ma se non ricordo male hanno attacchi tutti particolari e fatti apposta, in più mi pare che l'unica uscita "acchiappabile" è quella già occupata da un ampli che dovresti avere di serie...salvo che tu non faccia una modifica sul cavi in uscita...cerry83 ha scritto:ah dici che non ha un PRE out? Ma l'originale come lo prende il segnale? Io credevo fosse un normale amplificatore...
Devi chiedere ad un installatore, però che io mi ricordi era una cosa abbastanza complicata e con resa non ai massimi...salvo appunto la sostituzione della radio.
beh come radio preferirei tenere l'originale, in fondo funzia piuttosto bene (a parte il fatto che salta spesso per via delle buche). Piuttosto mi tengo l'impianto com'è visto che è cmq di buon livello! proverò a sentire la settimana prossima!
- PILLO
- PILLO
infatti e' quello che succede anche a me ....ma perche'?????? PDQP
non mi e' mai capitato...nelle altre saab ..fortuna che ho il caricatore ..
scusa l'ot: quanto gioco hai sui finestrini ???
- PILLO
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
