Wis,Tis 2000,tech2
fred69
Wis,Tis 2000,tech2
Salve,a tutti.Sono un appassionato del fai da te,ma le nostre belle Saab,almeno le più recenti,non permettono di fare molto specie se c'è da toccare componenti elettrici/ elettronici.Il problema come già sapete è il divorzio/matrimonio dei componenti che ci obbliga tutti a passare in concessionaria.
A me sta cosa scoccia un pò.Allora l'idea è la seguente:cercare di recuperare tutto il materiale e/o nozioni a nostra disposizione in modo da risolvere il problema.
Il punto di partenza è il Wis,facilmente recuperabile da internet,io conto di averlo tra qualche giorno.Con questo software possiamo perlomeno mettere mani sulle parti meccaniche/carrozzeria senza fare danni e conoscere le parti che non possiamo toccare.Poi c'è il Tis 2000,softw di diagnosi ,si trova quello opel,della Saab ancora niente,c'è qualcuno che ne è in possesso?Ultimo il famoso Tech2,l'interfaccia per fare comunicare il Tis 2000 con l'auto.Si trova ma costa un botto,però esistono delle soluzioni molto più economiche (circa 50E)consistenti in un cavetto collegabile alla vettura e al computer.Qualcuno li ha già provati?Funzionano?
Bhe vediamo un pò che si riesce a fare.Ciao ciao
Il WIS non è un problema da reperire, qui nel forum ce l'abbiamo in molti e di svariati modelli... il TIS 2000, riuscendo a trovarlo, si potrebbe utilizzare emulando il Tech2 con un PC portatile quindi?
ma il Tis si installa su un PC? insomma, è predisposto per essere installato su un PC e quindi per funzionare con il codice Windows e Mac OSx e dei driver di un PC oppure è progettato unicamente per uno strumento come il tech2? in questo caso servirebbe un software di emulazione del tech2 (come per le console da bar dei vecchi giochi degli anni'80 giocabili su PC grazie ad un emulatore) Esiste? oppure... chi ce lo fa?
Quindi prima va installato su PC e poi dal PC si installa sul tech2? ma sul PC è utilizzabile come il WIS ed è programmato pèer funzionare anche in assenza di tech2? Se così fosse allora una volta trovato il Tis e installato è sufficiente tropvare un controller OBD che possa dialogare con l'auto.
Ma se ad esempio il TIS è predisposto solo per essere installato sul Tech2, è probabile che venga "copiato su PC" e che l'unica applicazione eseguibile su PC sia il software di installazione dell'Immagine del Software Tis nel Tech2.
Se così fosse, sarebbe necessario un Software che emuli l'Hardware del Tech2 in modo che il Tis venga installato invece che nel Tech2 nelle cartelle dell'emulatore oppure più semplicemente che l'emulatore legga l'immagine del TIS.
Insomma, c'è bisogno di un hardware o un Software che usi il TIS come lo usa il Tech2, in assenza di quest'ultimo... a meno che il TIS non sia predisposto per funzionare senza Tech2, ma tramite PC già di suo e che il Tech2 sia soltanto uno strumento portatile fornito alle officine in quanto più pratico da maneggiare rispetto ad un Computer.
Ma solo chi possiede questo strumento e questo software può dirci come stiano realmente le cose.... se fosse necessario un emulatore per il tech2, beh... ci sarebbe bisogno di qualche programmatore con le palle che, messogli a disposizione sia il Tech2 che il Tis, possa creare da zero un software in grado di interfacciarsi fra il TIS, il PC, il controller OBD da collegare al PC e la macchina....
Diciamo poco !!!!!!!!!!!!!!!
slowtrain
Re: Wis,Tis 2000,tech2
mi fai sapere come o dove recuperare ( pagando) il wis ? non riesco a trovarlo neanche sui siti di aste. per saab naturalmente.fred69 ha scritto:Salve,a tutti.Sono un appassionato del fai da te,ma le nostre belle Saab,almeno le più recenti,non permettono di fare molto specie se c'è da toccare componenti elettrici/ elettronici.Il problema come già sapete è il divorzio/matrimonio dei componenti che ci obbliga tutti a passare in concessionaria.
- manuel76
NON BASTA IL TIS 2000
Ciao a tutti.......
Purtroppo non basta avere il Tis 2000 con il cavetto per dialogare con il veicolo......Ci vuole il Tech 2, con tanto di chiave hardware rilasciato solo alle officine e concessionari.
Il Tis 2000 è solo il supporto del Tech 2.............
Buonanotte
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
autofficina.sonia@fastwebnet.it ( provvisorio fino a quando non si risolvono i problemi sul sever che gestisce l'indirizzo ricambi@autofficinasonia.it
Buonanotte
Manuel Torrisi
SAAB SONIA
Re: NON BASTA IL TIS 2000
Ciao a tutti.......
bouna sera... zio manu io aggiungerei la paura :§ di poter pedere il dialogo con le varie centraline solo per cali di tensione figuriamoci smanettando......la se sbagli fai il botto
by roby
Riesumo questo topic con una domanda.
Ormai sono passati 4 anni a Saab è successo quello che è successo e io mi chiedo, secondo voi si riesce a trovare un emulatore del tech 2 utilizzabile con pc (quindi un software) che faccia funzionare il TIS 2000 (che si trova un po ovunque) ?
Per esempio, questo potrebbe far funzionare il TIS
http://www.discountdiagnostics.co.uk/pr ... ulator/23/
- NEGATIV-AERO
molto interessante...
l'unica cosa che sono riuscito a trovare è questa e si collega tramite il tisweb:
http://www.drewtech.com/products/Mongoo ... osegm.html
dai un po di collaborazione e vediamo di tirare fuori qualcosa di buono...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
FILTRO A CONO...
- Luca69
Si ma costa 495 dollari!! Più tasse, dogana e spedizioneNEGATIV-AERO ha scritto:molto interessante...
Quoto. Non sono un esperto di pc ne informato in merito, ma sono convinto che se si gira un po sul web, con poche decine di euri il nostro pc e i software in nostro possesso sono convinto che si riesce ad ottenere un sistema funzionante che emula perfettamente il TECH2NEGATIV-AERO ha scritto: dai un po di collaborazione e vediamo di tirare fuori qualcosa di buono...
- NEGATIV-AERO
non capisco perchè alcuni cavi della opel per esempio si fermano fino al 2004... bisognerebbe provare
FILTRO A CONO...
FILTRO A CONO...
- NEGATIV-AERO
http://www.eobdii.com/mangoose-gm-diagn ... rface.html
fin'ora ho trovato questo...
FILTRO A CONO...
FILTRO A CONO...
- jpm
Da quello che scrivono, sembra proprio quello che stiamo cercando:NEGATIV-AERO ha scritto:... fin'ora ho trovato questo...
Before the Mongoose GM was available, a shop had to invest in a Tech2 or other costly reprogramming system to update calibrations in GM vehicles.
Infatti, è un hardware che fa lavorare il TIS se ho capito bene.
Cacchio ma 270
Cacchio ma 270
- NEGATIV-AERO
L'ho detto pazienza e collaborazione
peccato per la distanza altrimenti una colletta e poi utilizzarlo nei ritrovi...
FILTRO A CONO...
FILTRO A CONO...
Vista l'esperienza di oggi, non so quanto sia più affidabile il Tech rispetto ad un Bosch KTS...
turbo
Mah...ho letto con la massima attenzione tutto quanto...posso dire che non ci capisco niente? Sembrano discorsi e problemi tra persone che "sanno già" di cosa si parla...per un novizio è necessario sapere, senza perdere giorni e giorni in ricerche, dove trovare un dischetto del Wis in italiano (sarebbe utile riportare gli estremi per trovarlo in rete e ordinarlo) idem per la diagnostica solo lettura e diagnostica per modifica..(sempre con le due indicazioni precise per trovarlo in rete ed eventualmente ordinarle)
Turbo
Turbo
