Sostituzione pastiglie freni posteriori 9.3OG
Ok fatto... i bulloni stranamente, pur stretti con la pistola pneumatica dal gommista, non erano duri. Certo, bisognava usare una certa quantità di forza, ma niente di incredibile... poi li ho chiusi finchè ho potuto, ma senza esagerare. Credo che vada bene, se stavano stretti prima...lo staranno anche adesso.
Riguardo alla sostituzione delle pastiglie non ho incontrato difficoltà se non nella rimozione delle coppiglie, in quanto erano piuttosto dure e "incrostate" nella loro sede.. una telefonata a Tech2 ha dipanato ogni dubbio.. e con una vita appoggiata in punta sulla parte stretta della coppiglia, ho iniziato a martellare finchè non sono venute fuori.. :)
Più tardi esco e faccio il giro di collaudo.. comunque freno a mano e pedale del freno sembrano funzionare correttamente a prima vista.
sergio900
#22 Messaggio da leggere da sergio900 »
hai fatto bene,per sostituire lae pasticche posteriori come le anteriori serve una pinza una chiave un pappagallo per mandare indietro il pèistoncino , non toccare mai gli spurghi e non aggiungere olio freni perche è normale che si abbassi quando sono consumati , poi quando metti le nuove pastigle torna a livello. :ù mentre per il mfreno a mano ci sono delle ganasce dentro al disco posteriore che per cambiarle devi togliere i dischi.
ah beh io il freno a mano non l'ho nemmeno toccato.. cioè, l'ho innestato mentre montavo e smontavo le pastiglie, poi dopo ho provato ad innestarlo e l'auto frenava anche tirandolo appena, quindi direi che funziona ancora bene.
Ieri sera ho fatto un giro di collaudo e l'auto frena come prima... probabilmente il fatto che le pastiglie posteriori debbano ancora farsi la faccia non si avverte molto a velocità medie o basse... visto che comunque loro non vengono mai sfruttate molto... ricordo che cambiando quelle alteriori... li si che c'era da stare attenti!!!!
Comunque il fastidioso fischio che sentivo prima è svanito quindi il problema erano proprio loro... :) Però quelle vecchie non erano proprio finite.. c'era ancora più o meno mezzo cm di materiale.... forse erano ormai troppo vecchie (9 anni e 124.000km).. credo che fossero ancora le originali perchè c'era scritto SAAB e poi Textar che se non sbaglio era la marca scelta per il primo impianto..
sergio900
#24 Messaggio da leggere da sergio900 »
per evitare che fischiano da nuove passa nei bordi della carta vetratta grana grossa e togli l angolo vivo , vedrai che fischierano meno, :=
si si, ma non fischiano da nuove, mi fischiavano prima, è per questo che ho deciso di cambiarle... 8)
sergio900
#26 Messaggio da leggere da sergio900 »
:)) :)) ma sei sicuro che non erano delle donne che vedendo una cabrio ti fischiavano?
Allora mi chiedo che fine abbiano fatto ora, visto che di fischi non ne sento proprio più! :)) :D :D
michele900
#28 Messaggio da leggere da michele900 »
:) :)) :D
sergio900
#29 Messaggio da leggere da sergio900 »
non ti fischiano piu perche sono passato io ...... ed ero senza freni ......... :))
viggen
#30 Messaggio da leggere da viggen »
cmq scusate se vi faccio un appunto,chi non sa come si cambiano le pasticche posteriori della 900ng e della 9.3 prima serie non dovrebbe scrivere proprio niente,innanzitutto per la sicurezza di chi se li cambia,avete parlato di freno a mano di registri di saab classic di saab 9000 che non centrano niente con quelle in questione,ora se luk aveva fatto qualche operazione sbagliata da voi menzionata volevo sapere che cosa avreste fatto???se non siete piu che certi per certe argomentazioni io non scriverei proprio niente,apparte certo le norme di sicurezza che quelle ben vengano,ma per il resto..... !!! :O :O :x :x
Si in effetti da quello che ho potuto constatare è stata fatta più grossa di quanto non fosse.. cambiare le pastiglie posteriori di una 900NG/9.3OG è di un elementare incredibile... non c'è da smontare nessuna pinza, nessun freno a mano da riregistrare, nessun pistone da ruotare (c'è pure una membrana di gomma sui bordi che non credo proprio possa ruotare senza essere messa in tensione in maniera deleteria), nessuno spurgo da effettuare ne alcun attrezzo particolare da avere per poter eseguire l'operazione..
sergio900
#32 Messaggio da leggere da sergio900 »
di freno a mano ho parlato anchio, ma dicendo che dentro ai dischi si trovano delle ganasce che non vanno certo smontati per fare i freni. :o(
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] e 1 ospite
