apertura manuale capote
slowtrain
#1 Messaggio da leggere da slowtrain »
ho letto sul manuale della 9.3 cabrio del 2000 della hayes, c'è un berev paragrafo che indica come aprire manualmente o chiudere la capotte con l'attrezzo smontaggio delle ruote. avte idea come specificatamente si psssa fare? serve quando manca olio nel servomeccanismo?
Sul libretto di uso e manutenzione c'è spiegata la procedura passo passo.
Comunque l'attrezzo per avvitare e svitare i bulloni ruota serve solo per muovere il meccanismo del carter (dopo averlo opportunamente sbloccato tirando la fascetta rossa) per muovere invece la capote vera e propria è sufficiente escludere il circuito idraulico ruotando la maniglia posta sul gruppo pompa e poi muoverla manualmente.
Questo serve in tutti quei casi in cui l'azionamento elettrico non funziona.. che manchi olio o che si sia rotto qualcosa.
slowtrain
#3 Messaggio da leggere da slowtrain »
Lucantropo ha scritto:Sul libretto di uso e manutenzione c'è spiegata la procedura passo passo.
purtroppo non mi hanno mai consegnato il libretto istruzioni, quando ho preso la 9.3 alla concessionaria saab. spero di acquistarlo da qualche parte . La saab italia non lo spedisce ai privati.
Non hai provato a richiederlo in concessionaria allora ?
Credo che tramite loro dovrebbe essere ordinabile. non so il prezzo però.
slowtrain
#5 Messaggio da leggere da slowtrain »
Lucantropo ha scritto:Non hai provato a richiederlo in concessionaria allora ?
ho provato ma la concessionaria , a detta della Saab italia, non riesce ad attivare le procedure per la richiesta. risultato: sono senza libretto.
:O
Che cosa significa che non riesce ad attivare la procedura? non riesci a sentire un'altra concessionaria che riesca ad attivare questa, immagino dagli sforzi e dalle insidie mortali, procedura ?
viggen
Re: apertura manuale capote
#7 Messaggio da leggere da viggen »
Ragazzi come si sblocca il quinto arco?
Mi dispiace ma io c'ho solo il manuale per le 900NG se in qualche modo ti puo' tornare utile... :neutral:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
