USA BENZINA 100 OTTANI!!!! ogni tanto....lelloaero ha scritto:...quando ho letto questo topic, ho fatto qualche test con la mia svedesina, prima di intervenire...
ho notato che anche sulla mia la lancetta del manometro non va mai nella zona rossa neanche con il pedale a fondo
e con il cambio in modalità Sport...
...ma vi posso garantire che la botta nei reni si sente eccome...tanto da mancare quasi il fiato...
9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Re: R: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
scusa ma stavo rileggendo ora: alla fine i codici difetto sono spariti? rimane solo la questione manometro turbo?glicheri ha scritto:Ora come ora me la tengo così. Tra qualche settimana quando avrò tempo proverò a riverificare i tubi siliconici pompando aria con manometro e verificando la tenuta.
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
se hai solo questo e niente errori/codici, puoi provare il (mitico!) "bolt mode" in 2 minuti senza dover aspettare:glicheri ha scritto:Ps: mettendo giù il pedale in maniera repentina la pressione per qualche decimo di secondo sale quasi ai 3/4 dell'arancione e poi si stabilizza sui 2/3.
io ho usato il tappo di una penna e del nastro isolante per sigillare un po' intorno e chiudere il tubo siliconico più in alto che si collega all'apc (occhio che l'apc sia montata giusta e non al contrario, tipo a testa in giù) e la valvola apc la lasci così, non é da chiudere né da farci altro.
In questa maniera riesci a ovviare ad eventuali valvole di gomma sfondate del sistema vapori benzina ed avere il massimo della pressione disponibile (nell'eventualità che siano proprio quelle ad ostacolare il raggiungimento della pressione massima):
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ogni tanto la spia check engine si riaccende e dopo qualche decina di km si spegne. All'avvio ho sempre fumosità nera come di carburazione troppo grassa che dopo qualche centinaio di metri scompare e minimo irregolare. Dopo un pò si stabilizza.
Per gli errori dovrei fargli rifare una lettura... Non vorrei ci fosse qualche problema col debimetro...
- lelloaero
[/quote]
USA BENZINA 100 OTTANI!!!! ogni tanto....[/quote]
...uso solo ed esclusivamente la V-power...solo il meglio per la mia belva
strano che non ti va mai nel rosso allora....sarà per via della limitazione di coppia che hanno quelle col cambio automatico......
mi preoccuperei anche della sonda a questo punto....glicheri ha scritto:Ogni tanto la spia check engine si riaccende e dopo qualche decina di km si spegne. All'avvio ho sempre fumosità nera come di carburazione troppo grassa che dopo qualche centinaio di metri scompare e minimo irregolare. Dopo un pò si stabilizza.
ah, allora come non detto, siamo ancora da capo per quell'aspetto...glicheri ha scritto:Ogni tanto la spia check engine si riaccende e dopo qualche decina di km si spegne. All'avvio ho sempre fumosità nera come di carburazione troppo grassa che dopo qualche centinaio di metri scompare e minimo irregolare. Dopo un pò si stabilizza.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao a tutti.
In attesa di collegare un lettore obd x gli errori ho un nuovo problema. Sempre spia motore accesa.
Ma la cosa più strana è il minimo alle stelle - 2000 giri - dopo che il motore è in temperatura. Qualche idea????
hai controllato che la farfalla non sta in limp home??glicheri ha scritto:Ciao a tutti.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
viggen ha scritto:hai controllato che la farfalla non sta in limp home??glicheri ha scritto:Ciao a tutti.
Tradotto?
prova a vedere se muovendo ll filo dell accelleraatore si muove insieme alla farfalla oppure rimane ferma
http://saabworld.net/f29/limp-home-rese ... 5-a-27538/
http://www.swedishwrench.com/Saab_throttle_reset.htm
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _body/?all
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ok. Stasera a casa provo un po'.
Mi sa che per resettare gli errori del check engine mi tocca staccare la batteria... Almeno fino a quando nn mi prendo uno scanner obd che faccia il reset.
Thanksss
Thanksss
stacca la batteria un oretta,fai quell operazione come nel video e poi riprova!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Nulla
La farfalla è a 0.
Reset errori centralina. Minimo irregolare per 20-25km e poi nuovamente spia motore e minimo in folle a 1800-2000 rpm.
I tubi siliconici li ho sostituiti quadi tutti. Alcuni nn riesco a raggiungerli ma sembrano integri. Valvola blow up - si choama così? - potrebbe essere lei? Ne ho un paio della 9000. Potrebbe aver senso provare a cambiarla???
La farfalla è a 0.
- PILLO
io prima di tutto mi occuperei del minimo....da li' penso che parta il tutto
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Non c'entra una cippa, ma mi hanno fatto questo preventivo alla ex concessionaria Saab di Sassari.
Secondo voi è corretto? Intendo sia il tipo di olio che la tempistica teorica per la mano d'opera
Ricordo che l'auto ha il cambio automatico vecchio tipo con 4 rapporti (MY2001) non sequenziale.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sostituita sonda temperatura liquido della testata. Ora gira leggermente meglio. Non si ingolfa allo spunto...
Ma mi sa che il problema è il corpo farfallato. Qualcosa dell' elettronica del throttle body non va... a motore spento o al minimo torque mi segnala che la farfalla è aperta tra il 12 e il 19%....
Inviato dal mio GT-I9070 usando Tapatalk 4
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Riaperto il coperchietto x il limp mode e ho visto una cosa di cui non mi ero reso conto. Il fermo del regolatore del cavo acceleratore era montato al contrario ragion per cui mi.mancava un buon 20-30% di fine corsa dell' acceleratore.... sicuramente opera dell' installatore gpl... ora cavo ben teso. Niente limp home. Ma il problema al corpo farfallato.
Con torque ad auto spenta e quadro accesso mi da solo 60% di escursione della farfalla. Ik minimo è 15-20% e il massimo è 80%.
C'è per caso un sensore di posizione dell' albero della farfalla? Nel caso è sostituibile-resettabile-pulibile???
Chi mi sa dare questa info??
Grazie.
Giuseppe
Grazie.
Giuseppe
Giuseppe Licheri
- Webmaster
auto sistemata.
il problema era la guarnizione del collettore di aspirazione praticmente inesistente: sbriciolata... con il collettore 1 e 4 che sfiammavano....
ora mi rimane la bypass sfondata da sostituire e poi sarà perfetta.
sicuro di aspirazione?quella è in acciaio...glicheri ha scritto:auto sistemata.
