La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
Re: La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
Discorso gia' affrontato con Natale...poi gli archetti ed i fascioni comunque ce li ho io e decido io come farli verniciare...povero Vinsempre...quando arrivera' trovera' la sorpresa, non poteva affidarsi a persona peggiore per mantenere l'originalita' della sua 900
Lo so che l'originalità imporrebbe un archetto nero, ma io preferisco fare tutto dello stesso colore
I parafanghi erano tutto sommato buoni, anche se sotto la vernice in qualche punto qualcosa si intravede
Se è superficiale, non è male
Basta poco per sistemare
Ma vedo doppio???
Ah no......ho solo comprato la stessa autoradio della 9000 anche per la Classic
Come mai non usi quelle col bt ?
Sulla 9000 ho il Kinivo collegato alla radio, che mi fa da Bluetooth. Penso lo metterò anche sulla c900.
Mica l'ho capita.
Spiega spiega come hai messo il BT? Anch'io ho Alpine sulle mie, ma senza BT.
- MarchinoLaPeste
Giusto?
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
Semplice
https://www.amazon.it/Bluetooth-Kinivo- ... B009NLTW60
Lo alimenti con l'accendisigari (ho messo una presa 12v supplementare dentro il cruscotto, per non occupare permanentemente quella in plancia) e infili il jack da 3,5mm nell'apposita presa.
Il bottone (adesivo) fa anche da microfono, le casse dell'autoradio da audio per le telefonate/riproduzione di musica.
Quando entro in auto, BT attivo sul mio smartphone e si collega in automatico (dopo il primo accoppiamento); quando arriva una telefonata seleziono la fonte AUX dall'autoradio e rispondo con il bottone, oppure eseguo la telefonata o la musica sul mio telefono
EDIT: nella 9000 ho il "450", ma sono usciti anche modelli "superiori" tipo il 455 (mi pare che possa collegare contemporaneamente più telefoni). A me basta il primo, che già è parecchio funzionale
- giuseppe122
va bene per il Pioneer KE8300???
Basta che abbia un ingresso AUX, e va bene per tutto
- acquapanna
ma non ci sono aggiornamenti nell'estetica e quindi nuove foto?
il rosso talladega è insuperabile....
- drillo65
Ma lascialo stare,che ormai gli ha preso la fiacca ........
A me per esempio mancano tanto quei bei fogli excel sui consumi,
ed invece niente.
ed invece niente.
Per l'estetica......ho fatto rifare paraurti/kit aero/archetti, ma devono essere ancora montati.....per ora la Classic giace da un mese in officina, in attesa di bisognose cure.....spero di poter aggiornare prima di Pasqua....
- giuseppe122
Natale si distrae con diverse marche teutoniche!
Confermo, c'era la carcassa bruciata di una Golf in officina
Finalmente dopo un "periodo ricostitutivo" dal Maestro Natale a Ceccano (che ringrazio infinitamente per l'ottimo lavoro svolto, come sempre fra l'altro!) oggi ho ritirato la mia amata c900 cabrio
Nei prossimi giorni qualche piccolo insignificante ritocco....ma ora spazio alle immagini! Giusto qualche foto scattata al volo, ma prometto di farne di più decenti
- IMG_20170519_175029.jpg (245.67 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_174725.jpg (224.56 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_174744.jpg (115.73 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_195803.jpg (187.33 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_195809_1495219572012.jpg (105.45 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_192241.jpg (128.73 KiB) Visto 14819 volte
- IMG_20170519_220657.jpg (121.25 KiB) Visto 14819 volte
- MarchinoLaPeste
Bellissima!!!
veramente una gran figura!
