9-3OG Viggen - Montato sottotelaio a 6 punti
jim_rockford
Re: MONTATO SOTTOTELAIO A 6 PUNTI
#141 Messaggio da leggere da jim_rockford »
Stabiliamo un costo "target" per il ragno? Nel senso che se costa meno di X vale la pena farlo, altrimenti comperarlo?
In ogni caso, mi aggiungo anche io alla lista:
1-Stileitalia
2-Lucantropo
3-JPM
4-max118
5-AeroGT
6-Cerry
7-Jim Rockford
Lucantropo ha scritto:Per cui la tua sensazione è che semplicemente stringa longitudinalmente il telaio..?
Perchè se è una forza di dilatazione longitudinale del telaio che bisogna combattere allora è vero che il 90% del lavoro già lo fa semplicemente questa barra...
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=210
Cercherei di capire di più su questa ipotesi, si sa mai che alla fine si possa semplificare (di molto) il progetto. Ripeto: secondo me la semplificazione è in questo caso un modo in più per arrivare al successo.
Magari conviene prima provare con la sola barra oppure fare comparazioni tra barra e ragno. Qualcuno ha facilità di accesso ad un ponte per smontare/montare e voglia di far prove? Io dovrei ogni volta portare l'auto da un meccanico oppure scoperchiare un tombino in mezzo alla strada e metterci sopra l'auto :), poi con i miei 2-300 km/mese sarei un pessimo banco prova.
Ciao,
GG
#142 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Anche io non ho l'amico meccanico... :(
In effetti sul serio se con la barra semplice trasversale si ottiene per dire già l'80% del risultato.. forse vale la pena pensarci, perchè una barra di acciaio con saldate due boccole ce la facciamo con 50€ a testa pure spedita... :pirate:
#143 Messaggio da leggere da cerry83 »
io la buca ce l'avrei anche...solo che è "ferma" da tantissimo tempo..chissà cosa c'è dentro!!!! E poi mi sa che da qua a fine anno avrò pochissimo tempo :(
#144 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se fossimo più vicini verrei li a picchiarti per la risposta che hai dato !!! :soldier:
#145 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Se fossimo più vicini verrei li a picchiarti per la risposta che hai dato !!! :soldier:
Se qualcun'altro la vuole usare non ci sono problemi comunque!! :))
PS: il mio problema è che ho pochissima manualità e quindi avrei di certo bisogno di qualcuno che mi aiutasse! Oltretutto la buca sta a 30 km da ferrara...non è che se ho 5 minuti vado giù e lavoro un po' alla volta.. :sorry:
#146 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io la buca l'ho nel garage di mio padre :))
#147 Messaggio da leggere da Lucantropo »
SUPERFRA ha scritto:Io la buca l'ho nel garage di mio padre :))
DAVVERO ??????? >:] >:]
E ALLORA VENGO IO !!!!!!! :pirate: :pirate: :pirate:
Però dove li troviamo i due campioni per fare le prove..? :vilain:
#148 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
E beh ... senza quelli non si fa niente :D
jim_rockford
#149 Messaggio da leggere da jim_rockford »
Direi che bisognerebbe fare così:
1- comperare i due tipi di supporto (o comperare solo il ragno e copiare quello Abbott dato che probabilmente il suo costo di produzione - in acciaio al carbonio - è basso: si potrebbe addirittura prendere una barra a sez. quadrata e farci 2 buchi...);
2- fare la prova comparativa;
3- costruire il supporto vincente
4- dividere le spese totali come aveva proposto JPM a suo tempo:
jpm ha scritto:...
Poi dividiamo le spese in questo modo:
[Quello che hai speso tu per comprarlo + (quello che si spende per farlo x numero di copie)] : (numero di copie + 1)
cosi paghiamo tutti uguale, compreso tu, per il disturbo.
Ciao
GG
#150 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Prima di tutto ciò però secondo me bisognerebbe quantificare le spese per copiare il ragno e capire dove andiamo a parare, però questo ce lo devono dire i due potenziali realizzatori.. 8)
#151 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ragazzi, anche questo tizio s'è fatto il subframe "semplice".... qui ci sono tutte le foto della procedura di costruzione e installazione !
magari a qualcuno di voi può dare degli spunti !
http://www.flickr.com/photos/aussielars ... 101471071/
A me senza saper ne leggere ne scrivere sembra ben fatto..
STILEITALIA
#152 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
va bene, stasera chiamo il tipo e vedo di sentire un suo parere.
ex Saab:
Attuale Saab:
#153 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:Ragazzi, anche questo tizio s'è fatto il subframe "semplice".... qui ci sono tutte le foto della procedura di costruzione e installazione !
Ben fatto, anche il servizio, adesso ho due punti di appoggio sicuri da misurare sul telaio :))
Penso che il ragno a sei zampe rappresenti la soluzione di massima rigidezza possibile, con quello che il telaio offre come ancoraggi.
Se dovesse bastare la barra unica, me la faccio in Ergal dal pieno :l
Molto interessante anche la rampa di tubolari per alzare il davanti :$
sasadj
#154 Messaggio da leggere da sasadj »
Ho letto su genuinesaab che il supporto semplice, che offre anche lui, non offre, ovviamente, la rigidezza strutturale di quello a sei punti, fa leggere tra le righe che, se non hai bisogno di tutta la stabilità di quel subframe (e se cerchi qualcosa di più economico) può andare anche bene questo semplice ma, visto che ci state mettendo le mani vi consiglio vivamente il supporto a sei punti.
Casomai al prossimo raduno o alla prossima cena vi faccio provare la vettura per sentire la differenza.
Sasa dj
Immagine Immagine
STILEITALIA
#155 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Prime valutazioni del mio amico dopo aver visto la discussione:
Per realizzarne una decina potrebbe anche convenire fare una dima.
Per numeri inferiori conviene costruirli direttamente sotto la macchina(io al limite posso anche permettermelo, dato che riesco a tenerla ferma in certi periodi).
Il mio sottotelaio e la barra duomi sono fatti di INOX.
Se il sottotelaio in acciaio inox puo' innescare fenomeni di corrosione basta verniciarlo.
ex Saab:
Attuale Saab:
#156 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se arrivassimo ad una decina a che prezzo si arriverebbe cadauno?
STILEITALIA
#157 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Lucantropo ha scritto:Se arrivassimo ad una decina a che prezzo si arriverebbe cadauno?
ci troviamo per discutere del preventivo in settimana...
ex Saab:
Attuale Saab:
mark.saab900
#158 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
jpm ha scritto: Molto interessante anche la rampa di tubolari per alzare il davanti :$
Queste?
Anche io ho una coppia di rampe fatte così per sollevare il davanti, le uso quando devo cambiare l'olio alle 2 saab ed al furgone di mio padre :)).
#159 Messaggio da leggere da Lucantropo »
farebbero comodo anche a me... :vilain:
max118
#160 Messaggio da leggere da max118 »
ehi.. chiedi anche se ( pagando ovviamente ) uno può venire e farselo montare da lui visto che il suo mestiere ? Anche sù prenotazione ci si mette d'accordo si và lì e si ritorna in giornata con la macchina perchè io buca ho rampe non nè ho . Ho sempre strusciato sotto le macchine come una vecchia pantegana per fare i lavori !!!
9.3 T 110kw cabrio 2001
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 13 ospiti
