Esperienze dischi e pastiglie freni
Daniele250389
Re: Esperienze dischi e pastiglie freni
#141 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Io con auto a benzina con cambio automatico e dischi da 285 ti posso dire che la corsa del pedale è lunga rispetto ad altre auto...e la frenata è un po’ pigra!
Lucio
#142 Messaggio da leggere da Lucio »
Idem anche per me. Ho sostituito le pastiglie la scorsa settimane ma il discorso non cambia: frenata lunga.
#143 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma è una peculiarità Saab!
La corsa è più lunga, ma anche se non si pigia fino in fondo l impianto svolge correttamente la sua funzione
Ne abbiam discusso parecchio
Lucio
#144 Messaggio da leggere da Lucio »
Ok! Allora mettiamoci una "pietra" sopra e non ne discutiamo più.
Abbiamo capito che si deve premere a fondo e con forza per avere una frenata potente.
I miglioramenti si possono avere con l'impianto superiore ma acquistare il kit può non convenire a qualcuno.
#145 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non ci credo che si sta ancora dicendo che la frenata è scarsa perché la prima parte della corsa è "morbida"...... :@
Ora, detta fuori dai denti, siccome la Saab sapeva fare auto piacevoli da guidare, ha sempre curato molto l'aspetto della frenata in modo che potesse essere sia potente che confortevole e rilassante da "usare".
Il freno corto che inchioda immediatamente va bene per un'auto da corsa (da pista, non da strada) dove si frena sempre e solo al massimo. Oppure va bene se pensi che la tua platea di guidatori siano "distratti" (tipo la FIAT) e allora fai in modo che appena qualcuno sfiora il pedale del freno, nel dubbio, meglio farlo inchiodare, che non si sa mai che non si ricordi di premere abbastanza.. :))
Capisco che per chi non è abituato sembri una cosa negativa, che sembri che l'auto non freni; ma la frenata progressiva serve per non farti venire la tendinite le volte in cui hai bisogno di frenare poco/rallentare, tipo in autostrada, nell'extraurbano, dove per poter frenare in maniera dosata come avviene senza fatica sulle Saab, con altre auto che hanno la frenata cortissima è stressante e impegnativo, perché sei lì che devi far attenzione ad ogni millimetro di più o di meno che decidi di premere il pedale.
Se uno deve frenare poco basta che prema poco, se volete frenare tanto... premete tanto! Se lo premi fino in fondo frena di bestia, anche con i 285.
Questa caratteristica non si può modificare, è così che è progettato l sistema frenante, potete cambiare tutti i dischi e la pastiglie o gli oli che volete, ma rimarrà sempre così. (Per fortuna, aggiungo io :8 :)) )
#146 Messaggio da leggere da desertstorm »
Tra l'altro, se ricordo bene la Saab ha un sistema chiamato EBA (o EBS o BAE o una cosa del genere) ovvero Emergency Brake Assistance .
Un sistema che amplifica la forza frenante qualora lo sforzo o la velocità con cui si frena supera certi livelli. Proprio quindi nelle frenate improvvise o di emergenza in cui si richiede tutta la potenza frenante a disposizione.
Lucio
#147 Messaggio da leggere da Lucio »
Bene. I dubbi e le incertezze sono stati eliminati. Sposiamo la filosofia Saab e ...amen.
#148 Messaggio da leggere da Lucantropo »
desertstorm ha scritto:
lunedì 22 gennaio 2018, 15:14
MBA.
Mechanical Brake Assistance.
Se non ricordo male, la potenza della frenata è moltiplicata in caso la pressione del pedale avvenga in maniera particolarmente repentina, come in caso di pressione forte istintiva in caso di emergenza improvvisa, in questo caso il sistema frena al massimo delle sue capacità prima che il pedale raggiunga la fine della corsa; o una roba del genere...
Comunque se frenate forte di colpo, la macchina si ferma molto rapidamente con tanto di ABS in funzione per arginare il bloccaggio delle ruote, per cui se serve frenare forte, frenano forte. :)
Lucio
#149 Messaggio da leggere da Lucio »
Beh adesso mi sento più tranquillo. A dirla tutta e per mia fortuna non ho mai provato il limite dei miei freni ImmagineImmagineImmagine. Mia moglie me lo dice sempre che tratto la macchina meglio di lei 🤣🤣🤣.
Saab 88
#150 Messaggio da leggere da Saab 88 »
Anche io ho la sensazione di avere la macchina che frena dopo metà pedale, prima rallenta poi frena, a me non piace però va bene, io ho pure un ford fiesta è quella la preferisco è un po' più aggressiva paragonata alla percentuale di pedale premuta, ma credo sia così per tutte allora :)
#151 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Saab 88 ha scritto:
mercoledì 24 gennaio 2018, 17:09
Esatto. E visto che il 90% delle volte bisogna rallentare invece di frenare... non so come faccia a non piacervi questa cosa, per me è un vero plus. :)
Lucio
#152 Messaggio da leggere da Lucio »
Aggiungerei anche che in questo modo diminuiscono i rischi di inchiodare involontariamente e di vetrificare le pastiglie .
#153 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Inchiodare involontariamente è una cosa che trovo davvero fastidiosa e che è pure pericolosa i quanto rischia di farti subire un tamponamento non voluto se inchiodi in una situazione in cui quello dietro di te non se lo aspetta. Oggettivamente, con una Saab, è impossibile che accada.
Poi dopotutto, stiamo parlando di una differenza di quanto.. 2cm in più delle altre? Da fare con la gamba... stiamo parlando di questo genere di "lunghezza" della frenata..
vincz
#154 Messaggio da leggere da vincz »
In famiglia avevamo una citroen c3 picasso del 2009, quando la guidavo al posto della saab dovevo stare attento...appena sfioravi il pedale inchiodava....ho rischiato delle testate sul volante diverse volte :lol:
Lucio
#155 Messaggio da leggere da Lucio »
Ma qualcuno ha provato a sostituire i dischi originali con quelli ventilati? Soltanto minore affaticamento?
#156 Messaggio da leggere da GheSo »
Sono già ventilati...
Cosa intendi?
Lucio
#157 Messaggio da leggere da Lucio »
Ma da dove si vede che sono ventilati?
#158 Messaggio da leggere da desertstorm »
Definisci "ventilati".
#159 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucio ha scritto:
venerdì 26 gennaio 2018, 22:41
Metti un dito nello spessore delle due facce e sentirai che ci sono dei "vani"
Lucio
#160 Messaggio da leggere da Lucio »
No. Non ci sono "vani". Il disco è semplice, con un certo spessore e basta. Non ha buchi, non ha "vani" all'interno.
