9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
Ovviamente (forse è superfluo dirlo) ma prima di smontare la centralina bisogna ricordarsi di scollegare la batteria
Tex
Scusa SABBONE, facendo riferimento al 2° link , il quale mi sembra il più nitido e quello che non mi fa venire il mal di mare
, il sensore di pressione aria, è quello accanto alla valvoletta di ritegno della depressione?
Tex
porca la miseria mi sa tanto che ci risiamo.... pensavo di aver risolto.... ieri mentre facevo una passeggiata verso il mare con la family (quindi max 70/80km/h) improvvisamente la macchina ha cominciato ad andare a 5 cilindri.... passo a benza ma stesso problema, quindi mi fermo 2minuti e alla ripartenza tutto ok, ma solo per altri 5minuti. Giunto al mare , riprendo l'auto dopo 2h ma la faccio partire direttamente a benzina. Giunto vicino casa senza problemi ,ma non superando i 60/70km/h, ho affondato un pochino di più, ma non oltre i 90km/h e riecco il difetto.... passo a gas e medesimo problema. Stamattina l'ho portata in BRC e dopo avermela tenuta in collaudo sino al pomeriggio , mi hanno confermato che l'impianto ha tutti i parametri in ordine e poiché le candele sono nuove, a loro detta, c'è una bobina che rompe le balle.... cosa mi consigliate di fare? sostituirle tutte e sei od andare ad esclusione?
- SABBONE
Ti posso dire che individuare la bobina che causa malfunzionamento non è facile.
Anche con segnalazione di anomalia non è detto che indichi il numero della bobina guasta di solito dà un errore generico.
Quindi la strada più breve è cambiarle tutte o avere pazienza e aspettare che esca il codice di guasto esatto.
Tex
però a me sul SID non appare nessuna anomalia..
eventualmente sono queste le nostre bobine?
- IMG_1615.JPG (186.94 KiB) Visto 3194 volte
- SABBONE
Tex
dici che conviene? dagli USA fanno pagare le tasse doganali e poi hanno ben 9 brand da 23€ a 43€ l'una.... quali scegliere?
... le Bosch (che sono quelle che ho sotto) sono esaurite...
Sai per caso la sequenza numerica delle 6 candele?
- IMG_1426[1].JPG (305.77 KiB) Visto 3155 volte
- SABBONE
Tex
Grazie SABBONE.. quindi le posteriori sono 1-3-5..... e te pareva..... sai perchè? ho fatto attaccare dal mio mecca la diagnosi e c'è un errore sul 5° cilindro, per cui "potrebbe" anche essere che , o la candela nuova sia difettosa (cosa un pò anomala ma può anche accadere), o proprio quella bobina è balorda, per cui potrei cavarmela acquistando solo quella, no?... mi scoccia comprarle tutte, perchè hanno fatto solo 34.000km...
- SABBONE
Quelle che si guastano sono la 3 e la 5 ... dove c'è più calore
Quelle anteriori sono più libere di respirare ed è difficile che si guastino
Comprane 2 una la terrai di scorta.
Tex
oggi ne ho acquistate 3 Bosch dal mio ricambista di fiducia... 210€
- SABBONE
tutto puo' essere pero' l'ultima volta che mi si e' guastata ha smesso di funzionare di colpo
la prima invece faceva un po' si' e un po no' !!
Tex
purtroppo i difetti elettrici non sono semplici come quelli meccanici.... bisogna saperli individuare con strumenti specifici e persone in grado di saperli usare....
della serie come trovare una vergine in una casa chiusa...
Tex
Questa mattina ho sostituito una alla volta le tre bobine anteriori ma il difetto persiste. Per sicurezza ho anche pulito con lo spray a secco G22 i connettori delle bobine e anche i due sensori che si trovano suo condotti dell'aspirazione (uno credo sia il misuratore massa aria, l'altro non so), ma niente da fare, anzi, ora mi si è accesa anche la spia motore.... Martedì o Mercoledì faccio sostituire tutte e 3 le bobine posteriori, dopodiché se non risolvo prendo l'auto e la parcheggio da chi mi installato il GPL e non la ritiro sino a quando non risolvono
.... ho sentito dire anche di staccare per qualche ore la batteria per far resettare le centraline ....vedremo..
- IMG_1629.JPG (80.69 KiB) Visto 2994 volte
- SABBONE
Ma guarda che la soluzione sta nel codice che c'è nascosto sotto quella spia motore
Comprati torque pro e Vatti a leggere con lo smartphone quel codice!!
Tutto vi devo dire? Dai su un pò di iniziativa !
Tex
ho capito , ma sono solo due mesi che sono entrato nel mondo SAAB e tante terminologie non le conosco....
tu oltre che essere un veterano credo che per professione sei nel campo dell'elettronica! io mi occupo di tutt'altro.... diciamo che per passione e per diletto cerco di imparare...
.... vediamo cos'è sto torque pro..
- SABBONE
Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/251047326374
Comprati questo poi vai con lo smartphone sul playstore e scarichi la app torque pro
Con questa app fai/ leggi un sacco di cose direttamente dal tuo telefonino
Azzera gli errori e controlli tutti i parametri più importanti della tua vettura
https://m.youtube.com/watch?v=thZQ3HjFduk
Tex
WOW! fichissimo... ma quello è specifico per le nostre 9-3?solo che per i phone non c'é l'app che dici, ce ne sono altre diverse a pagamento e non....vanno bene tutte? Grazie
- SABBONE
Non è specifico per la 9-3 è universale per tutte le auto.
Riguardo all' equivalente app per i-phone non posso aiutarti perché non ho i-Phone
Comunque la versione che ho io per Android è obd torque pro mi sembra cHe costa sulle 3.5 euro, immagino ci sia un analogo per i-Phone
