Consiglio.. la tengo e la riparo o la cambio?
cristiano
Re: Consiglio.. la tengo e la riparo o la cambio?
#21 Messaggio da leggere da cristiano »
Ragazzi, io non sapevo che per dare un occhio alla frizione bisognasse fare tanti casini. Intendevo dire che farò dare una occhiata a tutto ciò che è possibile nel limite del razionale...comunque secondo me la frizione va bene, solo vorrei sapere se da sintomi o no. Alla Saab mi hanno detto che si autoregola quindi non so se da sintimi quando è alla fine o no...li dà? Io di meccanica ne cipisco come di cardiochirurgia...un piffero :O . Più che aver visto dove sono i filtri e come si cambia l'olio...Credo che dovrò fare qualche domanda in più al meccanico. :))
Stay groovy, stay free!!! (Jimi Hendrix)
SAAB 900 SE turbo 2 porte 1996 - 185 cv ex sensonic, nera interni pelle nera ( e radica, ma NON sui sedili :) ).
allora è la stessa cosa che è successa a me !
Si era rotto una specie di cilindretto di ottone che sta sul pignone (non chiedermi a che cosa servisse..).. e quest'ultimo faticava a ritornare indietro quando mollavo la chiave e quindi sgranava per una frazione di secondo mentre si ritraeva..... è bastato sostituire quel pezzettino (sono particolari che un buon meccanico sa dove reperire senza la necessità di sostituire l'intero motorino di avviamento..) Ho effettuato questa riparazione 2 anni e mezzo fa e tutt'oggi funziona che è una meraviglia. :)
cristiano
#23 Messaggio da leggere da cristiano »
Lucantropo ha scritto:allora è la stessa cosa che è successa a me !
Spero che tu abbia ragione... :) Ma è complicato smontare il motorino?
X Luca 69, ma davvero cambi a 6000 giri???? Per i miei gusti, io vedo già troppo spesso il benzinaio, e cambio a 2500 :))
beh di tanto in tanto può capitare di cambiare a 6000 giri... certo non deve essere buona norma :D :D
Comunque non so se sia complicato smontare il motorino, ma giudicare da quello che mi disse il mio meccanico no, si tira giù la macchina e poi è li abbastanza accessibile.. non so nemmeno se sia necessario smontarlo completamente... questo dovresti chiedere al tuo meccanico... comunque se è quello, almeno risparmi sul pezzo di ricambio.. un conto è cambiare un cilindretto di ottone da 5€ (magari meno..) un altro è spenderne 100 per un motorino usato (chissà quanto dura..) o 500 per uno nuovo.. :$ :$
mark.saab900
#25 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:un conto è cambiare un cilindretto di ottone da 5€ (magari meno..) un altro è spenderne 100 per un motorino usato (chissà quanto dura..) o 500 per uno nuovo.. :$ :$
Beh, stikezz 100€ per un motorino usato è una ladrata :O! Con poco più ne compri uno completamente rigenerato, ovvero che di vecchio ci rimane la carcassa esterna.
oh, non so che dirti, nella mia zona per un motorino d'avviamento dal demolitore ti chiedono 100 euri.. :))
Comunque anche se fosseor 50 preferisco tenermi il mio e ripararlo con 5€ ! >:]
mark.saab900
#27 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:oh, non so che dirti, nella mia zona per un motorino d'avviamento dal demolitore ti chiedono 100 euri.. :))
Si ovvio, se è questione di un pezzetto che ti aggiustan con 5€ :)...fosse che è andato, quindi da sostituire, meglio rigenerato (garantito) che dallo sfascio :8
#28 Messaggio da leggere da AlexVE »
E pensare quando vai a portare demolire la macchina devi TU dare 100 euro al demolitore :vilain: (piu la spesa per le targhe) :pirate: :pissedoff:
cristiano
#29 Messaggio da leggere da cristiano »
Già...se non fosse che devi tenerti l'auto in giardino, converrebbe venderla a pezzi, almeno ti rifai delle spese di rottamazione... :))
#30 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Quello che ho fatto io quando feci l'incidente !!! L'abbiamo spogliata di tutto e abbiamo dato solo carrozzeria e telaio allo sfasciacarrozze ( notare che non voleva ritirarcela così ... sto s*****o ) e per ora avrò guadagnato almeno 1.500 € con i pezzi che ho venduto :)
cristiano
#31 Messaggio da leggere da cristiano »
Ho una novità sul motorino di avviamento che grattava. Ieri un amico che mi ha messo su le gomme mi ha riportato l'auto, l'ho messa in moto e non grattava più. E non ha più grattato per tutto il giorno. Sono passato dal meccanico e abbiamo provato assieme: niente grattamenti. Lui dice che potrebbe addirittura essere l'umidità...mi giunge nuova ma se fosse sarebbe sempre meglio di un motorino rotto. In effetti, avevo già notato che da calda non lo faceva, o lo faceva molto meno, però pensavo fosse un caso...misteri della meccanica :?
#32 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io sono sempre più convinto che le Saab abbiano un'anima, però trattarle con dolcezza non sempre funziona. Alle volte serve farle un po' di paura ....ti porto dal meccanico ....se vai avanti così ti rottamo!
E poi riprendono a funzionare a dovere :D
#33 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Luca69 ha scritto:Io sono sempre più convinto che le Saab abbiano un'anima, però trattarle con dolcezza non sempre funziona. Alle volte serve farle un po' di paura ....ti porto dal meccanico ....se vai avanti così ti rottamo!
#34 Messaggio da leggere da AeroGT »
Un'ulteriore minaccia potrebbe essere di venderla ad Autoeconomo..... o farla provare a Luk e SuperFra insieme :Devil:
#35 Messaggio da leggere da autoeconomo »
:D :D
#36 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
AeroGT ha scritto:Un'ulteriore minaccia potrebbe essere di venderla ad Autoeconomo..... o farla provare a Luk e SuperFra insieme :Devil:
Ancora sta storia ? Io non c'entro niente :)
:( :( :( :( :( Mah, io resto dell'idea che quei dischi fossero difettosi.... :eyeroll:
Non hai più parlato con Manuel?
cristiano
#38 Messaggio da leggere da cristiano »
Oggi ho visto dov'è infilato il motorino di avviamento. In effetti lo sistemerò quando comincerà a dare problemi seri...è davvero un lavoraccio. Se, come pensa anche il mio meccanico, si tratta della famosa "boccoletta" di ottone, non dovrebbe dare più di tanti problemi e ultimamente non lo fa sempre. Ho messo su due gomme nuove prese su gommadiretto. Vanno benone. I freni sono nuovi appena fatte le pastiglie e i dischi ancora ottimi, segno del mio tranquillo modo di guidare che viene dalla palpazione frequente del portafoglio...perciò...LUNGA VITA ALLA MIA 900 TURBO!!!! (prossimamente col gas).
