eh ma hdfatboy ha detto di non aver speso un euro!!!Lucantropo ha scritto:a questo punto portagliela giù già con i pannelli smontati, così risparmi sulla manodopera..![]()
Per aprire le portiere dall'interno tiri a mano il tirante d'acciaio..
Risolto Cigolio Guarnizioni Cabrio
Re: Risolto Cigolio Guarnizioni Cabrio
non mi servono le portiere, sono l'ultimo discendente di Bo & Luke Duke!Lucantropo ha scritto:Per aprire le portiere dall'interno tiri a mano il tirante d'acciaio..
E che è, ci sono stati dietro a lavorare gratis..? beato lui !cerry83 ha scritto:eh ma hdfatboy ha detto di non aver speso un euro!!!Lucantropo ha scritto:a questo punto portagliela giù già con i pannelli smontati, così risparmi sulla manodopera..![]()
Per aprire le portiere dall'interno tiri a mano il tirante d'acciaio..![]()
Ok, non è che ci vogliano 3 ore.. però fare una registrazione come si deve (dall'inizio alla fine) un po' di tempo ci vuole, anche perchè ogni regolazione va verificata alzando ed abbassando il finestrino, da solo con finestrino posteriore alzato, sollevato e contemporaneamente a quello posteriore.. per essere sicuri che non ci siano occasioni in cui i vetri possano "darsi noia" l'uno con l'altro..
Magari nel suo caso c'era davvero poco da fare ed è stato fortunato..
- PILLO
i finestrini.Quello che dite mi da' la conferma che e' meglio lasciare il tutto cosi' com'e' ( se la situazione non e' disastrosa).infatti gia' lo smontare i pannelli e poi RIMONTARLI mi fa venire un brivido lungo la schiena.nel corso degli anni i componenti si assestano e quindi per me quando li rimonti sono peggio di prima.i costi che poi avete ipotizzato sono improponibili per poi non risolvere totalmente il problema .
guarnizioni.idem come sopra.mi si e' scheggiato il parabrezza (poca cosa) .sono andato da doctorglass che ha la convenzione con la mia assicurazione.mi dicono: glielo cambiamo. in buon meneghino ho risposto: lasaa perdd...perche ' anche qui cambiando vetro e guarnizioni dati gli assestamenti precedenti della struttura della macchina dopo ti ritrovi col tempo problemi di trafilamentio d'aria e d'acqua.per cui ho passato.o meglio lo faccio riparare localmente. (spot)
un po' di spray e vado avanti cosi'
Da nuovi sono ovviamente registrati in modo tale che siano sempre leggermente in pressione sulle guarnizioni, non avendo i montanti a tenerli fissi ed a fare la tenuta... questo costante leggero sforzo a cui sono sottoposte le guide porta inevitabilmente ad un loro allentamento, che deve essere recuperato nel tempo (dopo moooolto tempo..)..
Chiaro che se ti becchi un pirla qualunque che ti da mezzo giro di vite a tutto.. hai peggiorato la situazione (perchè magari il finestrino è andato fuori solo in un senso, quello che lavorava di più, e basta recuperare quello..).. ma se trovi uno in gamba (come il Forlo) che con perizia regola al millimetro ogni posizione, beh allora no, la situazione migliora davvero..
- PILLO
beh sul Forlo non si discute......ma penso che dopo un po' il problema si ripresenta.Lucantropo ha scritto: ma se trovi uno in gamba (come il Forlo) che con perizia regola al millimetro ogni posizione, beh allora no, la situazione migliora davvero..
Ogni Tot anni.. evidentemente bisogna andarci accanto se si vuole mantenere sempre il massimo comfort..
Certo...intanto vedo se riesco a tirarla fuori dal garage sta benedetta cabrio!!
