La mia 9-3...Domande varie...
- mattomatte
http://www.equipetorino.it/index.php?PH ... 8ae32a199f
si io li ho presi propio da questi,solo che sti rinco c hanno messo piu di una settimana per sspedirlimattomatte ha scritto:Su segnalazione del buon FedeTID, ho trovato anche questo commerciante Torinese che ha in catalogo i PowerFlex....
jojo
- mattomatte
Ho staccato il SID per farlo riparare, e ho visto che i comandi al volante della radio non vanno e il clacson è morto....immagino e spero che ci sia un collegamento tra le cose.... :§ :§ :§
....dimenticavo.....anche le luci strumentazione restano sempre accese anche a fari spenti...per caso quella piccola lente su SID fa da sensore di luminosità per la strumentazione????
Stefano
La lente sul SID immagino faccia da regolatore di intensità solo per i display, non per la retroilluminazione dei pulsanti.
Per il SID non ti so dire, ma sembra plausibile che un collegamento ci sia...
Una cosa è certa, levare il SID; mi sembra "normale" che ci sia qualche anomalia.. anche se non lo concepisco pienamente, conoscendo Saab.. levi una cosa e tutt'altro fa le bizze..
- mattomatte
Infatti prima di togliere il Sid le luci strumentazione a fari spenti erano disattivate...probabilmente avendolo tolto ora legge "tutto buio" e le lascia sempre accese....viggen ha scritto:SI SUL SID Cè IL SENSORE crepuscolare che regola display e strumenti,a me con i fari spenti si spenge anche il quadro,per l altro problema puo darsi che sia anche un fusibile.
Anche per il clacson e comandi al volante credo che una connessione ci sia......
Il bello di non avere il SID è quello di non sentire il Dlin Dlon delle cinture!!
- mattomatte
JamesDean
JamesDean
Mi sembra che tu sia particolarmente competente in fatto di autoradio, io avrei un veloce quesito OT, me ne scuso con gli altri utenti in anticipo...Miura ha scritto:La 9.3 prima serie Ha un'autoradio costruita appositamente dalla Pioneer,probabilmente i caricatori cd pioneer vanno bene
Se monto l'autoradio Pioner con cd frontale della 93 sulla mia NG900 al posto della clarion a cassetta di serie, il SID3 della mia auto lo riconosce? Ovvero, funge da display come per la mia radio attuale??
JamesDean
Non sarebbe molto più comodo e carino cercarti l'autoradio di serie con cd frontale? Fossi in te farei così..mattomatte ha scritto: -Mi cerco un caricatore CD per il bagagliaio (va bene qualsiasi tipo???)
Per il caricatore secondo me per funzionare dovrebbe andare bene qualsiasi tipo, il punto è se puoi gestirlo dal sid come credo accada con quello di serie(vero Luk??)
- mattomatte
Si si infatti preferirei trovare direttamente una radioCD orginale, basta che mi legga i masterizzatiJamesDean ha scritto:Non sarebbe molto più comodo e carino cercarti l'autoradio di serie con cd frontale? Fossi in te farei così..mattomatte ha scritto: -Mi cerco un caricatore CD per il bagagliaio (va bene qualsiasi tipo???)
- mattomatte
- mattomatte
Il "SI" è valido per tutte e due le domande???AlexVE ha scritto:mattomatte ha scritto:....Per accedere al vano altoparlante sulla portiera, devo togliere tutto il pannello????![]()
Ci arrivano già i fili???
SI
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
