9-3OG - Perdita liquido arancione
Re: 9-3OG - Perdita liquido arancione
E siccome per sostituirla (se è lei) devi svuotare il circuito di raffreddamento.. e poi riempirlo.. potresti anche cogliere l'occasione per sostituire tutti i manicotti vecchi di 11 anni con questo kit di manicotti nuovi che ti costano 30€: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 32&t=13739
L'ho ordinati anch'io, non si sa mai in futuro, sono un'occasione.
- ZioTom
va beh, cambiare la cinghia servizi non un grosso problema (anche perchè la devi levare comunque per cambiare la pompa dell'acqua), più che altro il motore ti rimane senza raffreddamento perchè il liquido non ti circola più.. non è che fondi da 1 secondo all'altro, però la macchina la devi fermare (se non ti si ferma da sola).
In pratica rimani a piedi.
- ZioTom
beh comunque io sabato dò un'occhiata al sottoscocca.. al limite la porto dal meccanico per un controllino, nel caso cambio quel che devo cambiare..Lucantropo ha scritto:che se grippa ti si blocca la cinghia servizi che se ti va bene si ferma.. rimani senza clima, servosterzo, alternatore (con la batteria che si scarica), ma visto che è in tensione.. o gira a vuoto la puleggia del motore strisciando su di lei. o te la strappa..
- ZioTom
quindi è la pompa + qualche manicotto o solo la pompa secondo te?viggen ha scritto:allolra se è color ruggine e soprattutto lascia la traccia è 100*100 liquido radiatore!!!!!quindi con buona percentuale è la pompa dell acqua,seguita da qualche mancitto,molto difficile poiche i manicotti alle brutte scoppiano,oppure ancor piu difficile la boccola di accoppiamento tra la pompa acqua e il monoblocco,che per cambiarla devi smonta la pompa acqua e a quel punto cambi pure lei!!!!!
andiamo avanti a ipotesi, poi magari è davvero il tubo della caldaia come dice Gian
- ZioTom
quantificando in cash? just to know...viggen ha scritto:IO DICO POMPA AL 99%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2289
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=838
- Pietro7
A me è successo! Proprio con la SAAB!Lucantropo ha scritto:che se grippa ti si blocca la cinghia servizi che se ti va bene si ferma..[...]In pratica rimani a piedi.
Pure io voto per la perdita dalla pompa. Comunque, per distinguerla dai vari lubrificanti, la goccia potevi pure toccarla!
Ma da quant'è che non cambi il liquido refrigerante?
P.S. Mi fai una foto dello scarico hirsch?
- ZioTom
la goccia a terra ha consistenza dell'h2o, sulle parti meccaniche è melmosa.
le foto dello scarico te le faccio al cambio olio di sabato prox
- ZioTom
ero pronto ad una sberla da 800€, fiuviggen ha scritto:è è UN BEL LAVORACCIO ABBASTANZA SCOMODO MA NN ESAGERATO,LA POMPA COMMERCIALE SARà INTORNO ALLE 60 EURI PIU O MENO,PIU ANTIGELO E MANODOPERA BO TRA 120 E 160 POI NN LO SO FORSE ANCHE 200
9.3fast
- ZioTom
ieri l'ho messa sulla buca e secondo me il liquido non è arancione in origine, ma assume tale colorazione nel suo percorso fino a terra
appena posso vado a far vedere cos'è..
peccato perchè per il resto sotto è per-fet-ta!!
dopo questo cambio olio e appena avrò sistemato questa leggera perdita la iberno completamente, al calduccio la mia cabriolona
Ciao Ziotom, anch'io ho la sensazione, come viggen, che sia acqua un po "rugginosa". Ma tu da cosa deduci l'affermazione che ho quotato?ZioTom ha scritto: ieri l'ho messa sulla buca e secondo me il liquido non è arancione in origine, ma assume tale colorazione nel suo percorso fino a terracmq è tipo un'olio...
- ZioTom
sto diventando matto
ho paura che anche il meccanico, per scoprirlo, mi smonti mezzo motore.. magari per niente
