9-3NG 2004 - Autoradio rotta
cusilino
Re: 9-3NG 2004 - Autoradio rotta
#21 Messaggio da leggere da cusilino »
Ti ringrazio. Ero arrivato alla stessa conclusione stando ore ed ore sul forum alla ricerca di qualche soluzione. Ho 4 speakers.
Sono orientato verso il phonocar 5/142 che molti di voi hanno già utilizzato.
L'unica cosa negativa è che posso utilizzare solo 4 canali...
Devo trovare il modo di utilizzare tutto il materiale che ho dentro. Un ampli a 2 canali, un altro a 4 canali. Vari woofer.
Non appena li recupero dal garage, vi chiederò un consiglio.
Intanto vedo se riesco a beccare questo Phonocar e faccio una prova.
Gho57
#22 Messaggio da leggere da Gho57 »
Quello a 4 canali potresti utilizzarlo per il frontale, magari ci aggiungi 2 speaker sulle portiere, mentre quello a due canali logicamente sul retro.
Un sub non può starci perchè nel 4 speaker la frequenze più basse sono attorno ai 150 hz circa.
cusilino
#23 Messaggio da leggere da cusilino »
Hai ragione. Oggi ho fatto una prova con tutti i cavi volanti. Come amplificatore ho usato uno Steg 2x60 Watt. Le ovali piazzate dietro, due JVC da 150 Watt, anche se avrei altre due Hardstone da 200 Watt, suonano bene ma non hanno bassi corposi. Uhm... Qualche idea in proposito?
Gho57
#24 Messaggio da leggere da Gho57 »
Purtroppo il problema è che l'ehu è programmata per filtrare le frequenze in quel modo avendo i 4 speaker.
Potresti optare per l'upgrade ai 7 speaker se trovi un amp1 saab usato da qualche parte ( nuovo costa un occhio della testa ). Poi in Saab con un aggiornamento da Tech2 attiverebbero le frequenze dei 7 speaker che ti porterebbero attorno ai 20/30 hz in porta, ancora più basse del sistema prestige 13 speaker che toglie questi bassi e li alza verso gli 80hz portandoli dietro per i 6x9.
cusilino
#25 Messaggio da leggere da cusilino »
Alur...
Cercando in garage sono spuntati fuori:
-Amplificatore Jensen mod. USS 504 50 Watt x 4
-Amplificatore Steg mod. AQ. 60.2 60 Watt x 2
-2 Woofer Coral mod. SD 250 nuove mai usate. Non conosco nessuna info di questi speakers.
-2 Hardstone 6x9 da 200 Watt
-2 Jvc 6x9 da 150 Watt
Come metto assieme tutta sta roba? Mi sa che una coppia di 6 x 9 li posso destinare all'altra macchina.
I 2 Woofer dove li metto? Se li attaccassi direttamente al retro dei sedili posteriori otterrei un buon risultato? Li vorrei mettere sul Jensen che ha pure la regolazione della frequenza da 50 Hz a... non ricordo quanto.
Cosa potrei mettere nelle portiere anteriori?
cusilino
#26 Messaggio da leggere da cusilino »
Posteriore completo! Appena posso posto le foto.
Ho montato 2 6x9 e i 2 Woofer attaccati ai sedili posteriori. Entrambi collegati al 4 canali. I 2 woofer li ho settati, tramite amplificatore, a circa 240 Hz. Il risultato non è male. Il remote l'ho preso dal fusibile 17 (grazie gho57). Però non mi piace l'idea di avere sempre l'amplificatore acceso. Appena posso compro il Phonocar 5/142 che fornisce pure il remote.
Avevo adesso il dubbio su quale fosse il polo positivo e quale il negativo sulle casse posteriori. Dai colori non mi sono raccapezzato. Mi sapete aiutare?
Adesso tocca prendere 2 woofer da 6,5" per le portiere e, se riesco, pure 2 da 3,5" sul cruscotto. Vorrei collegarle tutte e 4 sull'altro ampli 60x2 Steg. E' un'idea troppo malsana?
Mi potete consigliare su che casse prendere? Ho letto che devono essere da 2 Ohm e, a quanto pare, la serie GTO è tutta a 2 Ohm. Nel frattempo mi cerco su saabdocs le istruzione su come smontare i pannelli porta e le casse sul cruscotto.
Grazie come sempre per l'aiuto!!!
Gho57
#27 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bene son contento. E non ti preoccupare perchè se hai collegato il remote al fusibile 17 questo si accende solamente quando giri il commutatore su "ON" e si spegne logicamente allo spegnimento dell'auto! Rimane acceso finchè rimane accesa l'auto!
Per capire la polarità dello speaker usa la solita pila stilo.Se questo si alza la polarità è azzeccata, se si abbassa è invertita. Dipende anche dalla dimensione dello speaker, in caso mettici una briciola di pane e vedi come si muove.
Gli altoparlanti sulle portiere sono da 2 ohm solo sul sistema da 7 speaker Saab, ma se tu ci attacchi il tuo di amplificatore allora dovrai seguire la resistenza di questo. Prima di procedere all'acquisto ti conviene misurarti l'altezza dello speaker in porta perchè so che è bassina ed è difficile trovare speaker adatti a quell'altezza, ma forse avrai più scelta fra i 4 ohm. Per smontare il pannello porta devi togliere il copri maniglia e svitare le viti che troverai, spe che cerco sul WIS:
Allora ecco le istruzioni :)
Mentre per quelle sul cruscotto basta togliere la griglia e troverai 2 viti che tengono fissato l'altoparlante:
cusilino
#28 Messaggio da leggere da cusilino »
Grazie gho57!!!
Il mio dubbio circa il polo positivo ed il negativo era rivolto ai cavi originali che arrivano alle casse dietro. Come faccio a sapere qual'è il cavo positivo ed il cavo negativo? C'è uno schema dalla quale si evince la polarità in base al colore?
Gho57
#29 Messaggio da leggere da Gho57 »
Dietro hai il connettore proprietario Saab non puoi sbagliare! Ci dovrebbe anche essere scritto da qualche parte se non erro.
Comunque da normativo ISO il cavo audio con la riga nera è sempre il negativo.
#30 Messaggio da leggere da jpm »
I colori dei collegamenti Saab non hanno niente di ISO purtroppo.
Devi provare gli altoparlanti originali con il metodo della pila, e segnare la polarità sul connettore di conseguenza.
cusilino
#31 Messaggio da leggere da cusilino »
Allora sono fregato. La macchina mi è arrivata con i connettori tagliati quindi non posso fare questa prova. Ma in qualche schema non è presente la polarità?
Gho57
#32 Messaggio da leggere da Gho57 »
Calma...Che colore hanno i cavi sul retro?
Dovrebbero essere tutti uguali...
Nero/bianco = - di sinistra
Grigio = + Sinistra
Blu = + destra
Bianco = - destra
fulgore
#33 Messaggio da leggere da fulgore »
Riprendo possesso del topic :D
Dopo approfondite analisi, mi sono reso conto che posseggo impinato da 7 casse con pannello icm1.
Mi sono anche accorto come da altro topic che la moquette del pavimento sotto al sedile guidatore è zuppa d'acqua, ed essendoci l'ampli probabilmente è andato in corto. Si accende una sorta di luce rossa sull'ampli, ma niente funziona...Mi tocca per forza portarla in saab mi sa...
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Gho57
#34 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ci vorranno minimo 4/500 euro per il solo amplificatore, spera in un fusibile!
Meglio se sistemi l'infiltrazione d'acqua! ma da dove è arrivata??
Potresti utilizzare questa situazione a tuo vantaggio e fare una cosa del genere, presa dal forum olandese:
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?p ... 5#p1001275 :!
fulgore
#35 Messaggio da leggere da fulgore »
Che diavolo di roba è?
io purtroppo di stereo non so veramente nulla di nulla... :fainted:
La porterò da sonia e tanti saluti, vedremo che fare...
