9-3NG - rumore misterioso...
Re: 9-3NG - rumore misterioso...
:D :D :D no non penso proprio..
Il rumore è tornato di nuovo a fare capolino!!! Anche se meno marcato e meno "continuativo" mi è paro di sentire ancora dei rumori/sensazioni di "sfregamento" di qualcosa nelle partenze da fermo.
Preciso: non succede ad ogni partenza da fermo.. mi è parso che succedesse solo ed esclusivamente dopo aver fermato, spento e poi riacceso l'auto per ripartire.. :vilain: :vilain: :vilain:
Non è facile identificarlo.. ho cercato di provocarlo facendo attenzione che si presentava nelle partenze ad una certa velocità o con abbinata una certa angolazione dello sterzo, ma non pare esserci una regola.. inizio a pensare anche che in verità non ci sia.. :O :O
Comunque, scherzi a parte, mi è parso di risentirlo in qualche occasione, anche se mai come la prima volta in cui ha fatto proprio "sgrat...sgrat....sgrat...." per alcuni metri dopo aver mosso l'auto... queste volte è come se avesse fatto un unico mezzo "sgratto"... boh.. :[[
Maurolive
#23 Messaggio da leggere da Maurolive »
mica hai sterzato sul brecciolino, facendo pattinare una ruota?
(ma dici che non era nemmeno una sterzata "a fondo"...)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
No, non era brecciolino perchè il rumore è connesso (difficile spiegare come mai si avverta che è così, ma è così) al rotolamento della ruote (o comunque del comparto di trasmissione del moto alle ruote anteriori) e non al fondo stradale.
E poi il rumore del brecciolino lo conosco e non è proprio lui.. no, non succede se si sterza a fondo.. inizialmente pensavo che lo facesse sterzando "a metà", ma poi provando ho visto che non lo si riesce a provocare con diversi angoli di sterzata, quindi non so se sia legato a quello.. diciamo che per ora propendo per il no..
Non so che dire.. preciso che l'auto a parte questo sembra meccanicamente impeccabile e va benissimo, anche se ci si da sotto di brutto non mostra mai alcun sintomo di qualcosa che non funzioni come dovrebbe..
Gho57
#25 Messaggio da leggere da Gho57 »
La prossima volta che lo fa prova a premere il pedale del freno. Io son sempre convinto siano le pastiglie.
Non faccio in tempo a premere il freno, dura pochissimo il rumore (e non lo fa sempre, ne sempre nelle stesse condizioni quindi non posso prevederlo)... :vilain:
Dici che sono le pastiglie in che senso..? cosa potrebbe provocare il rumore..?
Comunque escludo che sia la ruggine sui dischi perchè si la prima volta lo aveva fatto di mattina a freddo, ma poi me l'ha fatto anche in giornata dopo che avevo spento l'auto da qualche ora e on si crea ossido in così poco tempo senza un'umidità elevatissima..
Le pastiglie dietro non sono perchè il rumore proviene dall'avantreno.
Le pastiglie sono nuove (3700km), quelle montate di fabbrica su dischi nuovi di fabbrica... :=
Gho57
#27 Messaggio da leggere da Gho57 »
Secondo me rimangono incollate al disco e dopo qualche metro si staccano.
Un giorno se hai tempo e a macchina fredda mettici sotto il cric e prova a girare la ruota a mano.
Ma la pastiglia contro al disco non fa rumore di grattugia... :O
Comunque oggi ho parcheggiato in falsoiano e quando ho tolto la leva da P l'auto ha iniziato molto lentamente a spostarsi, se le pastiglie stringessero sul dischi penso che sarebbe rimasta ferma.. no..? Poi il rumore non avviene nell'istante in cui muovo la macchina, ma dopo che ha percorso magari anche solo 1-2m, ma non è contestuale alla partenza...
insomma, non c'è proprio una regola... :vilain:
Cercherò di fare ulteriore attenzione... :vilain: :vilain:
#29 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
La sparo ... non è che questo rumore è collegato in qualche modo all'usura strana dei tuoi dischi ?
Mi verrebbe da pensare di no, perchè quelli sono posteriori, io il rumore lo sento dall'avantreno.. :vilain:
#31 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Lucantropo ha scritto:Mi verrebbe da pensare di no, perchè quelli sono posteriori, io il rumore lo sento dall'avantreno.. :vilain:
Ops :))
Scusatemi eh ragazzi, non è per essere bastian contrario ed escludere tutte le vostre ipotesi.. :o(
E' che non è davvero così semplice identificarlo.. stamattina però per esempio dopo che l'hai è rimasta parcheggiata 36h non mi sembra di averlo sentito.. altre volte invece l'ha fatto... boooohhh
#33 Messaggio da leggere da vinsempre »
Scusa Luca ma (posto che me lo hai in precedenza escluso, ok) il test dell'ABS COMUNQUE lo senti sulla tua oppure no?
Per informazione ti dico che non lo fa a tutte le ripartenze (sulla mia), ma solo quando l'auto è rimasta ferma per parecchie ore (la mattina dopo la notte, oppure il pomeriggio dopo averla parcheggiata 8 ore in ufficio).
Mah, io non ho mai notato questo test dell'ABS.. di sicuro non agisce sui freni.. e poi questo rumore non me lo fa in una condizione sistematica ad esempio dopo parecchie ore.. come ho detto ieri l'ho sentito più volte anche dopo aver fermato l'auto per pochi minuti.. altri giorni ci sono mattine dove non sento nulla (ed è stata ferma tutta la notte)..
Inoltre il rumore che avverto non è mai identico.. sistematico.. penso che questo test dell'ABS sia ripetuto sempre uguale, no?
#35 Messaggio da leggere da vinsempre »
Sì il test dell'ABS è sempre uguale, una sgrattatina (avvertibile sotto il pedale del freno) e un pò di rumore tipo "sgrat" come quando entra l'ABS ma molto meno accentuato), che si ha nei primi 4-5 metri dalla partenza e che dura qualche decimo di secondo.
Però strano che (a pare il rumore che descrivi tu) non senti il test..........molto strano.....
cercherò di farci particolare attenzione se mi ricordo... ma si avverte se si parte entro un tot di tempo dall'accensione del motore altrimenti lo fa anche da fermo oppure lo fa solo dopo che ci si ha iniziato a muovere ?
Solo quando inizi a muoverti, credo che i sensori cerchino di bloccare le ruote (ma non avverti niente assolutamente).
Non è difficile avvertirlo, e se non lo hai sentito finora mi pare strano.......comunque visto che hai l'automatico, quando parti (da macchina fredda) tieni il piede sul freno in modo da avvertirlo più distintamente
Si infatti, proverò a fare i primi metri con il pedale del freno lievemente premuto !
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
Nemmeno io sento questo test
#40 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Nemmeno io sento questo test
si vede che sulle versioni "scrause" non c'è..... :D :D :D :D :D :D :D
Comunque strano; avrei pensato che magari fosse una caratteristica del V6 (che poteva essere una soluzione ad un richiamo avvenuto per i modelli di anni passati - mi pare 2005-2006 ma solo su alcuni esemplari in USA - per la pompa del servofreno che non andava in pressione e che nei primi metri non frenava l'auto), ma Gho57 dice di sentirlo anche lui lo sgrattìo......
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
