9-3OG Cabrio - Prezzo Lampadine Quadro
Re: 9-3OG Cabrio - Prezzo Lampadine Quadro
- Pietro7
- hdfatboy
Credevo fosse un incubo smontare il cruscotto invece con un po' di pazienza in un'oretta ho fatto tutto senza problemi.
Effettivamente queste lampadine costano ma c'è da dire che sono in blocco unico con il portalampada.....provo a vedere se si trovano nella rete distributiva "normale" così per curiosità, per vedere se costano meno dei 6 euro + IVA sparati alla Saab.
http://www.svetila.com/en/light-bulbs-a ... ve-12v-74/
Qualcuno ha la misura 8,10 o 12 mm?
http://autolumination.com/74.htm
Secondo me si trovano a meno di 2 €, con bulbo normale.
Domani provo a sentire, ma non ho niente da far vedere come paragone, magari le ha nel catalogo.
Hai detto autoradio...mmmmm...lunedi sostituisco la mia di autoradio, forse anziche' venderla per 4 soldi mi sa che mi conviene smontarla per recuperarne le lampadine !!! Sei sicuro che sono uguali a quelle della centralina ACC ?Lucantropo ha scritto:Io mi riferisco proprio a quelle del SID, le uniche che ho smontato fin'ora, ma anche quelle dei pulsanti del Clima e dell'autoradio mi sembrano uguali. e da alcune foto che ho visto anche il quadro strumenti.. insomma.. tutte "speciali"...
Ho smontato l'autoradio, le lampadine che ci ho trovato dentro non vanno bene, sono molto + piccole !marcofinnista ha scritto:Hai detto autoradio...mmmmm...lunedi sostituisco la mia di autoradio, forse anziche' venderla per 4 soldi mi sa che mi conviene smontarla per recuperarne le lampadine !!! Sei sicuro che sono uguali a quelle della centralina ACC ?Lucantropo ha scritto:Io mi riferisco proprio a quelle del SID, le uniche che ho smontato fin'ora, ma anche quelle dei pulsanti del Clima e dell'autoradio mi sembrano uguali. e da alcune foto che ho visto anche il quadro strumenti.. insomma.. tutte "speciali"...
Viene, vieneLucantropo ha scritto:Eh no !non sono di quel tipo che il bulbo viene via !!! è un tutt'uno col corpo, sono più piccole infatti! Quelle che si estraggono dalla sede le ho trovate anch'io ma sono più grosse sia la lampada che il bulbo.
Queste sono più piccole e non sono separabili... sono credo incollate nella sede... ci ho provato ad estrarrla (anche con la pinza), non viene fuori.
Bisogna sollevare il terminale con uno spillo da balia... Radrizzarlo, e ripetere l'operazione sull'altro... ... et voilà! Ora non mi resta che cercare una lampada uguale
Quello che so, è che costa al massimo 2€
- Luspreck
- Pietro7
- Caimano
A me si è bruciata qualche lampadina del cruscotto, di che tipo sono? Nel caso che riesca trovare le lampadine, come o da dove entro per la sostituzione?
Ho un 9.3 cabrio dell 2000.
Caimano
ma si trova solo il bulbino?? perchè io li ho sempre visti più grossi sugli scaffali dei negozi..
I bulbi sono del tipo wire terminal con misura T1-1/2 (da 4,7 mm di diametro).
Finora ho trovato solo quelli da 1,1 W (quelli con il supporto grigio) in Svizzera, ma di misura T1-1/4 da 4 mm che vanno benissimo.
Ho rimediato quelli a LED in Australia
... ma non vanno bene per la retroilluminazione del display perché fanno una luce troppo bianca e diretta.
Mentre andrebbero bene per sostituire quelli dei tasti (da 1,8 W con il supporto bianco, che ancora non ho trovato), facendo una modifica per aumentarne la luminosità.
