ALTERNATORE: TROVIAMO LA SOLUZIONE!
andrea1976
Re: ALTERNATORE: TROVIAMO LA SOLUZIONE!
#21 Messaggio da leggere da andrea1976 »
MarchinoLaPeste ha scritto:maggio 2010... (spesa 650 cucuzze)... dopo che 2 denso sono andati a... escort!
650 euro per il marelli?? avevo visto che il costo si aggirava sui 300 circa :terryfyed:
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
#22 Messaggio da leggere da Luca69 »
Anche considerando 300+iva + cinghia nuova + manodopera ....650 euro mi sembrano tantini! :$ :$
Forse non è lo stesso :o(
andrea1976
#23 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ok aspettiamo i codici almeno vediamo se e' lo stesso che conosciamo anche noi!
#24 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
aspetta aspetta aspetta... dovrei scindere i costi... nelle 650 cucuzze (che io vedo come danno totale procuratomi da quel cesso di alternatore) c'è anche il noleggio per due giorni di una renault clio, quindi il costo effettivo è stato minore.
Poi so benissimo che mi hanno penetrato doggy style, tra manodopera e cresta sui pezzi, ma io con la macchina ci lavoro e non potevo permettermi di tenerla ferma un'ora di più, facendo l'ordine su ebay o PartsForSaabs e aspettare che mi arrivasse il pezzo :=
andrea1976
#25 Messaggio da leggere da andrea1976 »
MarchinoLaPeste ha scritto:aspetta aspetta aspetta... dovrei scindere i costi... nelle 650 cucuzze (che io vedo come danno totale procuratomi da quel cesso di alternatore) c'è anche il noleggio per due giorni di una renault clio, quindi il costo effettivo è stato minore.
bene tutto chiaro ora :guilty:
tienici aggiornato con il marelli allora..
Maurolive
#26 Messaggio da leggere da Maurolive »
questo produttore è vicino torino, produce motorini e alternatori compatibili.
(tra l'altro se ci fosse un interesse, si potrebbe pure contattarli)
non l'ho mai provato (ovviamente), ma sulla scheda ci sono una serie di codici di equivalenza, può essere utile.
http://www.realauto.it/dettaglio.php?li ... 20104282PI
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
olivino75
#27 Messaggio da leggere da olivino75 »
Maurolive ha scritto:questo produttore è vicino torino, produce motorini e alternatori compatibili.
sono alternatori da 130A alla Saab le vogliono da 140A, mi sembra!!!!
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
andrea1976
#28 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ho trovato questo modello magneti marelli!
http://cgi.ebay.it/ALTERNATORE-OPEL-VEC ... 415a9d3a31
nelle note parla proprio di saab 93
Applications: OPEL VECTRA, ZAFIRA 1.9 CDTI; SAAB 9-3, 9-5 CDTI
sembra diverso da questo no??
http://www.aloisioricambi.it/index.php? ... t&Itemid=9
attendiamo lumi
carloc
#29 Messaggio da leggere da carloc »
Un altro vantaggio dei Marelli è che, se si guatstano, possono essere riparati senza sostituire tutto l'alternatore. Con i denso montati di serie ciò non è possibile.
Carlo
Teddy
#30 Messaggio da leggere da Teddy »
Magneti Marelli, officina non autorizzata, 350.00 euro, tutto compreso...
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
Nuovo, nuovo/revisionato o il tuo riparato ?
Teddy
#32 Messaggio da leggere da Teddy »
Nuovo... spero e credo!!! :vilain:
270 il pezzo più manodopera.
Allora è accettabile :)
Pero ricordati che con mooolto meno puoi riparare il tuo :)
NEGATIV-AERO
#34 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
mi chiedo come mai i benzina non siano affetti da questo male... sviluppano meno corrente?
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
weeeeeeeeeeee :shouting: :shouting: :shouting:
non gufare tu ehh!!
:D :D :D :D :D :D :D
NEGATIV-AERO
#36 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
no tranquillo non gufo... :dealer:
parlo giusto per ignoranza, è messo in posizione diversa? è di un'altra marca? ha bisogno di meno corrente?
misteri della fede...
FILTRO A CONO...
Teddy
#37 Messaggio da leggere da Teddy »
desertstorm ha scritto:Allora è accettabile :)
Si in effetti è così, ma per avere l'auto in giornata mi sono buttato sul nuovo...quello che mi ha lasciato era della Denso...
andrea1976
#38 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Ragazzi Aep Rigenerazioni... 147 euro e alternatore rigenerato spedizioni comprese e obbligo di reso per quello rotto! mi pare onesto.. vendono anche il kit completo a 70 euro ma poi dovete rigenerarlo voi.. :$
NEGATIV-AERO ha scritto:mi chiedo come mai i benzina non siano affetti da questo male... sviluppano meno corrente?
Non credo anche perchè nei benzina c'è il sistema di accensione (bobine, candele) che sulle diesel non c'è, quindi semmai dovrebbe succhiare più corrente un motore a benzina, o no? E' vero però che i 1.9 hanno la pompa del servosterzo elettroidraulica e quella ciuccia di brutto..
Comunque secondo me sta tutto nel fatto che sono due alternatori di modello diverso, tutto qua..
darkbrain
#40 Messaggio da leggere da darkbrain »
Come un orologio svizzero: tre anni con 42000km e l'alternatore e' morto :( Speravo che sul TTiD durasse di piu'. Ho letto un po' sul forum, in pratica ho due alternative: o un rigenerato (viewtopic.php?f=31&t=17086&hilit=alternatore) o sostituzione. In caso di sostituzione, il magneti marelli va bene? Non sara' mica un denso rimarchiato?
bye,
DarkBrain
