Il motore aste e bilancieri....
Re: Il motore aste e bilancieri....
#21 Messaggio da leggere da AlexVE »
FedeAero ha scritto:
AlexVE ha scritto:
FedeAero ha scritto:Per come la vedo io, il sistema di aste e bilancieri non può cambiare il carattere di un motore. Di sicuro lo cambiano le 2 valvole per cilindro rispetto alle 4. Di sicuro un motore con l'albero in testa, magari anche con punterie idrauliche, garantisce dei giochi sensibilmente minori, a tutto vantaggio della costanza di rendimento. I motori americani, come dice Alex, hanno si tanta coppia in basso, ma girano lenti, hanno grandi alesaggi e corse ridotte... Sono motori più adatti ai camion e/o alle navi.
Giusto, non sono motori leggeri e da competizione e tantomeno da 9000giri/minuto, niente a che vedere ad esempio con una sofisticata Subaru anche perche sti motori sono pesantissimi, in ghisa e con un esercito di cilindri, cosi come le meccaniche che sono sempre sovradimensionate e pesanti se pensiamo che un cambio automatico come quello sulla mia Firebird (che ha 150cv) supporta tranquillamente potenze di 400/450hp, pensiamo "purtroppo" ad esempio alla saab che spacca semiassi e giunti se usa meccaniche della 150cv sulla 180cv ...
Cito un posto di Manuel:
Sulle 9-3 150cv (tid) nessun problema ai giunti (ammesso che le cuffie e la convergenza siano sane e corrette)
Sulle 9-3 180Cv (ttid) giunti interni ed esterni spappolati per la troppa forza!!!(i componenti sono identici.......stessi numeri particolare e stessi semiassi)
Comunque il piacere di guida su ste carrette accoppiato a un cambio automatico è davvero molto elevato.
Si si Alex, non fraintendermi, non lo metto in dubbio!!! Un motore con tanta coppia in basso è sicuramente divertente da guidare!!! Quello che intendevo io è che, la caratteristica dei motori americani, cioè quella di avere grosse cilindrate e tanta coppia in basso, non deriva dalla distribuzione ad aste e bilancieri!!
Si si lo avevo capito :)
E' che io sono di parte, le Muscle Car per me sono il Top anche se sono fondalmentalmente dei carrettoni, la mia ad esempio pesa solo 2000Kg per 150cv non è certo un mostro stradale ma mi piace da matti :bigsmile: :))
SAABTURBO
#22 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Erik Buell ha risolto? :!
La Buell è un massaggio continuo....altro che risolto....
#23 Messaggio da leggere da gripen »
SAABTURBO ha scritto:Erik Buell ha risolto? :!
Non la questione del massaggio! :D
Anzi: sulle Buell il motore è fissato in maniera più rigida dando un contributo alla struttura ed all'ancoraggio delle sospensioni, ma le vibrazioni arrivano... eccome se arrivano! Ad una frequenza diversa che sulle Harley, ma arrivano... :D
#24 Messaggio da leggere da AlexVE »
Mi piace la Buell quando è accesa e in cavalletto...... cammina da sola! :))
SAABTURBO
#25 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
E' vero, guardate che quando sono in marcia non si riesce a vedere nulla dallo specchietto retrovisore poichè gli occhi ballano e lo specchietto è talmente instabile che l'immagine non è definita. E' stupendo.....quando esci in Buell ridi come un cretino sotto il casco, davvero!
Poi quando spara e la gente ti guarda incuriosita è una sensazione unica. A volte ti vergogni.
P.S. Io ho montato uno scarico QD in Titanio a doppio silenziatore separato con uscite a fetta di salame, senza DbKiller. Ha una tonalita di 400Hz bassissima....fastidiosa alle orecchie a volte.
#26 Messaggio da leggere da gripen »
Il meccanico sotto casa mia "segue" anche una Buell arancione "leggermente" modificata: inutile dire che so perfettamente con che frequenza passa in officina! :D Ma quanto è bella... ah: su un pavimento di marmo, con poco attrito, cammina da sola sul serio...
SAABTURBO
#27 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Tutti son convinti che le Buell vanno spesso dal meccanico. Ma non è così, nella maggiorparte dei casi, le Buell si trovano in officina per aggiungere modifiche, ma non per rotture.
Sfinge
#28 Messaggio da leggere da Sfinge »
FedeAero ha scritto:Si si Alex, non fraintendermi, non lo metto in dubbio!!! Un motore con tanta coppia in basso è sicuramente divertente da guidare!!! Quello che intendevo io è che, la caratteristica dei motori americani, cioè quella di avere grosse cilindrate e tanta coppia in basso, non deriva dalla distribuzione ad aste e bilancieri!!
Esatto, mi ricordo il mio amico Maurizio (detto "o' zappatore" per il suo modo di agire sulla leva del camio) passava le serate a modificare l'angolo di incorcio degli alberi a camme sulla sua Giulia.
A seconda dell'apertura e della chiusura spostava la coppia in basso o in alto (e fantasticava su un modo per una fasatura variabile prima ancora che Honda la introducesse per prima).
E poi, quando cambiò auto "maledette regole anti inquinamento" stava a cristare dopo aver acquistato una Alfetta GTV "hanno ridotto l'alzata delle valvole, per questo non va un c***o" ... e allora, via dal demolitore a cercare due alberi a camme di una Giulia Super.
#29 Messaggio da leggere da palla »
Sfinge ha scritto:Fino agli anni 70 era abbastanza diffusi.
Però erano anche sinonimo di motori paciosi e svogliati. Le aste e i bilanceri (tanto graditi anche ai motoroni dae in USA) gestivano a fatica il movimento delle valvole agli alti regimi.
In queli tempi invece i bialbero in testa (per esempio il 1290 o il 1779 di AlfaRomeo) si contrapponevano quali motori sportivi e disponibili a girare in alto senza sfarfallare.
Poi c'erano anche i monoalbero. Della serie "vorrei ma non posso" :)
La mia Honda CX 650 Turbo e' ad aste e bilanceri....... :)
lolloro
#30 Messaggio da leggere da lolloro »
AlexVE ha scritto:I "paciosi" motori americani "da camion" permettono però di viaggiare a 1400 giri/minuto a 140 Kmh avendo sempre a disposizione una coppia mostruosa pronta a fratturarti l'osso del collo in accelerazione, mentre a differenza a 140 Kmh con la mia 9.5 sono già oltre i 3000 giri/minuto.
Guidare una Muscle Car americana aste bilanceri V8/V10 è impagabile, non esiste paragone con i motorini europei
hai completamente ragione, io ho un corvette targa 5700 V8 che ha un motore che ronfa tranquillo, ma quando schiacci ...GODI
#31 Messaggio da leggere da Luca69 »
Sulle moto è diverso: ci sono altre ragioni (spazio per esempio).
Anche il motore del bicilindrico BMW ha le aste e i bilancieri anche se gli alberi sono sulla testa e comandati da una catena (insomma é una via di mezzo)
Qui un po' di foto anche dei vecchi modelli ad aste e bilancieri http://www.ketchum.org/BMWEnginePix/index.html
#32 Messaggio da leggere da AlexVE »
La mia Kawasaki Vn15 del '92 ha le valvole pneumatiche..... come sono fatte??
sondrio1957
#33 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Come questo? Immagine
:)) :D
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
#34 Messaggio da leggere da AlexVE »
:)) :D
questo è da nave! :))
#35 Messaggio da leggere da jpm »
AlexVE ha scritto:La mia Kawasaki Vn15 del '92 ha le valvole pneumatiche..... come sono fatte??
Biricchino... non hai letto la firma di Maurolive:
http://www.motoclub-tingavert.it/t228070s.html
Maurolive
#36 Messaggio da leggere da Maurolive »
jpm ha scritto:Biricchino... non hai letto la firma di Maurolive:
troppo buono...
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#37 Messaggio da leggere da AlexVE »
troppo buono...
Azz non mi ero accorto ......... e si che sono iscritto al tingavert da 4 anni :o(
#38 Messaggio da leggere da jpm »
AlexVE ha scritto:... e si che sono iscritto al tingavert da 4 anni :o(
:O
Doppiamente biricchino :D
#39 Messaggio da leggere da palla »
:O
Doppiamente bricchino :D
Bah, io mi sono iscritto nel 2009 inserendomi nel Forum Honda d'epoca (tra l'altro sono l'unica CX 650 Turbo iscritta) ma la mia moto non e' stata inserita ne' nell'elenco ne' nella cartina. Bel forum per le moto moderne, forse..........
