Già.. avevo aperto un topic alcune settimane fa quando l'avevo scoperto!! Credevo che nei preventivi sui tagliandi che ci aveva preparato Manuel se lo fosse dimenticato, quando gliel'ho chiesto mi ha confermato che erano giusti perchè il 2.8 per alcuni mercati fra cui quello europeo (perchè alcuni si e alcuni no poi???) non ha il filtro carburante.ecodrive ha scritto:Non ha il filtro?????
9-3NG 2.8v6 - Problema bobina [Risolto]
Re: 9-3NG 2.8v6 - Ho perso un cilindro ! Problema bobina ?
- ecodrive
- mi..chele
ecodrive ha scritto:Ommammamia!!!! Se fai un pieno sbagliato ti sputtani gli iniettori!!!!
Ecco il topic che avevo aperto: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=15038
Se vi interessa continuiamo a parlarne di la per non andare OT.
Certo gli iniettori della benzina non sono delicati come quelli del gasolio, visto anche che lavorano a pressioni sideralmente diverse... però.... A mio avviso fareste bene tutti ad informarvi che non si può montare (visto che per altri mercati sembrerebbe previsto)..
- Miura
- mi..chele
Bobina del 4° pistone (prima bancata a disposizione )
Fatto 1 giro tirando finché si è accesa la spia..al rientro effettuato il primo controllo, ed il tech ha segnato un problema al 4° pistone.
Seconda prova effettuata con il recupero appeso e senza strafare il tech ha segnato 429 giri a vuoto del pistone...però il "mancamento" è impercettibile ...
Il dott. Mi ha detto che in automatico il sistema blocca l'iniezione della benza per nn rovinare il catalizzatore.
Comunque la spesa è sui 230+zanicchi (Iva) e....Maptun si riallontana...porca zoccola!
Quanti km ha ?
- mi..chele
- Cioffi Giovanni
A questo punto credo che saab dovrebbe venire in contro ai sui clienti visto che su questo forum siamo il 70% dei possessori v6 ad avere problemi alle bobine.
la mia ha 48.000km.
Se riuscite a reperire il codice after market fate sapere in modo da confrontare il prezzo.
Io ho un altro problema, oltre a questo e alla bacchetta LED fanale DX, quando faccio il pieno la lancetta non arriva sull'1, si ferma un 3 millimetri prima, il conce mi ha detto che è un difetto risaputo, si danneggia la pista sul quale scorre il galleggiante.
Saluti.
- PILLO
- mi..chele
non è che sia lui che ci porta sfiga????
...scherzo ovviamente...
Mi sa che è un problema che esce attorno ai 50-60.000 km a sto punto...
mi..chele ha scritto: l'unico che tiene botta è Vins....
SGRAAAATTTTT SGRAAAAATTTTTT
[/b][/u]Comunque è un problema risaputo sui V6, da molto tempo!
- SABBONE
cilindro n° 3
il tipo dell' officina mi ha detto che ' il primo da dx (guardando l' auto a cofano aperto)
ma e' vero? dove posso trovare la numerazione dei cilindri?
ad ogni modo tornando a casa ho fatto la prova staccando il connettore e sembra proprio quello il cilindro!
comunque la bobina di per se' costa 25 euro o giu' di li' se ne trovano su internet anche se non sono le originali bosch montate di serie!
vinsempre ha scritto:mi..chele ha scritto: l'unico che tiene botta è Vins....
[/b][/u]
Vins quanti km ti mancano per arrivare ai 60.000 ?
- SABBONE
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
- mi..chele
La sequenza di accensione è : 1-2-3-4-5-6SABBONE ha scritto:ho fatto la diagnosi :
cilindro n° 3
e la numerazione dei cilindri è :
Bancata anteriore: (numeri pari) 2-4-6
Bancata posteriore (numeri dispari) 1-3-5
(Per i dispari c'è il "problema" di smontare i collettori che bloccano tutto...)
Comunque se è stato usato il tech 2 dovrebbero aver visto il numero del pistone e non la posizione...
SABBONE ha scritto:qua si trovano a buon prezzo, certo non sono bosch.... ma visto quel che durano le bosch ...
Grazie Saabone!
Ora, c'è da capire nell'ordine:
1. quanto è affidabile e buono questo prodotto rispetto a quello originale
2. se quelli originali sono stati nel tempo sostituiti con qualcosa di più "performante" (o se si ripete la storia come per gli alternatori del diesel...)
3. quanto costa buttare giù tutto per cambiare i pezzi (in termini di manodopera)
