nella vita mai dare niente per scontatovinsempre ha scritto:
....altra cosa che mi veniva in mente...magari quando hai cambiato le candele, qualcosa si è mollato/staccato/interrotto......e a fortuna capita che faccia o meno contatto.....ricontrolla tutto e non dar niente per scontato
C900 - Problema avviamento [Risolto]
- saaBruno
Re: C900 - Problema avviamento
- saaBruno
io ero convinto fossero le sue sputate, poichè sono quelle che hanno sostituito le ngv EV che ora non producono più!velvet ha scritto:
Quello che dici è giusto, quindi le pipette e i cavi io li sostituirei a prescindere.
Però c'è un però.... L'annerimento può essere dovuto (oltre che a errata miscela aria/benzina o anticipo, ma questo è un'altro capitolo) anche al grado termico della candela non adatto al tuo motore. Una candela troppo fredda ad esempio, resterà sempre fuligginosa.
Occhio che le candele alplatino non vanno bene sulle C900......anche se il problema non credo possa essere li'.
- giuseppe122
io le ho e vanno benissimo, anche i due concessionari che ho visitato non hanno fatto obiezioni (per quello che può valere....)
A me sia Massimo (Aerocar Vr) che il Favalli (Mn) me le hanno fatte togliere immediatamente ed e' gente che mastica le C900 da 20 e 30 anni.giuseppe122 ha scritto:io le ho e vanno benissimo, anche i due concessionari che ho visitato non hanno fatto obiezioni (per quello che può valere....)
- giuseppe122
non lo metto in dubbio. anche le 2 officine dove sono stato lavorano con le saab da 30 anni. Sarebbe utile sapere perchè affermano che non vanno bene
- saaBruno
buono a sapersi..palla ha scritto:Occhio che le candele alplatino non vanno bene sulle C900......anche se il problema non credo possa essere li'.
perchè dici che il problema non possa essere li?
da quando ho rimesso le sue è tornata a funzionare regolarmente, il problema del singhiozzamento era sicuramente dato dalle candele che si sono sporcate in pochissimi chilometri.
ora cè da capire se si sono sporcate perche effettivamente non vanno bene o perche cè un problema di carburazione.
devo farmi coraggio e camminarci un pochino per vedere come si comporta...
comunque, anche se credo proprio che il problema non sia li, con questa mossa è riuscita a farsi regalare calotta e spazzola spinterogeno e cavi candele nuovi...
Confermo che le candele al platino possono dare problemi sui vecchi impianti di accensione, non solo sulla C900. Da quello che so è un discorso di resistenza interna e durata/potenza della scarica.
Su tutte le mie storiche monto candele tradizionali (e massimo a 3 elettrodi, quando non trovo quelle ad elettrodo singolo) con soddisfazione. E' un po' lo stesso discorso dell'olio: non ha senso mettere un full-synth 0W40 su motori costruiti con tolleranze adatte a semisintetici più densi e con particelle più grandi, si ottiene solo un grande consumo d'olio ed un'imperfetta lubrificazione.
Ad ogni auto e ad ogni era vanno abbinate le cose giuste.
Quoto l'ho sempre pensato anche io.
Un'auto nasce con suo olio (tranne alcune eccezioni).
- saaBruno
allora speriamo che non abbia digerito le candele!
vi tengo aggiornati
oltre ai cavi candele, calotta e spazzola spinterogeno ho preso su ebay uk il modulo di accensione (nuovo e originale saab-bosch) a 40 euri compresa spedizione
vi tengo aggiornati
saaBruno ha scritto:oltre ai cavi candele, calotta e spazzola spinterogeno ho preso su ebay uk il modulo di accensione (nuovo e originale saab-bosch) a 40 euri compresa spedizione
Sarai il nuovo giuseppe122
- giuseppe122
non scherziamo........si sta avvicinando ma il maestro resto ancora io!!
Speriamo per lungo tempo ancora.... Sgrat sgratgiuseppe122 ha scritto:non scherziamo........si sta avvicinando ma il maestro resto ancora io!!
- giuseppe122
guarda che vins lo diceva per le cose positive........non portare iella!
Si si lo dicevo per gli acquisti continui di tutto ciò che abbia vagamente sfiorato una "900"
.......a volte le cose che ha le mette in vendita su eBay e se le ricompra da se stesso
- giuseppe122
sono sulla buona strada del rimbambimento ma non ci sono ancora arrivato!
putroppo tutti gli acquisti "sbagliati" o i doppioni si accumulano in garage e adesso mia moglie comincia a fare domande!
però con la 900 adotto la tecnica del maiale: non butto via niente!
- saaBruno
non oso paragonarmigiuseppe122 ha scritto:non scherziamo........si sta avvicinando ma il maestro resto ancora io!!
ma se ripenso a tutti i soldi che ho speso in poco più di tre mesi
- giuseppe122
moltiplica i tuoi 3 mesi per 2 anni..........hai visto nel mio box una piccola selezione di cazzat....ehm...utili ricambi e accessori che ho!
- saaBruno
giuseppe122 ha scritto:moltiplica i tuoi 3 mesi per 2 anni..........hai visto nel mio box una piccola selezione di cazzat....ehm...utili ricambi e accessori che ho!
fai bene cosi, è tanto bello comprare caz...te su ebay!!!
(e su pfs, swedenteile, speedparts...)
- mattomatte
Allora non avendo un box, una cantina, una casa di "ben" 50mq con terrazzo già pieno di roba della moto, posso dirmi fortunato ad avere tutti questi deterrenti all'acquisto di materiale Classic!!
