C900 - Problema avviamento [Risolto]
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
eccomi con un problemuccio fresco fresco, il primo tralasciando l'interruttore hazard che mi si è rotto qualche giorno fa.
Stasera vado a prendere la saab, metto in moto e... va a tre!!
spengo e riaccendo ma nulla. aspetto qualche secondo e dopo pochissimo ricomincia a girare regolare.
decido di prenderla ugualmente, visto che sarei andato ad un ristorante a pochi km da casa.
la prendo, faccio dei giri in cui la accendo e spengo diverse volte e non presenta nessun problema. gira regolare e perfetta come sempre.
vado al ristorante, ceno e a fine serata con la panza piena salgo.
avvio... di nuovo a tre! spengo subito. vado per riaccendere .... nulla! morta. motorino che gira senza nessuna risposta o cenno di avviarsi.
mi sembrava proprio un problema del sistema di accensione o dell'elettronica, apro il cofano, controllo i vari tubicini, connettori centraline e faccio diversi tentativi senza risultati.
alla fine rassegnato a doverla lasciare in loco e dopo aver contattato per farmi venire a prendere stacco e riattacco tutti i connettori dei cavi candela dallo spinterogeno .
vado per avviare.... e come per magia parte perfettamente, senza borbottare inizialmente a tre cilindri.
unica cosa, il minimo è rimasto alto (1500rpm) per qualche km, ma arrivato a casa era ok.
Re: C900 - Problema avviamento
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Il modulo amplificatore di corrente come sta? Mai cambiato?
E' quella piccola centralina nella parte anteriore del parafango SX, i sintomi potrebbero anche essere quelli.
non so se è mai stato cambiato...
verificherò, grazie!
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Un consiglio: cambialo a prescindere, è un componente soggetto ad invecchiamento elettronico dovuto al tempo e al calore. Può mollarti a piedi da un momento all'altro.
Li trovi "di concorrenza" a 30/40 euro anche su Ebay. Sulla cabrio FT che avevo prima si erano verificati gli stessi sintomi che descrivi tu, cambiato l'amplificatore di corrente (con uno originale che ho ottenuto a metà prezzo "sventolando" in Saab la cifra richiesta per quelli di concorrenza :) ) è andato tutto a posto.
velvet ha scritto:Un consiglio: cambialo a prescindere, è un componente soggetto ad invecchiamento elettronico dovuto al tempo e al calore. Può mollarti a piedi da un momento all'altro.
infatti seguirò il tuo consiglio, lo sto ordinando ora su ebay.
da epc il codice è 8980534 che dovrebbe essere compatibile con i successivi codici 8573826 e 9390220.
ne approfitto e sostituisco anche calotta spinterogeno e spazzola
grazie!
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Figurati, tienici aggiornati.
P.S. anche i cavi candele se sono vecchi è meglio cambiarli, in considerazione del fatto che per un tratto sono proprio sopra alla turbina, che di caldo ne fa da vendere.
In questo caso è meglio stare sugli originali Bougicord nella classe di resistenza prevista da Saab e diffidare dei cavi da pochi soldi. La differenza c'è tutta.
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
io ho messo quelli siliconici da 8 mm
#8 Messaggio da leggere da saaBruno »
vi tengo aggiornati, a breve cambierò anche i cavi candele.
piu tardi scendo a vede di che umore è oggi, e se parte senza fare storie :)
riguardo il modulo amplificatore di corrente, sto cercando di capire per prendere quello giusto.
l'epc per il mio my 90 dice 8980534
e per i modelli 86-88 8573826
i siti generici danno il pezzo compatibile con tutti questi codici saab
#10 Messaggio da leggere da velvet »
Per i modelli Ft 89-94 il modulo giusto dovrebbe essere proprio 8980534.
Se non vuoi prendere il Bosch originale (sui 100 euro) questo dovrebbe funzionare http://cgi.ebay.it/ZUNDMODUL-SAAB-900-I ... 951wt_1141
#11 Messaggio da leggere da saaBruno »
grazie del link!
il fatto che mi lascia un pò perplesso è che loro lo danno compatibile per quasi tutte le motorizzazioni di 900 mentre sull'epc ad ogni motorizzazione e anno (86-89 e 90-93) associano codici differenti...
avevo trovato anche questo che sembrerebbe andar bene
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
#12 Messaggio da leggere da velvet »
Okkio che quest'ultimo è roba cinese.... L'altro che ti avevo linkato pare essere Germany (quindi probabilmente la stessa azienda che lo produce per Bosch..)
Per quanto riguarda la compatibilità non saprei... Io manderei una mail al venditore chiedendogli esplicitamente se è compatibile con il Bosch 8980534, in caso contrario se lo ripiglierà...
#13 Messaggio da leggere da saaBruno »
velvet ha scritto:Okkio che quest'ultimo è roba cinese.... L'altro che ti avevo linkato pare essere Germany (quindi probabilmente la stessa azienda che lo produce per Bosch..)
si, è la cosa migliore, ora gliela mando.
non ci avevo fatto caso, prenderò quello linkato da te!
piccolo aggiornamento.
sono sceso, ho pulito con lo spray gli spinotti dello spinterogeno, lo spinotto del famoso modulo...
si avvia ma , come ieri, borbotta e va irregolare, credo a tre cilindri.
ho preso il codice bosh sul modulo.
il part number 8980534 (turbo dal 90-93) corrisponde al codice bosh 0227100147
speriamo sia lui :fainted:
#15 Messaggio da leggere da velvet »
Potrebbe e non potrebbe....
Bisognerebbe anche verificare gli iniettori, la pressione della benzina ecc.
Metti in moto a freddo e fai una prova staccando uno alla volta i cavi delle candele, in modo da individuare il cilindro che non accende.
Fatto questo, smonta la candela e dopo un po' che l'auto è accesa al minimo smonta la candela. Se è bagnata di benzina la colpa va ricercata nell' accensione (modulo, distributore, cavo, candela), se è perfettamente asciutta la colpa è nell'impianto di alimentazione (iniettore, regolatore pressione, pompa).
#16 Messaggio da leggere da saaBruno »
velvet ha scritto:Potrebbe e non potrebbe....
allora,
ho fatto le prove che mi hai consigliato.
il risultato è che quando girava male, non sono riuscito ad individuare il cilindro che non andava ma avevano tutte lo stesso effetto... ma a me sembrava proprio che andasse a tre (con fumosità allo scarico).
ma non è finita qua.
smonto le candele (ngk evx cambiate 3 giorni fa e con all'attivo neanche 30 km!) e tutte erano nere nere :@ ...
sottolineo che le precedenti (non al platino, ma che avevo cambiato poco piu di 1000km fa, al momento dello smontaggio erano perfette e di colo nocciola come dovrebbero essere.
rimonto le "vecchie" candele (ngk ES) e ad un primo momento la macchina va in moto singhiozzando come negli altri casi, poi tocco maneggio i cavi candele per sistemarli bene e da quell'avviamento ha ricominciato ad andare perfettamente (forse mi sembra che le oscillazioni del minimo quando si da gas, che sono normali, fossero leggermente piu accentuate).
in piu ho notato che staccando e riattaccando queste di candele, fanno una bella scintilla con la pipetta, cosa che le altre non facevano...
io ho pensato, cavi candele arrivati?
grazie dei preziosi consigli.. non si finisce mai di imparare :)
Sicuro che le candele che hai cambiato (le nuove) siano adeguate?
Prova a tenere su le vecchie per n pò e vedi che succede.
....altra cosa che mi veniva in mente...magari quando hai cambiato le candele, qualcosa si è mollato/staccato/interrotto......e a fortuna capita che faccia o meno contatto.....ricontrolla tutto e non dar niente per scontato :pirate:
#18 Messaggio da leggere da velvet »
In questi casi si parte sempre dalle cose più semplici (ed economiche): cavi, pipette e candele nuovi di pacca -e candele giuste, non è detto che candele sulla carta "migliori" vadano per forza meglio sui nostri vecchi motori- poi distributore e modulo di accensione.
Cmq. bene che ora vada meglio, vuol dire che il "busillis" probabilmente sta proprio lì fra cavi, candele e pipette.
#19 Messaggio da leggere da saaBruno »
terrò su per un po le vecchie e vediamo come ne escono fuori da un pò di chilometri...
considerando quanto poco ci hanno messo ad annerirsi le evx, dovrei scoprirlo a breve se il problema erano loro.
ora mi (e vi) chiedo, cosa potrebbe essere in caso ad averle rese cosi, se il problema non fossero le candele nello specifico (che anche altri sul forum montano)...
voglio dire, la scintilla o scocca o no e di conseguenza la combustione avviene o no, cioè a questo punto il problema potrebbe non più essere nell'insieme cavi pipette spinterogeno...
vi tengo aggiornati
grazie :)
#20 Messaggio da leggere da velvet »
saaBruno ha scritto:terrò su per un po le vecchie e vediamo come ne escono fuori da un pò di chilometri...
vi tengo aggiornati
grazie :)
Quello che dici è giusto, quindi le pipette e i cavi io li sostituirei a prescindere.
Però c'è un però.... L'annerimento può essere dovuto (oltre che a errata miscela aria/benzina o anticipo, ma questo è un'altro capitolo) anche al grado termico della candela non adatto al tuo motore. Una candela troppo fredda ad esempio, resterà sempre fuligginosa.
