Pagina 2 di 2
Re: 9-3NG - Info installazione vivavoce portatile ?
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 12:06
Non avevo pensato all'AUX.. :=
se anzichè la cuffia faccio uscire un jack al cavo dell'auricolare.. lo collego in AUX all'autoradio ed ecco il vivavoce..
L'unica è che temo in un rimbombo micidiale per chi sta all'altro capo del telefono.. :vilain:
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 13:13
da birboxxx
Lucantropo ha scritto:Forse è la foto, ma non è un po' ingombrante..?
ti assicuro che sembra dalle foto, forse fatte troppo vicino!
è alto come l'originale, più largo di un paio di centimetri...
poi col bordo quasi argentato si sposa benone con la plancia.. sembra quasi originale!! :l
Ieri ho fatto una piccola modifica..
mi son fermato da un demolitore che aveva una 9.5 incidentata del 2002..
mi sono fatto vendere lo specchio retrovisore (15€) che è spesso metà di quello della 9.3, ed alto un cm in meno, l'attacco viti è identico.
Risultato: ora il tutto è spesso meno dello specchio originale della 9.3, che di suo è già bello
"salsicciotto" e non si vedono neanche più le staffette a molla che tengono il vivavoce allo specchio,
rendendo l'insieme ancora più armonioso.
Il vivavoce funziona molto bene e si sente ottimamente anche con la radio accesa...
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 14:57
da Maurolive
Lucantropo ha scritto:Non avevo pensato all'AUX.. :=
come spiego più nel dettaglio qui:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 75#p311675
il problema dell'aux è che da quel momento l'impianto dell'auto diventa muto... quindi tutto deve essere fatto da una sorgente esterna.
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 15:13
per me andrebbe bene che quando il cellulare suona, premo AUX, poi premo per rispondere e parlo..
l'unico dubbio è che appunto il cellulare non crei eco quanto parla l'interlocutore in quanto il microfono rileva anche l'audio degli AP.
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 15:28
da Maurolive
Lucantropo ha scritto:per me andrebbe bene che quando il cellulare suona, premo AUX, poi premo per rispondere e parlo..
il problema di alcuni cellulari è che con l'auricolare attaccato suonano (squillano) solo nell'auricolare stesso... quindi se l'aux non è attivo, non senti suonare.
da verificare per il singolo modello.
il mio non fa nessun eco, o meglio... i miei interlocutori dicono che la qualità è più che accettabile.
anche il fatto che il microfono del telefono rimanga attivo, è da verificare per il singolo modello... prova con un paio di auricolari standard (senza microfono) e verifichi entrambe le situazioni.
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 15:43
Allora nel mio caso il telefono squilla anche se l'auricolare è inserito.. quindi questo problema è risolto. da verificare il funzionamento del microfono del cellulare.. ma se uso un auricolare normale, il suono verrà comunque captato dal microfono dell'auricolare quindi in teoria dovrebbe essere tutto ok.
Oppure inserendo un auricolare standard senza contatto per il microfono magari il microfono del cel rimane attivo.. (ho il jack per cuffie standard sul mio nokia 5530, non un attacco specifico). Dovrei fare degli esperimenti.
Nel tuo caso credo che l'eco venga filtrato anche dal software che è pensato appositamente per quello scopo.. nel mio caso invece no quindi temo potrebbero esserci degli echi.. chissà, magari un giorno ci provo.
Inviato: giovedì 28 luglio 2011, 15:49
da Maurolive
Lucantropo ha scritto:...
esatto... devi fare questa prova con un auricolare o cuffia standard
Lucantropo ha scritto: Nel tuo caso credo che l'eco venga filtrato anche dal software che è pensato appositamente per quello scopo.. nel mio caso invece no quindi temo potrebbero esserci degli echi.. chissà, magari un giorno ci provo.
questo non è detto... visto che hai l'attacco standard, magari il cancellatore di eco è già adatto... non so se gli HTC hanno una funzione specifica per questo.
prova collegandolo all'auto... fai prima :)
Inviato: venerdì 29 luglio 2011, 21:02
da saaBruno
io ho provato a collegare l'aux al telefono (nokia 5800) ma non lo utilizza come sorgente esterna, cioè continua ad usare l'altoparlante interno del telefono... cè qualche impostazione da verificare?
Inviato: sabato 30 luglio 2011, 0:00
da Maurolive
saaBruno ha scritto:io ho provato a collegare l'aux al telefono (nokia 5800) ma non lo utilizza come sorgente esterna, cioè continua ad usare l'altoparlante interno del telefono... cè qualche impostazione da verificare?
sui nokia non lo so... devi anche verificare poi quale microfono funziona :)
Inviato: lunedì 1 agosto 2011, 10:50
da saaBruno
ho riprovato col nokia collegato alla presa aux e selezionando l'opzione uscita cuffie funziona come vivavoce!
per quanto riguarda il microfono appare il messaggio: parlare nel microfono del telefono ma ho fatto diverse prove e funziona benissimo anche se non si ha il telefono alla bocca...
Inviato: lunedì 1 agosto 2011, 10:54
da Maurolive
saaBruno ha scritto:ho riprovato col nokia collegato alla presa aux e selezionando l'opzione uscita cuffie funziona come vivavoce!
ti ho risolto la serata... mi devi una pizza :)
in effetti i microfoni integrati nei telefoni sono già sensibili, per funzionare con la funzione "altoparlante gracchiante"... e per lo stesso motivo esiste un qualche processo di soppressione di eco...
Inviato: lunedì 1 agosto 2011, 11:10
da saaBruno
Inviato: giovedì 11 agosto 2011, 13:19
Idem !
Io ho provato sulla Sedan con l'autoradio originale. Ho un cavetto jack maschio maschio proprio della lunghezza giusto (così da non averlo per i piedi) che va dal cellulare (Nokia 5530) alla presa aux dell'autoradio.
Anche a me collegando il jack mi chiede se voglio utilizzarlo come uscita cuffie, audio o "stand audio"... non so cosa significhi l'ultima voce.. la seconda non funziona (non si sente nulla), mentre selezionando cuffie si sente benissimo.. limpido, dagli AP del sistema audio.
Per il microfono funziona quello del telefono.. proprio ieri l'ho testato.. chi mi chiama mi sente benissimo.. io sento benissimo lui.. niente rimbombi, niente di niente.
Riepilogando.
- In auto collego il cavetto al cel ed all'autoradio. Mi esce l'avviso sul cel e premo OK.
Se devo fare una telefonata premo AUX sull'autoradio, compongo lo chiamata, invio, appoggio il telefono (lo tengo nel vano sotto al posacenere) e parlo.. finita la chiamata ripremo Radio o CD e torno a sentire la musica.
Se ricevo una telefonata, premo AUX, premo Rispondi e parlo..
Comodissimo ed efficacissimo!!!!!!!!!!! Spettacolare ! Grazie a chi ha lanciato l'idea, non ci avevo mai pensato! :))
Inviato: giovedì 18 agosto 2011, 21:53
da Maurolive
Lucantropo ha scritto: Riepilogando.
modestamente... me ne sono accorto come sottoprodotto, cercando di usare lo smartphone come lettore Mp3 :)
Inviato: sabato 20 agosto 2011, 9:52
da gerry74
salve ragazzi,
qualcuno di voi conosce questo attrezzo e se eventualmente si puo' configurare con l'impianto originale
saab-ICM3-?http://www.eplaza.it/Interfaccia-Autora ... =Affiliati
Inviato: sabato 20 agosto 2011, 11:27
da SABBONE
e' un bluetooth esterno ....
ti posso fornire questo a un prezzo (mi sembra di ricordare) di 40 euro
si chiama felix ha display per visualizzare le chiamate microfono esterno, si collega alle casse originali...
FELIX, è un sistema innovativo di vivavoce universale per auto di nuova generazione, compatibile con tutti i modelli di cellulare con tecnologia bluetooth e con ogni tipo di autoradio. Caratterizzato da un'eccellente qualità del suono, dotato di full duplex, muting automatico, deviazione delle chiamate sugli altoparlanti dell'auto, si collega facilmente all'impianto Hi-Fi grazie ad un cavo in dotazione, con connettore ISO da accoppiare alla presa di connessione ISO dell'autoradio. FELIX, ha dimensioni estremamente compatte per cui è di facile collocazione anche negli spazi più ridotti.
puoi vederlo qui:
http://www.newmajestic.it/ecommerce/cat ... 38&cat=396
ti fornirei il felix + modulo vivavoce bluetooth
il modulo lcd sulla 9-3 si puo' posizionare alla sx del portalattine nella consolle centrale
se vuoi altre info chiedi pure.
Inviato: martedì 23 agosto 2011, 8:57
da gerry74
.....e questo????? http://www.macitynet.it/macity/articolo ... ca/aA52018 qualcuno lo conosce???? ciauuuuuuuuu :) :) :)
