Pagina 2 di 3
Re: 9-3NG 2.0T Aero - Motore perde colpi
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 9:58
da Aero93
candele cambiate.. il problema sembra sparito, anche se c'era traffico e non sono riuscito a provare bene... a occhio la distanza dell'elettrodo (spuntato) sembra di 2mm cioè il doppio del normale.. questa una foto sfuocata, se riesco ne metterò una migliore oggi pome.
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 10:11
Ma anche sulle candele nuove l'elettrodo è così appuntito??
Non ho mai smontato quelle del B207, ma quelle del B204 hanno gli elettrodi piatti.. cioè, sono una specie di piccolo cilindro.. Se anche quelle da nuove hanno l'elettrodo cilindrico significa che si è letteralmente consumato ed è rimasta solo una puntina..
Comunque sembra davvero usurata, specialmente se parli di quasi 2mm di spazio! Longlife o meno.. non si possono tenere su 120,000km !!!!! non esiste.. davvero non capisco come possano prescriverne la sostituzione così tardi..
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 14:16
da Aero93
in quelle nuove è ancora più appuntito, ma sono all'iridio quindi l'elettrodo è più piccolo e affusolato.
Alla fine dopo il cambio candele il problema persiste, sembra più soft come singhiozzo ma è ancora presente. forse il motore gira un filo più pulito e pieno ma magari è suggestione..
A questo punto temo siano la/le bobine come supponeva Powerfrank.. immagino costino qualcosa
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:10
da powerfrank
Non mi ricordo ma credo 118 euro + iva non così economiche
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:24
da desertstorm
Qualche bobina che non fa bene contatto sulla candela ??
Le nostre attuali Saab montano le NGK, diciamo il top in fatto di candele. Questa società produce diversi modelli quelle che monta di serie il b207r dovrebbero essere quelle "racing". Poi tutte le altre. Qui c'è una foto degli equipaggiamenti del B207L-B207R-B204L-B284R e le RACING
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:26
da desertstorm
ma perche non mi compare più l'immagine grande dell'allegati. Io uso "stamp", poi incollo con paint e salvo come jpg, ma continua a comparirmi la foto piccolina che per ingrandire devi cliccarci sopra due volte ??!?!?!?!?
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:30
Interessante Ago, grazie.. ora vado a vedere che candele monta la mia.. chissà che vista la mappatura non siano più adatte candele differenti (magari quelle del B207R).. proverò a chiedere anche a MapTun.
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:41
da desertstorm
Figurati. Credi di si comunque, visto che hai rimappato potresti montarle, devi solo verificare la compatibilità fisica di quelle che hai.
Comunque se hai notato nel file del B207L (la seconda foto) NGK consiglia anche le candele di un eventuale upgrade, e sono proprio quelle racing con centrale appuntito, il codice NGK è : BCPR7EIX-11.
Secondo me per la spesa che hanno ti conviene metterle !!
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:42
da desertstorm
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:43
PFR6T-10G, a quanto pare tutti i B207 (ELR) montano le stesse... mi sa che tu hai cercato il B207L Biopower per avere come risultato quelle candele li, sono diverse..
Le BCPR7EIX-11 (che dice anche appositamente idonee al GPL) sono l'upgrade consigliato per il B204.. al posto delle BCPR7ES-11... chissà, magari un giorno le proverò.. le ho cambiate neanche 5,000km fa sulla cabrio. Per il B207 pare che non ci siano modifiche suggerite dal produttore.
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:45
da desertstorm
Non mi fa usci' pazzo dov'è finito il tuo edit col codice delle candele ???
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:49
Pensavo non l'avessi letto così ho risposto con un nuovo post.
Lucantropo ha scritto:PFR6T-10G, a quanto pare tutti i B207 (ELR) montano le stesse... mi sa che tu hai cercato il B207L Biopower per avere come risultato quelle candele li, sono diverse..
Inviato: giovedì 8 settembre 2011, 15:51
da desertstorm
Ops, hai ragione ho fatto confusione
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 13:48
da autoeconomo
Anche le candele della cabrio, che non sono al platino, per le quali è prevista la sostituzione mi pare a 60,000km o giù di li, le cambio sempre verso i 30,000... in quanto sulla Talladega ebbi già cattive esperienze (problematiche simili nell'erogazione della potenza) con candele chilometrate..
OT: Sul B204 diversi mi hanno consigliato di cambiarle ogni 10.000km
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 13:56
da Luspreck
Non è un'pò troppo poco? Quanto costano 4 candele per questo motore?
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 14:55
da autoeconomo
Mi sembra intorno a 3 euro su PFS.
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 15:02
Si, le BCPR7ES-11 costano poco.
Secondo me 10,000 è un'esagerazione.. toglile dopo 10,000km e confrontale con quelle nuove.. se le mescoli poi non sai più quali devi montare..
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 15:07
da gibbo
Lucantropo ha scritto:Interessante Ago, grazie.. ora vado a vedere che candele monta la mia.. chissà che vista la mappatura non siano più adatte candele differenti (magari quelle del B207R).. proverò a chiedere anche a MapTun.
luca ma poi hai per caso interrogato MapTun in merito
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 15:11
No poichè ho visto sul sito della NGK che tutti i B207, 150, 175 o 210cv che siano montano tutti le stesse candele quindi non ci sono candele con cui fare un upgrade. Se la 210cv avesse avuto delle candele diverse allora sarebbe stato possibili, ma montano già le stesse.
Inviato: venerdì 9 settembre 2011, 15:28
da gibbo
si claro, ma magari piu in generale MapTun consiglia una candela diversa per chi istalla i suoi kit motoristici...
