9-3NG 2.0T Aero - Motore perde colpi
- Aero93
Le candele non le ho mai cambiare in circa 40k km; considerante che faccio il tagliando ogni 10-12k km cambiando olio filtro ecc.. le candele le controllano e mi dicono sempre che vanno bene quindi son sempre quelle, ma non credo che quello che presenta ora sia sintomo di candele alla frutta.
p.s. a proposito di candele che vorrei cmq cambiare sono passato per prenderle ma non le avevano in casa ne le NGK normali ne quelle all'iridio, a parità di codice avevano in casa le Denso iridio.. ix20 mi sembra. che consiglita vanno bene le denso?
p.p.s. come segnato in firma monto lo stage 3 bsr e impianto a gpl. i sintomi descritti si verificano a benzina, a gpl sono moolto amplificati e già a 2000 giri s'inpunta
- gibbo
Re: 9-3NG 2.0T Aero - Motore perde colpi
- SABBONE
consiglio pure io di cambiarle poi se non risolvi approfondisci ulteriormente.
- Aero93
Anzi, forse sono su da più di 40,000km, ma tu non le hai mai cambiate? Quanti km ha la macchina? risulta che siano mai state cambiate ?
Comunque se dici che questo problema ce l'hai quando arrivi al limite della zona bianca, e quindi quando il turbo sta già spingendo parecchio e quindi c'è molta mandata di benzina e quindi si richiede una potenza della scintilla superiore, secondo me si sposa perfettamente con candele ormai poco performanti che non riescono più ad accendere tutta la miscela. A gas fanno più fatica in quanto c'è un n° di ottano maggiore e quindi si accende ancora meno facilmente della benzina, specialmente se 95RON.
P.S.: Certo che visto che vai a GPL, consumando pochissima benzina potresti mettere la 100 ottani!!! Visto che è pure raccomandata.. Così la centralina non dovrebbe continuamente riadattarsi fra i 95RON e i 100 e passa del gas.. ma la differenza sarebbe inferiore.. e manterresti anche il motore più pulito.
- Aero93
stasera vado a prendee le denso e le cambio, poi vi aggiorno.
- gibbo
Inutile dire che non sia il caso di fidarsi ad attendere così a lungo.. davvero non capisco perchè prevedere un intervallo di sostituzione così lungo di un componente così fondamentale per il buon funzionamento del motore e soggetto a tale lavoro continuo.. platino o non platino..
- gibbo
120000km?? davvero molti...pero' e' anche vero che se il tagliando e' fatto bene e' prevista sempre l'ispezione e se le candele alla vista nn sono rovinate in effetti non c'e' ragione di cambiarle...fino ad arrivare ai 120000 dove cambi e basta (e vorrei pure vedere...)Lucantropo ha scritto:No, la sostituzione delle candele per il B207 è prevista a ben 120.00km; per scrupolo ho appena controllato sul WIS.
- Aero93
powerfrank
- gibbo
SGRAT SGRAT...
- Aero93
Forse non per le stesse candele? Comunque in ogni caso io sulla mia dubito che le terrò oltre i 50-75,000km.. probabilmente le farò sostituire al 2° tagliando (circa 50,000km) o al 3° (circa 75,000 appunto), non so se mi fiderò ad andare oltre.Aero93 ha scritto:sul sito bsr con stage 3 indicano il cambio ogni 15k km mi sembra..
Anche le candele della cabrio, che non sono al platino, per le quali è prevista la sostituzione mi pare a 60,000km o giù di li, le cambio sempre verso i 30,000... in quanto sulla Talladega ebbi già cattive esperienze (problematiche simili nell'erogazione della potenza) con candele chilometrate..
Le candele non le hai ancora cambiate, vero? In ogni caso penso sia una sostituzione che sia bene fare comunque.. non saranno certo soldi buttati, poi vedi, se non sono loro, passi a testare le bobine.Aero93 ha scritto:intanto cambiamo le candele sperando che siano quelle.. oggi ho rifatto il pieno di gpl e non si è ripresentato il singhiozzamento inteso sui 2000 giri che faceva l'altro giorno.. speriamo bene..
- Aero93
questo quanto dice bsr sulla manutenzione con stage 3:
- Schermata 2011-09-07 a 11.02.07.jpg (72.45 KiB) Visto 388 volte
Boh, vedi tu.. io credo che sostituirle ogni 30-60,000km possa essere un chilometraggio ragionevole..
- Aero93
